А уровень масла смотрел?
паровозик76,
Замена левого сальника дифференциала (отчет)
Замена сальника дифференциала АКПП(правая сторона)
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,791 |
александр 683, вот небольшая табличка...
смотришь к какому симейству Bosch принадлежит твой блок и ищешь по данным номерам ЛБЛ... должно совпадать...
Audi A4 B5 1.8T AEB 1996-1999
8D0907557 - Bosch M3.2
8D0907557E - Bosch M3.2.1
8D0907557M - 0 261 204 179 - Bosch M5.9.2 - OBDII Programable
8D0907557N - 0 261 204 179 / 0 261 204 178- Bosch M5.9.2 - OBDII Programable
8D0907557P - 0 261 204 258 / 0 261 204 581 - Bosch M5.9.2 - OBDII Programable - USA
8D0907557T - Bosch M3.8.2 - OBDII Not Programmable
8D0907558D - Bosch M3.8.2 - OBDII Not Programmable
8D0907558E - Bosch M3.8.2 - OBDII Not Programmable
8D0907558M - 0 261 204 179 - Bosch M5.9.2 - OBDII Programable
8D0907559 - 0 261 204 963 - Bosch M5.9.2 - OBDII Programable
8D0907559c - 0 261 206 315 - Bosch M5.9.2 - OBDII Programable - US"
Поищи на АК (Ауди клаб) там этот блок чаще встречаться должен...
А датчик давления начинает срабатывать с 2000 оборотов, если чо не перепутал опять
И давление нормируется на 2000 и на 3000 оборотов. А на ХХнет.
Вообще, если связываешь с длительным простоем....должен быть в системе смазки клапан, который не дает стекать маслу в поддон просто так.
Как вариант - текут форсунки и масло стало жидким. Просто совпало с простоем.
Сменить масло, фильтр и давление посмотреть.
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Дед, доброго времени! А правда, что на Б5+ уже штатно ESP есть? А то у меня жена тоже водит![]()
раскрою страшную тайну про зеркальный элемент с подогревом....оч страшную...
более 70% процентов ошибки по нагревательному элементу приходятся на сам джойстик(крутилку), не лепестковый, а именно ручка\джойстик. ошибка гласит, обогревательный элемент(не помню номера сейчас самой ошибки) обрыв или к\з на массу....вы в панике, у вас не работает нагреватели....
так всегда бывает....
теперь как избавиться от такой напасти как обрыв\кз на массу....всё просто, переведите джойстик в нейтраль и фсё!то есть, не оставляйте его на пиктограммах левого\правого зеркала и обогрева.
включение(обогрева зеркального элемента) у некоторых машин разное, у некоторых -перевести джойстик в положение ОБОГРЕВ, у некоторых, просто нажатием кнопки(по моему в лепестковых так), у меня 2-х компонентное, нужно перевести джойстик и нажать на торпедо -обогрев заднего стекла....зачем это надо так изголиться....
У меня джойстик: сверху пиктограмма левого зеркала, в середине - значок обогрева и внизу - правое. Джойстик обычно на правом стоит. Я так понял если выставить в нейтральное, т.е. по середине, то включается обогрев, не? Просто у меня среднее положение... В общем вот такая фуйня:
Поэтому считал, что посередине это обогрев в положении "включен".
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
OFA+, правильно считал
ded_491, ну вот теперь ты (и еще пара человек) точно знаешь где живет starichok
когда поснимаешь все рычаги, закрути болт ДО самого конца, будет щелчок, это значит ШРУС свободен от ступицы. правда придётся придерживать полуось при откручивании\закручивании, я бы не стал стучать кувалдой\молотком.
вот у меня таже хрень, до этого было 4 положения(точка\метка) напротив обогрева, а сейчас стоит такой же как на фотке....и включается именно так как я писал, при нажатии обогрева заднего стекла....У меня джойстик: сверху пиктограмма левого зеркала, в середине - значок обогрева и внизу - правое. Джойстик обычно на правом стоит. Я так понял если выставить в нейтральное, т.е. по середине, то включается обогрев, не? Просто у меня среднее положение... В общем вот такая фуйня:
СерёШка.....привет дружище!!!!!!!!
Подскажите, машины рядом нет, ищу двигатель 2.8 на б5+ 2003г, какие двигатели бывают? Все 30-ти клапанные? Говорят от ауди подходит, так ли это? Все по разному говорят, фиг поймешь их...
Или все пассатовские 2.8 заменяемые?
Стоп! Получается, чтобы включить обогрев зеркал в таком варианте, надо выставить джойстик в среднее положение "обогрев" + включить обогрев заднего или они работают независимо друг от друга?
хранитель, привет, Володь
OFA+, просто среднее положение и всё... на дорестайле - с обогревом заднего стелка
Спасибо, понятно!
Понятно! Есть уже расшифровка, но отдал знакомому для заказа расходников по инету, пасибки!
Привет, СереШка.
А у меня все раздельно. Зеркала в среднем положение крутилки греются. Даже пиктограмма на крутилке такая в среднем положении. А на заднее стекло (дверь у меня) отдельная большая кнопка. Переднее грею кнопкой на Климате.
Наверно поразному делали![]()
Дед, сейчас даже на ВАЗ запчасть покупаешь, просят образец показать, т.к. мутят чего-то постоянно в последнее время на конвейере, а это ФВ как никак!![]()
по идее, обогревательный элемент включается только однократным нажатием, дальше он должен отключится терморезистором, как на заднем стекле. то есть держать его не надо, обогрев работает сразу на 2 зеркала. но у меня америкос, а там всё ни как у людей.![]()
приветствую!!!!!
сроду у Вас там с 5-ой точкой отдельно......
кнопка больше, да и дверь дальше, глубже, я бы заметил......
нет, не включится, только однократное нажатие(ручное включение), можешь поэкспериментировать за кнопке заднего стекла, нагреется и выключится, и пока ещё раз не нажмёшь не включится.![]()
