ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 472
  1. #9421
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Эх, привет всем!
    Ошибка 16555 никак не уйдёт.
    Были заменены ДТОЖ, Термостат, ЛЗ, ... суть не в этом, машина стояла 3 дня меня не было в городе, приехал утром заводить, а она не заводится, то схватывает то не схватывает вообще, ошибка была только одна 16555, её стёр - без изменений.. не завёлся вообщем с утра пассат.. куда смотреть? дыры или топливный насос?
    а вот ещё симптом:
    Стоял на ХХ в городе.. минут 10, и вдруг внезапно обороты упали до 600 начал тарахтеть поднялись до 800 и опять начали падать чуть не заглох, чуть поддал газку и всё прошло..
    Ну и плюс ко всему машинка не "едет" )) ?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  2. #9422
    Казахстан г. Атырау
    Пацаны помогите пожалуйста!
    Что за ошибка это у меня и как с ним бороться?
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт – Спорадическая
  3. #9423
    Всем привет. Кто знает почему при отсутвии ошибок у движка код готовности не 00000000 ? Надо чтото еще проверять или как?)
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 68A36FBB1B7D
    WVWZZZ3BZ2P348414 VWZ7Z0A4824454
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1001
  4. #9424
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    вообщем по своей ошибке нашел проблему, дело в реле которое находится в блоке в електронной части abs, номер 0 332 017 305, оказалось что я так думаю залил керхером при мойке моторного отсека, там в большой колодке которая подсоединяется к блоку abs есть отверстие маханькое, вообщем как то так, спасибо всем
    Цитата Сообщение от lexan Посмотреть сообщение
    здравствуйте, беда вот такая : пару раз был восклицательный знак и значек abs-на приборке, после нескольких заводок с приборки все проподало, а теперь постоянно горят оба значка.до того как постоянно вылезли значки на приборке-ваг комом вот что показало
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    1 Ошибка найдена:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Периодически
    может ли это быть из-за нерабочего одного датчика abs,
    спасибо
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  5. #9425
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Здравствуйте помогите расшифровать ошибки.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 30 Июль 2013, 19:30:51:21528
    Номер блока управления: 3B0 920 807
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05125
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: DFB1F4674E33
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ3P262934 VWZ7Z0B6140585
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Вторник, 30 Июль 2013, 19:53:45:21528
    Номер блока управления: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  6. #9426
    Тула
    Заглянул в ВАГком на 32 группу.. значения следующие:
    АДД -17.2% МУЛЬТПЛИК 12.1
    Жесть, я понимаю что так не должно быть.. что может быть? куда смотреть? или сразу в сервис?
  7. #9427
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    куда смотреть?
    zEbra, для начала в БЗ https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    потом разбираться с ДМРВ, дырами, форсунками и давлением топлива...
  8. #9428
    Привет друзя, у меня пассат б5 1.8т. Не заводиться. По начало показывало "engine speed sensor g28 - no signal". Поменял датчик коленвала дважды, но ошибка остается. Сейчас пишет "engine speed sensor g28 implausible signal". Мне сказали что это возможно из за реле (429). Хочу узнать настолкько это вероятно. Буду рад если вы поможете мне..
  9. #9429
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    сем привет!
    у меня вот такая проблема. во время движения загорался ABS. ESP.
    через некоторое время все само пропадало.
    решил проверить васей диагностом. при подключение к блоку загорелся на понели приборов
    BRAKE FAULT, сервис мануал, стоп, абс, есп, ручник.
    на компе;
    VAG номер 8D0 907 389 D
    код 04275
    компонент ABS ESP font D36
    мастерская WSC 00028
    неисправность:
    01486 запущена функциональная проверка системы
    35-00
    ошибка сбрасывается. но на понели приборов все так и осталось.
    авс и есп перестало работать.
    при последующих подключениях все происходит также.
    два вопроса че щас делать???
    и что же случилось????
    мог я васей диагностом сломать блок абс ???
  10. #9430
    омск
    По умолчанию Ошибки работы ДВС
    Ребята помогите советом ошибки снимал на протяжении недели посли замены турбины
    1 день после замены!
    Среда, 24 Июль 2013, 21:47:44:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Блок управления: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26551
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 64BB7B8BE755
    WVWZZZ3BZ1P285655 VWZ7Z0A3590106
    9 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-10 - - - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    2 день пробег 300 км обороты не больше 2000-2500
    Кодировка: 26551
    VCID: 64BB7B8BE755
    2 Найдены неисправности:
    P1479 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Через 3 дня пробег 500 км начал наваливать
    Кодировка: 26551
    VCID: 64BB7B8BE755
    4 Найдены неисправности:
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    P1128 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1000
    Прошло еще 3 дня пробег 600 км по трассе 140 км/ч
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26551
    VCID: 64BB7B8BE755
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1P285655 VWZ7Z0A3590106
    3 Найдены неисправности:
    P1128 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 -
    байпас поставил от тт ДМРВ бош новый купил вторую лямду еще не ставил катализатор вырезан
    поменял вторую лямбу сегодня остались две ошибки прокатился 500 км
    Воскресенье, 04 Август 2013, 22:32:46:21528
    Кодировка: 26551
    VCID: 64BB7B8BE755
    P1128 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
    ну и плюс ко всему коробка начала переключатся только в принудиловку ошибок по ней нет
  11. #9431
    омск
    спасибо всем за помощь! Прям все дружно кинулись писать и помогать.
  12. #9432
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    ДЕНИС55, Выходные
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  13. #9433
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ДЕНИС55, для ошибок есть своя тема. Перенес.
  14. #9434
    москва строгино
    18010-наприж питан на клему 30 низкое
    00561-адаптация смеси
    01259-реле топлив насосаj17
    никто не в курсе что за ошибки? как устранить?
  15. #9435
    омск
    Печаль
    боюсь потеряется в общей массе
  16. #9436
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    что за ошибка?на что влияет?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  17. #9437
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FL1NT, проверь проводку под пыльником N75 - плохой контакт/обрыв...
  18. #9438
    москва строгино
    ответьте кто нибудь знающий ! что это значит?
  19. #9439
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    00776 Передний левый датчик дорожного просвета G78.
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу
    Датчик под замену или что-то с проводкой? Фары иногда делали тест.
  20. #9440
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Добрый день.
    Горит лампа ESP, мигает лампа свечей накала, и пищит со словами "ENGINE WORKSHOP".
    Едет при этом весело, т.е. в аварийный режим не сваливается.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 019 GL
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0450SG 1495
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: WVWZZZ3BZ3P112734 VWZ7Z0B5826267
    2 Faults Found:
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
    Software Coding: 04255
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-00 - Open Circuit
    На лампы стопов сзади не смотрел, именно при нажатой педали тормоза. Но диодная полоска, та что под стеклом, точно загорается при нажатии педали тормоза.
    Куда копать? Если это лягушка - то как правильно ее проверить тестером, не снимая ее?
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
Страница 472 из 759 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: Вчера, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
