Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 699
  1. #13961
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я искал причину потери мощности машины. Последнее время машина на старте еле разгонялась. Нашёл две проблемы, порванная мембрана, заменил машина пошла бодрее. Вторая проблема в дроссельной заслонке на разъеме один пин в сторону отогнули на сто. Ещё лучше стало
    Ну отогнутый пин скорее всего неправильно синхронизировал ДВС и АКПП
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  2. #13962
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Порванная мембрана это понятно, не учтённый подсос воздуха... А вот когда всё работает нормально, есть ли какие ощущения в динамике когда впуск переходит в режим короткой подачи воздуха.
    По характеристикам моторы оснащенные флейтой имеют 145 Н/м крутящего против моторов как у меня которые ещё не оснащались и имеют 140Н/м.
  3. #13963
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я читал тему что если не работает флейта, двсу не хватает воздуха, поэтому топлива расходуется больше а тяга меньше. По ощущениям они правы. Как только отремонтировал мембрану, сразу при подгазовке флейта переключается
    Видно если крышку сбоку привода открыть
  4. #13964
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Да это всё понятно, неисправный двс естественно едет хуже чем исправный. Я говорю что когда система работает исправно, какие ощущения при достижении оборотов когда флейта срабатывает, есть ли прибавка в тяге например.
    Флейта то срабатывает на определенных оборотах, а так до её сработки воздух идёт в коллекторе по длинному пути как к примеру у меня с обычным коллектором без флейты.
    В описании к Шкоде с таким же мотором 1.6 и этой системой изменения геометрии коллектора говорится, что система срабатывает при достижении 4200 об/мин.
  5. #13965
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    У меня я вижу с работку при подгазовке уже на 1500
  6. #13966
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Интересная тема. У меня с 2000 машина как бы просыпается. Не могу сказать, что мощи не хватает на низких. Как и раньше на ХХ могу разогнаться без нажатия на газ со стоянки, 2-я, 3-я..... 5-я. Но вот с 2000 как буд-то турбина включается, но у меня ее нет. Надо будет как-нибудь заглянуть во флейту.
  7. #13967
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Если правильно помню систему, совсем на ХХ работает широкий канал, потом до 3000-4000 - длинный, после опять широкий. Вот вам и срабатывание на 1500
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  8. #13968
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Длинный впуск нужен для улучшения наполнения цилиндров на малых и средних оборотах. На оборотах выше среднего и максимальных, геометрия впуска меняется на короткий впуск для более быстрого наполнения цилиндров для увеличения мощности двигателя.
  9. #13969
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    доброго дня .с недавних пор пошла вода под ноги водителя и пассажира .я успел заснять видео(вставить не получается) и фото течет между дверной картой и металлическим скелетом под динамиком потом вниз по пластику но как она там она проходит не пойму. посоветуйте как с этим бороться .
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
Страница 699 из 699 ПерваяПервая ... 199599649689697698699
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
