ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 455
  1. #9081
    везде
Размер: 128.9 Кб Название: 2.jpg
Размер: 130.2 Кб Название: 3.jpg
Размер: 127.2 Кб Название: 4.jpg
    Помогите,расшифровать?? про тормоза и датчик угла поворота рулевого колеса.. заранее спасибо
  2. #9082
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Сотри все ошибки и покатайся,потом опять тестани!посмотри че останется и тогда бороться!
    dj- romeo, Макс привет!похоже автозапуск пыжит!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  3. #9083
    везде
    [QUOTE=serginio51;4425264]Сотри все ошибки и покатайся,потом опять тестани!посмотри че останется и тогда бороться!
    я в начале так тестанул.. потом завел и еще раз...насчет стереть, вроде не пробовал.... но думаю ниче не изменится, про тормоза точно... АБС-а почти нет(( погибает...
  4. #9084
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 107
    Отправлено: 157
    Всем привет!
    Подскажите, менял МСК и по итогу вылезла ошибка ДПКВ 16725
    Метки стоят четко, сам датчик повредить не мог.
    Машина как бы подтраивает, но работают все цилиндры.
    Может где контакта нет, или прозвонить как-то можно, подскажите.
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
  5. #9085
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Всем привет, ездил я ездил, и тут решил проверить ВАГ комом свою машинку а он мне выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26051
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E005047 VWZ7Z0B5308105
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    что делать? ошибку стер, что это может быть? лямбда или не дай бог ДМРВ
    not found
  6. #9086
    Помогите пожалуйста вот по этой ошибке !!! Заранее спасибо !!!
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел
  7. #9087
    Народ, подскажите как связанны между собой клима и датчик скорости?
    00281-датчик скорости движения g68 64-10 спорадоническая ошибка
  8. #9088
    Lupo Аватар для gizmio
    Жгут проводов уже 3 раза перепаивали из-за отгнивающей проводки, опосля третьей перепайки постоянно на приборке выскакивает light failure, хотя освещение все в норме. Причем выскакивать может как при ключенных габаритах/ближнем, так и без оных. Куда копать?
    а причем тут дмрв?
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  9. #9089
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от gizmio Посмотреть сообщение
    а причем тут дмрв?
    ну так я ж не знаю, поэтому и спрашиваю))
    not found
  10. #9090
    Получено: 107
    Отправлено: 157
    Цитата Сообщение от Jentoc Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ошибся ДПРВ, но все еще прошу совета
  11. #9091
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Менять лямду- если ката нет то забей!
    Проверяй метки внимательно-проводку до датчика и сам датчик!
  12. #9092
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Напишу здесь, чтобы не плодить новые темы...
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 A
    Компонент и/или версия: 02 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00067
    Код Сервиса: WSC 74357
    Доп. информация: 1C1959801 02 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Доп. информация: 1C1959802 02 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    1 Неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Во-о-о-о-от
    История такова:
    Некоторое время, при постановки машины на нештатную сигналку заметил, что очень коротко могрнули поворотники. Сев в машину убедился, что ни поворотники, ни сигналка более не работают. Сдох предохранитель. Поставил новый, включил правые поворотники - моргают, включил левые - сдох предохранитель. Вынул лампочки из фары и заднего блока, поменял предохранитель - повторитель в зеркале и лампочка на приборке щелкают. Проверил лампочки поворотников - с виду все ок. Воткнул одну лампочку - работает, воткнул вторую - работают. Пл ходу еще предохранитель аварийки поменял, чтоб работала. Через неделю примерно сдох включатель аварийки, со всем своим содержимым, вонью и треском. Спаял временно свою поделку, пока ждал доставки этой кнопки, заодно пытался ей же (поделкой) выяснить утечку мимо лампочек поворотников, либо какую-то странность на левой стороне поворотов - ничего криминального. Поставил новую оригинальную кнопку, все нормально, кроме вот этой ошибки.
    Ошибка появляется после постановки на сигнализацию. В том числе и на штатную с штатного брелка. Если в блоке комфорта убрать функцию моргания лампочками, то ошибка не появляется.
    Вопрос следующий: каким образом штатные средства моргают поворотниками? Блоком комфорта? Или блок комфорта только отслеживает факт, что поворотники должны были моргнуть, но не моргнули? Предохранитель на штатную сигналку, не стоящий в блоке предохранителей где-нибудь есть?
    Сам спросил. Сам и отвечу. Мож кто-нить на такую ошибку нарвется и будет поиском пользоваться...
    В блоке комфорта 08 и 09 каналы включают моргание поворотниками при запирании и отпирании ЦЗ. Можно это дело отключить и ошибка уйдет.
    Но есть-таки предохранитель у штатного ЦЗ!
    Предохранитель на это дело стоит под коленками водителя. За первым набором реле, с шиной разводки +12, в глубине стоит еще пара релюшек, а над ними предохранитель на 15А. На картинке должно быть видно Название: 2013-05-12_18-39-14_120520131379.jpg
Размер: 190.3 Кб во-о-о-о-н он.
    Вобщем, пофиксил.
  13. #9093
    Доброй ночи форумчане!
    Будте любезны обьясните что менять судя по ошибкам
    6 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  14. #9094
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С таким набором судя по всему делать опресовку, выбивать катализатор (нафик он нужен) тогда можно будет и систему СВВ выкинуть, либо проверять все трубки на герметичность и работает ли сам насос СВВ.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #9095
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Добрый вечер!В последнее время при обычной езде стали прыгать обороты от 200 до 1500-1800,и через какое то время глохла машина.Сегодня проверил ошибки,часть из них стер...осталась лишь
    16555-Ряд 1,система определения параметров топливо-воздушной смеси.слишком бедная смесь
    З0171-35-00- - что это может значить и из за чего? подскажите пожалуйста.
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  16. #9096
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Что в 32 группе?
    Возможные Решения
    Проверка Датчика Массового Расхода Воздуха (G70)
    Проверьте Давление Топлива Регулирования
    Проверьте Топливный Насос
    Проверки Форсунок
    Проверьте Систему Впуска на Утечки
    Проверьте Выхлопную Систему на наличие Утечек
    Регистрация Вторичного Воздуха Систему на наличие Утечек
    Проверка Вакуумных Труб на герметичность
  17. #9097
    Самара
    Отправлено: 243
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала спародическая
    Наконец-то установил Ваг ком,первый раз,еле разобрался...вот такие ошибки...из-за чего это может быть,и как это лечить?
    Чип от Абсалют 2006г.
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  18. #9098
    Питер
    Здавствуйте, сегодня делал диагностику двигателя и вот что вылезло
    26127 - ?????????????????
    64582 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    41798 - ?????????????????
    подскажите что это, полазил в поиске но ничего не нашёл. 2.8 AQD 4motion
  19. #9099
    Pointer Аватар для Lexa 122
    Отправлено: 17
    Подскажите: клима ошибка 00281 датчик- g68
    64-10 - в настоящее время не тестируемый
    Спорадическая
    Решение этой ошибки в поиске так и не уяснил.
    Спасибо
  20. #9100
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Добрый вечер форумчане, все голову ломаю над климой, не дует холодным, а жара какая на улице, поднял капот потрогал сегодня трубки, одна трубка холодная, а дует почему то теплым, добрался до датчика наружной температуры, и еще разбирал блок управления климой, при самодиагностики стал показывать 513 ошибку и не стирается, а до этого 444 было и все равно холодом не дул, что за ошибка и куда полезть сломать что, кто подскажет?????
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
Страница 455 из 759 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465505555 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
