ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 460
  1. #9181
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Здравствуйте, мужики!
    Подскажите, пожалуйста, что может означать ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 BF
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3535
    Программный код: 00003
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    При переключении на вторую передачу, коробка уходит в аварийный режим.
    Одна коробка полетела, привезли контрактную. Только она при переключении на вторую передачу с пинком уходит в аварийный режим. Подскажите, что делать с этой коробкой? Получается, что мертвую коробку привезли или это может при установки что то не подключили?
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
  2. #9182
    добрый вечер,не пойму что случилось ошибка 00515 датчик холла
    30.00 обрыв цепи \короткое замыкание на плюс
    датчик поставил новый.других ошибок нет. проездил всю ночь хорошо.в обед опять такая беда.10-20 минут стоим ошибку сбрасываю и еду дальше.и так может один раз в день а может и пять,что может быть?а изза блока управления может?нагревается сильно аж рука не терпит
  3. #9183
    Всем привет! Прокомментируйте пожалуйста лог. Passat b5+ 2002, AWT 1.8t. Ошибки снимал сам первый раз. Не уверен что правильно сделал, мне кажется что как то мало информации но все же прошу помощи. И если не затруднит опишите верный алгоритм диагностики ваг комом.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Пятница, 31 Май 2013, 20:21:03:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 65BD668FEC6F
    WVWZZZ3BZ2P248202 VWZ7Z0A4400145
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1001
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    VCID: 72970DD32DA1
    2 Найдены неисправности:
    18158 - слишком низкое напряжение питания
    P1750 - 35-10 - - - Непостоянно
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04277
    VCID: 253D268FACEF
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[˜лъѕ–Л2Т™˜±ЉјЫ|ќцъэТ Ћлч 37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Кодировка: 12353
    VCID: 23393897A2DB
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 807 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 243B3B8BA7D5
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. #9184
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    расшифруйте пожалуйста
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
    Версия данных: 20100630
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B72P121816
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 06103 444 00192
    VCID: 6ED84B4E00FF
    5 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 1101
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  5. #9185
    Serg57, тогда надо думать в сторону подачи топлива - насос, форсунки, РДТ...
    насос новый, хороший, форсунки чистил
  6. #9186
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vad57, вообще-то я отвечал 57-му Сереге, или ху из ху
    Цитата Сообщение от Vad57 Посмотреть сообщение
    Сообщение от komsernik
  7. #9187
    расшифруйте пожалуйста. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 CJ
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V 0001
    Программный код: 26201
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E196859 VWZ7Z0A4192982
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Программный код: 17000
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
    011 - Незамкнутая цепь
    00998 - Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
    000 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 05311
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
  8. #9188
    Украина
    Отправлено: 10
    нет связи по CAN шине с блоком комфорта.
    Вскрывай коврик у себя под ногами и патроши жгут проводов. Там спайки, все с окисью перепаивай. CAN шина помоему клемы 6 и 9 на блоке комфорта.
    разбирай дверку и нормально выставляй стекло. как точно не скажу, все делал методом проб и ошибок.
    разбирай дверь и смотри на микрики в приводе ЦЗ и на пайку, возможны трещены или обрывы в местах пайки. Пропаяй.
    эта ошибка выскакивает если снимали АКБ. Она дожна убратся. Если нет - то ищи плохой контакт или окись по цепи питания к блоку.
    37-00 - неисправен
    надо разбирать и смотредь двигатель или щетки двигателя
    Кто знающий помогите!!!
    Самостоятельно победил почти все ошибки
    Из существенных остались эти. Как их победить.?? Помогите кто знает!!!
    Почему в готовности БУ двигателем есть ХХХ, так и должно быть или это както устраняется??
    VIN: WVWZZZ3BZ1E168532 Пробег: 211360km/131333miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.clb
    Part No: 038 906 019 DS
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1348
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 6BDE3BB5199ED1B
    WVWZZZ3BZ1E168532 VWZ7Z0Y3223107
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    01198 - Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 847 E
    Кодировка: 21115
    Мастерская #: WSC 15000
    VCID: 285404B9C8E83A3
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  9. #9189
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Ситуация такая:
    горел чек, мне продиагностировали и сказали надо менять термостат и ДТОЖ (других ошибок не было), поменял ОЖ ДТОЖ и Термостат, после того как всё это поменяли, валил сизый дым, потом прошло.. но чек пропал тока на второй день.
    Так вот.. сегодня наконец таки получил кабелек ваговский.. и вылетели только эти ошибки.. (Ошибка СВВ тоже была, но её я не учитываю)
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Код: 06031
    Сервиса №: WSC 00179
    WVWZZZ3BZ1P208265 VWZ7Z0A3497143
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    На сегодняшний день..
    Покатаюсь ещё выложу, расшифруйте если можно..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  10. #9190
    Доброго времени суток, друзья.
    Помогите пожалста разобраться с кучей ошибок в моём ландо !!! Волнуют больше всего рывки при езде, но их причина похоже мне известна. А вот о чем могут говорить ошибки не связанные с зажиганием ? Вот примерное описание моего ландо: B5.5 AWT 1,8T АКПП на газу
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 26051
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P120147 VWZ7Z0A3928294
    5 Faults Found:
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    (17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе)
    17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1479 - 35-00 - Please Register/Activate
    (17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность)
    17769 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1361 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    (17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи)
    17766 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1358 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    (17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи)
    16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0441 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    (16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности)
    Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
    Component and/or Version: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Software Coding: 00259
    Additional Info: 1C1959801 03 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Additional Info: 1C1959802 03 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Additional Info: 1C0959811 03 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Additional Info: 1C0959812 03 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    4 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    00928 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-00 - Please Register/Activate
    00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    00931 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
  11. #9191
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    5 Faults Found:
    P1128 - 35-00 - -
    Е
    4 Faults Found:
    Бедная за газа.Едь пусть выровняют карту.У тебя больше всего на холостых выскакивает эта ошибка.Можешь проверить проедь 5 км на бензе и прочти вагом ошибок не будет по смеси а потом на газу обратно и увидешь она появится.А по парам насос свв,трубочки и клапана смотри.Зайди в двигатель и сделай тест исполнений все релюхи должны клацать.Но то что они клацают не факт что все работает могут быть забита сама система.И зайдя в двигатель посмотри готовность должно все быть пройденым написано зеленым.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  12. #9192
    Pointer Аватар для Den185
    Wednesday,05,June,2013,20:53:10:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ5E110290 Mileage: 219630km/136471miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 6CDDDA691C90D69
    WVWZZZ3BZ5E110290 VWZ7Z0D1076778
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 72E1C4113EB4009
    1 Fault Found:
    18158 - Supply Voltage
    P1750 - 35-00 - too Low
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    VCID: 1D3BC7AD97AAEF1
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 2855E679C8E83A9
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Component: 14 AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12596
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 1E39C0A19AACF49
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-00 - Resistance too High
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E3CF3155714E191
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05311
    VCID: F0E54E19B0B8B29
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 36693801125C5C9
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0202
    End ----------------Всем привет! Прокомментируйте, пожалуйста, логи.
  13. #9193
    Спасибо за совет !
    А можно попросить более развернуто описать этот процесс ?! Ну так чтоб совсем для ламеров))))))))))
  14. #9194
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте Друзья,подскажите по ошибкам что к чему,
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
    4 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0411 - 35-00 - -
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 805 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 95188
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00259
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  15. #9195
    Украина Бровары
    Спасибо за совет !
    Что именно розвернуто тебе пояснить?https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 почитай.Сделай опресовку может гдето воздух подсасывает.Ну а по обрывам это больше всего проблемы с катушками поменяй местами их и покатайся и считай ошибки и свечи проверь обязательно.
  16. #9196
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    Добрый вечер!
    Подскажите по ошибкам:
    17978 - блокирован блок управления двигателя
    Р1570-35-10 - Спародическая
    00537 - Лямбда регулирование
    18-10 - Верхнее предельное значение - Спародическа
    Заранее благодарен.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  17. #9197
    Магнитогорск
    Господа,никто не мне не поможет? Я уже в отчаянии ,вчера поменял турбину а машина по прежнему не едет,подскажите же в чем проблема!
  18. #9198
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Подскажите в каком направлении двигаться: проводка датчика, сиденья, по полом... Или сам датчик, его разъем . Может датчик внутри почистить нужно или пропаять.
    Просто задолбала эта лампочка светить, да и на безопастность влияет
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    1 неисправность:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #9199
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    GeForce6600,
    Я извиняюсь, а как замена турбины должна была решить хоть одну из этих проблем?
    Кодирование: 26051
    P0411 - 35-00 - -
  20. #9200
    Магнитогорск
    просто я ошибки эти уже после замены снимал,а турбину менял после диагноза нескольких специалистов,но самое смешное,аж до слез,блин, что сегодня я померил компрессию,а она всего 6 атм.
Страница 460 из 759 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
