ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 457
  1. #9121
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    ох, что же делать
    что- то совсем в темке тихо стало....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #9122
    Нижневартовск
    Здравствуйте Вам! Мой пассик при вкл. Двигателя очень сильно вибрирует, кое как набирает обороты и потом всё хорошо, бегает. Vag-com 16684, 16685, 16687, 16840, 16688,16804,17645,17647,17648. Буду благодарен за компитентную информацию.
    VW Passat b5 awm 1,8t 150000mi 2002
  3. #9123
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Проверь давление топлива и опрессовка!
  4. #9124
    Беларусь,г.Гомель
    Всем привет,начала беспокоить ошибка на приборке "engine workshop" при вклёчёном свете продиагностировал Vag com получил список ошибок,не знаю как к ним подступиться.Помогите кто разбирается... Спасибо за содействие.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1582
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E373111 VWZ7Z0C6998997
    2 Найдены неисправности:
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12344
    3 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05135
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 8S Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #9125
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Кодирование: 00002
    Кодирование: 04255
    1 Неисправности:
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 12344
    Кодирование: 05135
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00259
    Сотри ошибки! Будут снова по движку-меняй лягушку под педалью тормоза
  6. #9126
    Беларусь,г.Гомель
    спасибо,я уже стирал ошибки.
    остались точно:
    (18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы)
    (01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200) или (00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 точно не помню)
    с остальными нужно будет ещё разок провериться.
  7. #9127
    Нижневартовск
    Спасибо за наводку. Как устраню дам знать...
  8. #9128
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, появилось после заправки на АЗС Роснефть где никогда до этого не заправлялся,на ходу пропадает тяга , как будто кто на тормоз нажал, отпустишь- нажмешь педаль газа опять едет выдает такие ошибки :
    17964 - Регулятор давления надува выход из диапазона регулирования(меньше нижнего)
    P1556 - 002 Нижнее предельное значение не достигнуто - не постоянно
  9. #9129
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Спасибо
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  10. #9130
    Нижний Новгород
    у меня такая же ошибка )) сказали искать дыру на трассе
  11. #9131
    Пенза
    Где сказали)) и что такое "дыра на трассе"?
  12. #9132
    Беларусь, Могилёв
    Цитата Сообщение от magistr02 Посмотреть сообщение
    проверяй цепь от датчика до КЛИМЫ
    от какого датчика, где искать его?
  13. #9133
    Нижний Новгород
    трубу нижнюю от турбины смотри к интеркулеру. ну я сам не великий знаток и сам буду в выходные искать. которая идет где то под радиатором
    а у меня появилась ошибка 18265, был мертвый или почти мертвый ДМРВ я его заменил, на дохлом ДМРВ я проездил 2 месяца с момента покупки авто и подозреваю что прежний владелец тоже ездил.
    в инете мало чего нашел вразумительного.
  14. #9134
    Пенза
    [QUOTE=mister_c;4450684]трубу нижнюю от турбины смотри к интеркулеру. ну я сам не великий знаток и сам буду в выходные искать. которая идет где то под радиатором
    в инете мало чего нашел вразумительного.[/Q
    Спасибо , завтра хотел менять датчик АБС заодно и это посмотрю, отпишусь
  15. #9135
    Томск
    Добрый день!
    18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
    P1690 - 35-00 - -
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    как убрать эти ошибки подскажите?!
  16. #9136
    Шахты
    Получено: 25
    Приветствую всех учасников!!! Помогите расшифровать ошибку климата на VW Touran 2009 года. Если тему создал не там, то подскажите куда перенести. Теперь о самой ошибке: при запуске самодиагностики выдал две ошибки 1) 4FA --в 1 окошке, 00H--во 2 окошке(ошибка сбросилась стандартной процедурой и не появляется; что касается рассшифровки ее, то я нашел и все понятно), 2) 638--в 1 окошке, 07H--во 2 окошке------вот здесь и тупик,перерыл весь инет и ничего не нашел. Кабеля чтоб подключиться к машине нет.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  17. #9137
Размер: 96.4 КбПомогите! Что обозначает данный значок?
    Сам нашел ответ на свой вопрос. Данный значок Название: 222-e1326642311639.jpg
Размер: 94.2 Кбобозначает незакрытый люк заправочной горловины.
  18. #9138
    Томск
    Кто мне расскажет, кто подскажет?!
  19. #9139
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Ребята шо это и как сним боротся.Мыл дз адаптировал ее.они то есть то нету последьняя так ваще первый рас вылезла.Машинка на газу и нету катализатора.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  20. #9140
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    P1128 - 35-00 - -
    P0411 - 35-00 - -
    Забей номер ошибки в поиске и узнаешь что делать! Скорее всего у тебя где-то воздух травит!
Страница 457 из 759 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
