ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 461
  1. #9201
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-906-018-ATW.clb
    Part No: 4B0 906 018 BG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07501
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 67D647850576F5B
    12 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    P1425 - 35-00 - короткое замыкание на
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    P1548 - 35-00 - обрыв цепи
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1117 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17880 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака
    P1472 - 35-00 - короткое замыкание
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1115 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-00 - нет активности
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-00 - нет активности
    Готовность: 0010 1101
    с чего начинать аж не знаю.
    ДМРВ ноль показывает, правда на машине стоит газ 4 поколение.1.8T двиг ATW
  2. #9202
    Россия, Коломна
    Во первых привет.
    слишком много датчиков не работает, смотри массу двигателя.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  3. #9203
    подскажите пожалуйста ошибки код: p1516, p1545, p0102, p1570..что за ошибки? с чем они связаны?
  4. #9204
    Россия, Коломна
    _irek, введи эти номера в поиск и вопросов станет меньше.
  5. #9205
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-00 - -
    Ребят вылезла такая фигня,может быть из за дырявой левой гофры ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  6. #9206
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Поднял ковролин,снял датчик-пластиковый,он кафй новый,проводка в идеале-что же делать?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9207
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от GeForce6600 Посмотреть сообщение
    а она всего 6 атм.
    ЭЭэ, дружище, во свех одинаково по 6?! Тогда настоятельно рекомендую обратить внимание на 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. #9208
    куда в поиск? в гугл?.. там уже все облазил ничего нету(((
  9. #9209
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Интересно а датчики удара можно местами поменять?
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    подскажите, что же делать?
  10. #9210
    Россия, Новгород Великий
    Привет всем знатокам vw помогите разобраться с логами.Tuesday,18,June,2013,20:29:58
    4B0 906 018 DJ ,,1.8L R4/5VT 0002,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'206,,,,Group C:,'032
    ,,Обороты двигателя,Нагрузка двигателя,Расчетное давление наддува,Фактическое давление наддува,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,На холостом ходу(аддитивное),При частичной нагрузке(мульт.),Нет данных,Нет данных
    ,TIME,1800-2300 об/мин,15-175 %,1350 - 1750 мБар,Разность. макс. 100 мБар,TIME,,,,,TIME,-10% .. +10%,-10% .. +10%,,
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,%,%,,
    ,0.01,1320,51.9,1000.0,1040.0,0.40,13.53,13.17,0.97,1050.0,0.80,2.4,0.0, ,
    ,1.20,1440,50.4,1000.0,1060.0,1.60,13.53,13.75,0.97,1070.0,2.00,2.4,0.0, ,
    ,2.40,1400,46.6,1000.0,1070.0,2.80,12.50,12.61,0.94,1070.0,3.20,2.4,0.0, ,
    ,3.60,1440,48.9,1000.0,1070.0,4.00,12.39,12.75,0.95,1070.0,4.40,2.4,0.0, ,
    ,4.80,1440,48.1,1000.0,1070.0,5.20,12.67,12.81,0.95,1070.0,5.69,2.4,0.0, ,
    ,6.09,1480,47.4,1000.0,1070.0,6.49,12.78,12.67,0.95,1070.0,6.89,2.4,0.0, ,
    ,7.29,1520,48.1,1000.0,1060.0,7.69,16.67,15.67,0.98,1070.0,8.09,2.4,0.0, ,
    ,8.49,1720,53.4,1000.0,1100.0,8.89,17.47,17.56,0.97,1110.0,9.29,2.4,0.0, ,
    ,9.69,1920,48.1,1000.0,1120.0,10.09,16.28,16.33,0.95,1110.0,10.49,2.4,0.0, ,
    ,10.89,1640,54.1,1000.0,1110.0,11.29,20.47,20.47,0.97,1100.0,11.69,2.4,0.0, ,
    ,12.09,1960,78.2,1490.0,1200.0,12.59,24.83,24.00,0.88,1260.0,13.10,2.4,0.0, ,
    ,13.50,1360,82.7,1360.0,1250.0,13.90,22.86,22.81,0.92,1240.0,14.30,2.4,0.0, ,
    ,14.70,1480,81.2,1480.0,1240.0,15.10,24.19,24.31,0.91,1240.0,15.50,2.4,0.0, ,
    ,15.90,1640,82.0,1570.0,1270.0,16.30,26.89,26.50,0.88,1280.0,16.70,2.4,0.0, ,
    ,17.10,1720,84.2,1000.0,1320.0,17.50,27.53,6.81,0.86,1230.0,17.90,2.4,0.0, ,
    ,18.30,1840,69.9,1150.0,1160.0,18.70,27.50,27.67,0.88,1210.0,19.10,2.4,0.0, ,
    ,19.50,1880,82.7,1590.0,1290.0,19.99,32.83,32.64,0.86,1340.0,20.39,2.4,0.0, ,
    ,20.79,2080,91.7,1570.0,1420.0,21.19,38.97,38.03,0.86,1460.0,21.59,2.4,0.0, ,
    ,21.99,2160,98.5,1560.0,1520.0,22.39,43.14,42.94,0.88,1550.0,22.79,2.4,0.0, ,
    ,23.19,2280,103.8,1550.0,1580.0,23.59,47.92,47.00,0.88,1590.0,23.99,2.4,0.0, ,
    ,24.39,2440,106.8,1540.0,1610.0,24.79,52.81,51.61,0.88,1620.0,25.19,2.4,0.0, ,
    ,25.59,2600,112.8,1530.0,1640.0,25.99,60.19,57.56,0.89,1650.0,26.39,2.4,0.0, ,
    ,26.79,2720,113.5,1530.0,1640.0,27.19,60.03,59.67,0.89,1610.0,27.68,2.4,0.0, ,
    ,28.08,2880,109.8,1530.0,1560.0,28.48,61.06,61.69,0.89,1550.0,29.00,2.4,0.0, ,
    ,29.40,3080,112.0,1530.0,1550.0,29.79,66.17,67.44,0.89,1550.0,30.19,2.4,0.0, ,
    ,30.59,3200,112.0,1540.0,1540.0,30.99,71.14,71.53,0.89,1560.0,31.39,2.4,0.0, ,
    ,31.79,3360,115.0,1560.0,1570.0,32.19,76.06,74.58,0.91,1560.0,32.59,2.4,0.0, ,
    ,32.99,3520,113.5,1580.0,1570.0,33.39,77.36,78.33,0.91,1580.0,33.79,2.4,0.0, ,
    ,34.19,3680,114.3,1590.0,1570.0,34.69,83.86,83.00,0.91,1610.0,35.09,2.4,0.0, ,
    ,35.50,3840,115.8,1600.0,1610.0,35.98,86.64,87.31,0.92,1590.0,36.38,2.4,0.0, ,
    ,36.78,4000,118.0,1610.0,1610.0,37.18,93.00,93.03,0.94,1620.0,37.58,2.4,0.0, ,
    ,37.98,4160,119.5,1610.0,1610.0,38.38,96.86,97.08,0.94,1610.0,38.78,2.4,0.0, ,
    ,39.18,4320,121.8,1610.0,1610.0,39.58,99.67,101.53,0.95,1600.0,39.98,2.4,0.0, ,
    ,40.38,4480,124.8,1610.0,1620.0,40.78,107.25,107.58,0.95,1610.0,41.18,2.4,0.0, ,
    ,41.58,4640,124.8,1590.0,1610.0,41.98,112.72,112.17,0.97,1580.0,42.38,2.4,0.0, ,
    ,42.89,4800,125.6,1560.0,1590.0,43.29,116.89,117.89,0.98,1570.0,43.69,2.4,0.0, ,
    ,44.09,4960,124.8,1540.0,1530.0,44.49,117.53,122.14,0.98,1560.0,44.89,2.4,0.0, ,
    ,45.29,5120,125.6,1520.0,1550.0,45.69,121.78,119.78,0.98,1480.0,46.09,2.4,0.0, ,
    ,46.49,5240,122.6,1490.0,1490.0,46.89,127.22,128.25,1.00,1530.0,47.29,2.4,0.0, ,
    ,47.69,5400,113.5,1350.0,1370.0,48.09,91.64,93.31,1.00,1400.0,48.59,2.4,0.0, ,
    ,49.00,5400,68.4,1000.0,1380.0,49.48,69.19,74.06,0.95,1370.0,49.88,2.4,0.0, ,
    ,50.28,5440,46.6,1000.0,1350.0,50.68,47.14,49.67,0.94,1360.0,51.08,2.4,0.0, ,
    ,51.48,5440,46.6,1000.0,1360.0,51.88,49.19,50.31,0.91,1360.0,52.28,2.4,0.0, ,
    ,52.68,5440,47.4,1000.0,1360.0,53.08,49.64,50.89,0.89,1360.0,53.48,2.4,0.0, ,
    ,53.88,5400,48.1,1000.0,1360.0,54.28,51.17,50.64,0.89,1360.0,54.68,2.4,0.0, ,
    ,55.0
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  11. #9211
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сергеq gfh, логи (из папки logs в VAG-COMе) в zip-архив и в тему:https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=485
  12. #9212
    Беларусь, Гродно
    Всем доброго времени суток!) Помогите, плиз) Проблема у меня следующая:
    - плавают обороты на холостых
    - на холодную машина не едет, сейчас даже в жару под 30 приходится ждать пару минут, пока машина немного прогреется и сбросит обороты (на прогреве обороты 1160)
    - ну и тяга слабая
    Из последних телодвижений по машине были замена выпускного коллектора и вырезка катализатора.
    Сейчас по vag com постоянно ошибки:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 - 35-00 - Signal too Low
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
    уже 3 раза стирал, не помогло( я правильно понимаю, что тут диагноз по замене ДМРВ и лямбды?
    VW Passat b5+ Variant, 2002, 1.9 AVF, АКПП
  13. #9213
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tygrus, если проводка в порядке, то - да
  14. #9214
    Беларусь, Гродно
    как я понимаю нужно лезть и смотреть тестером напряжение? или можно еще какие-то логи посмотреть?
  15. #9215
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tygrus, а просто найти на время подменные не можешь?
  16. #9216
    Беларусь, Гродно
    буду пробовать, но пока вариантов нету(
  17. #9217
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    буду пробовать
    tygrus, здесь земляков поищи https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
  18. #9218
    Беларусь, Гродно
    смотрел уже) из Гродно никого здесь нету)
    а может подскажет кто, какие должны быть значения на датчиках ДМРВ и лямбде?
  19. #9219
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Проводку прозвонил от датчика и от подушки до блока подушек- все впорядке.
    В чем же причина? Датчик герметичен, выглядит как новый!
    Вот нарыл, но что- то не доверяю.... http://www.ebay.com/itm/NEW-Volkswagen-PASSAT-AIR-BAG-SENSOR-AIRBAG-CONTROL-MODULE-VW-IJ0909606N-side-/140984691987?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20d357ad13
    Диллер сказал- Только под заказ из Германии
  20. #9220
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    P0421 - 35-00 - -
    P0431 - 35-00 - -
    Никто не знает?
Страница 461 из 759 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: Вчера, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
