Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 424
  1. #8461
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    подскажите
    менял лямбду, мне провода спаяли.
    тут вычитал, что это не правильно, должна быть только скрутка проводов. типа от пайки меняется сопротивление и эбу видит другие показания лямбды.
    это правда?
    Пропаянные провода всегда точнее и лучше передавали необходимый сигнал, т.к. пайка делает их одним целым, а скрутки наоборот мало кто приветствует.
    Цитата Сообщение от Shadow_3dfx Посмотреть сообщение
    Вопросик такой назрел!!!!
    По датчику температуры наружного воздух который на климе отображает уличную температуру. Что-то он стал как-то не оперативно отображать ее, утром заведешь показывает как нужно, проедешь четыре часа а температура как вкопанная стоит, хотя на улице реально она изменились, поставишь машину проходит 2.5 часа и уже другую температуру отображает. Может какие настройке в климе ????
    Думаю если датчик находиться в штатном месте, ни чем не закрыт и не заляпан капитально грязью, то он либо работает, либо нет- это во- первых, а во- вторых это все не так страшно и на самом деле мелочь.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8462
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    но что то мне подсказывает что тогда флейта теряет эластичность
    к сожалению новую в руках не крутил, ну думаю, пока она не изношена то сидит довольно плотно, а после сварки плотность восстанавливается и пружин ещё больше, только немного не по центру, но это не беда.
  3. #8463
    Казахстан, Алматы
    физика. у олова иное сопротивление, чем у меди
    насколько это критично?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #8464
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Переходное сопротивление свежей скрутки ничтожно мало и не влияет на работу ЛЗ, а пайка тем более. Измерить это сопротивление можно только косвенным методом. Далеко не каждая лаборатория (про ателье и говорить нечего) имеют в своем арсенале такие высокочувствительные приборы.
    Но, скрутка дешевле, не надо паяльник на конвеере держать, расход электричества, травмоопасно. Пайка дороже, но надежней.
    Главное не использовать кислото-содержащие флюсы. А вот про надежность скрутки Вы очевидно начитаны по проблеме с Комфортм. Окисляются провода. А перед пайкой одеваете на провод термоусадочную трубку, после пайки натягиваете на место соединения и нагреваете, скажем зажигалкой. Если все правильно сделаете, машина свой век отживет, а пайка будет себя прекрасно чувствовать.
    С уважением, Василий
  5. #8465
    Казахстан, Алматы
    спасибо
  6. #8466
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Всем привет есть вопрос. Даю 100 и больше такое ощущение что колеса овальные, где смотреть?
    B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
  7. #8467
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Доброго времени суток. У меня вопрос возник но он скорее всего к тем у кого эльза есть. какой стандартный диаметр коренных и шатунных шеек коленвала и какие допустимые допуски между ними и вкладышами? Буду очень признателен за ответ.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  8. #8468
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от DEESEL Посмотреть сообщение
    где смотреть?
    если штамповки, то грязь налипла и колбасит поэтому....как вариант
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  9. #8469
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Из Эльсы на английском:
    Crankshaft dimensions (in mm)
    Honing
    dimension
    Main journal
    Conrod
    journal-ø
    Basic
    dimension
    -0.017
    54.00
    -0.037
    -0.022
    47.80
    -0.042
    1st undersize -0.017
    53.75
    -0.037
    -0.022
    47.55
    -0.042
    2nd undersize -0.017
    53.50
    -0.037
    -0.022
    47.30
    -0.042
    3rd undersize -0.017
    53.25
    -0.037
    -0.022
    47.05
    -0.042
  10. #8470
    Казахстан, Алматы
    смотреть овальные колеса на вулканизации
  11. #8471
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Honing
    dimension
    Main journal
    Conrod
    journal-ø
    Basic
    dimension
    -0.017
    54.00
    -0.037
    -0.022
    47.80
    -0.042
    53.75
    -0.037
    -0.022
    47.55
    -0.042
    53.50
    -0.037
    -0.022
    47.30
    -0.042
    53.25
    -0.037
    -0.022
    47.05
    -0.042
    Огромное спасибо
  12. #8472
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Нет грязи. Началось вчера колеса давно поменял. Может в подвеске что?
  13. #8473
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Балансировачный груз мог отлететь -как вариант
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #8474
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Колесо на шиномонтаж. Проверят на дисбаланс и на кривизну диска, наналичие булки. А если не поможет, диагностика подвески и рулевого.
  15. #8475
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Парни, с момента покупки прошел 47 тысяч. Предыдущий хозяин знакомый менял ремень ГРМ и я думаю проехал тысячи 3 еще. Итого около 50 тысяч. Вопрос: когда стоит озаботиться очередной заменой ремня? Тысяч 10 можно еще проездить?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  16. #8476
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Можно ,на ремне и все 90 можно смело отьездить на форуме обсуждалось ,вопрос в том 10 ли тысяч не приврал ли владелец ,и какой производитель ремня
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  17. #8477
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Еще заметил на малом ходу до 40 руль качает <> примерно 1см больше 100 машина прыгает с частой амплитудой получаеться вибрация на весь кузов и дорогу ловлю. Страшно уже заказал все рычаги и стойки в перед. Мож было у кого такие качели. Думаю балансировкой не вылечу. Всем респект за помощь.
    Правая сторона хлябает
  18. #8478
    Сыктвкар
    Сними кожух посмотри сам ремень на наличие трещин, если всё норма то ещё походит. А так я бы не рисковал купил поменял и забыл тысяч на 50-70.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  19. #8479
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    DEESEL, ну епрст. Ну едь ты в автосервис. Если мы все так тут будем дружно думать что там у тебя подпрыгивает...
  20. #8480
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    хорошо но с начало подвеску поменяю все равно уже купил
Страница 424 из 699 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
