Ошибки пропали, я их стёр больше не появляются, климат не опрашивается! И не работает ни подсветка и ничего не появляется при включении зажигания, в чём может быть причина, предохранители целые!
Понедельник,02,Сентябрь,2013,13:04:34:10074
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодировка: 0016501
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 6ED7CA8B46CD136C
4 Найдены неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 -- 008 -- нелогичный сигнал
16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
P0131 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
16817 - SAE - Heated Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0433 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
16844 - Fuel Level Sensor Circuit: Malfunction
P0460 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто
Готовность: 0000 0000
Ребят подскажите чего нибудь...лямда зонд и первый и второй новые.1.8т awm америкос
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками по двигателю ADR Passat B5 98г. Машина друга, не едит, затряхивает, жрет бензин. Особенно интересует, как ппроверить причина в датчиках или проводке.![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
провер CAN шину к модулю ЭБУ
Электромагнитный клапан (N112) вторичный насос 101 шланги реле насоса топливный провер
EVAP провер
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Igor P, ДМРВ походу свое отжил, отключи его фишку и прокатись, если динамика улучшится расходомер на свалку, с приобретением нового должны уйти и ошибки по детонации. Адаптирую дроссельную. Датчик холла проверяй проводку. ДТОЖ посмотри температуру в климате или VAG com панель приборов и сравни с данными в двигателе, если большая разница ДТОЖ в мусорку, если одинаковая проверяй контакты. На первую лямбду проверяй проводку. Вроде все![]()
Что недавно менял? он не дружить с мозгами G39-1 питания электроники Реле Регулирующий клапан (N80)(J757) Лягушку посмотри .Понедельник,02,Сентябрь,2013,13:04:34:10074
Кодировка: 0016501
ну РЕБЯТА вы все датчики проверяли + и акумллятор снимали с клемы если так по причене нет связи с Холлом проверте снимите разем от ДМРВ прослушайте двигател как работает
День добрый, расшифруйте пожалуйста. Машина не заводится ):
Номер VAG-COM: Компонент 311.2-N
4B0 906 018 DJ
1.8L R4/5VT 0001
26001
WSC 00028
Ä WVWZZZ3BZ3P245841 VWZ7Z0B6055658
4 Неисправности:
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: Обрыв цепи
P1237 - 35-00 - -
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: Обрыв цепи
P1239 - 35-00 - -
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: Обрыв цепи
P1240 - 35-00 - -
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: Обрыв цепи
P1238 - 35-00 - -
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Igor P,
Поменяй ДТОЖ, потом все сотри и заново посмотри ошибки через день -два.
У тебя букет с которым двигательвообще не долже заводится
AndreyP,
- умерли сразу все фарсунки
- проблема с проводкой
- умерли выходу с БУ двигателя на фарсунки
Или сам с тестром ищи или к электрику....
Igor P, Датчик Хола - разьем проверь, если все ОК менять датчик.
, VAG COM
Ок, спасибо. Я визуально осмотрел - все ок. Провода от форс идут в жгут, а дальше в эбу, разрыва быть не должно. Есть ли смысл смотреть под торпедой, там где реле топливного и т.д.?
Добрый день кто подскажет, менять панель климата или нет
Gateway!!!
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00004
Work Shop Code: WSC 00028
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Парни доброго времени суток помогите с диагназом по ошибкам Р1110,Р1140,Р1394,Р0300,Р0304,Р0302. Машина VW PASSAT B5+ 2,8 V6 2001 г.в. Зарание спасибо!
ANDEATH, А не судьба целиком озвучить или скрин выложить?
17518
P1110
Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17548
P1140
Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
17802
P1394
Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
16684
P0300
Обнаружен пропуск воспламенения
16686
P0302
Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16688
P0304
Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
Спасибо будем искать, проверять и чинить )))
ANDEATH, На второй лямбде второго ряда цилиндров проверяй проводку. Пропуски возможны из за свечей, катушки зажигания, высоковольтных проводов, полный список что проверять http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P0304/000772
В VAG com посмотри группы 015 и 016 там по каждому цилиндру, посмотри при каких условиях возникают и думай дальше.
| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Злрасьте. Позавчера выскочила ошибка двигателя на панели. Продиагностировал.
16684 - Random/multiple cylinder misfire detected
P0300 - 001 - - intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 001 - misfire detected - intermittent
16502 - Engine coolant temp. Sensor
P0118 - 002 - Signal too high - intermittent - Mil ON
19497 - Power train Data bus
P3041 - 004 - Implausible engine temp. Message from inst. Panel - Intermittent
Сделал сброс, пока не загорается. Езжу 3-й день. Насколько серьезные ошибки цилиндров? сколько может подождать ремонт или заезд в сервис? увидел выше ссылку и похожую проблему, почитаю. По антифризу так понимаю, нужно долить? как узнать какого он цвета у меня?) или есть определенный стандарт на эту модель?
Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
| Получено: 17 Отправлено: 9 |
А на русском такую штуку можно где нить отрыть?полный список что проверять http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P0304/000772
Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
Добрый день!!!
Прокомментируйте, пожалуйста!
Номер Контроллера: 3B0 907 551 BS
Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V G 0001
Программный код: 07251
Код Сервисцентра: WSC 00028
Доп. информация: WVWTH63B51P201441 VWZ7Z0A3391139
1 Неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
Номер Контроллера: 3B1 959 760 D
Компонент и/или версия: Sitzverstellung 0101
Программный код: 0000000
Код Сервисцентра: WSC 00000
1 Неисправности:
01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
000 - - - Спорадическая
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
Sashkin, На русском не видел, если совсем туго с английским то так http://translate.google.ru/?hl=ru&ta...%20compression.
перевод не всегда идеален но по смыслу догадаться можно
Elfex, 16825 думаю чего то не то с абсорберомСпроси тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=182885&page=561
00792 либо датчику хана либо фреона в системе уже нет.
