Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 524
  1. #10461
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Стуки стали появляться и при переключении передач на ходу.
    Я правильно Вас понял????
    Да, но только стуки, не толчки
    Делали что-нибудь с тормозами.
    Например замена тормозной жидкости???.
    Прокачивали тормоза???
    Да, в конце 10 года менял полностью тормозную. Это было в АудиЦентр. Но т.к. в ремзону не пускают, то и не видел процесс. А вот в августе 13 менял передние суппорта. Там тормоза прокачивали
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  2. #10462
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А сцепление прокачали???
    Дело в том, что у Вас один бачок ТЖ на тормоза и сцепление. При замене суппортов, могли завоздушить сцепление.
    В пользу этого говорит то, что когда машина стоит и включаете скорость - чувствуется толчок. Это малый ход рабочего цилиндра сцепления. Говорят сцепление ведет.
    Длительная езда с таким сцеплением может привести к износу синхронизаторов КПП.
    Что касается стуков. При резкой работе сцепления, газом, стуки могу появляться из-за износа деталей, передающих вращение от ДВС до колеса, передней подвески и рулевого. Чем больше износ, тем более заметно и громче. Таким образом выбираются образовавшиеся зазоры.
    Стуки могут быть и из-за рычагов подвески. Но тогда эти стуки слышно и при езде на малой скорости по ямкам.
    По звуку мастера могут примерно оценить где и что стучит.
    Стук внутри КПП, дифференциале более глухой за счет наличия масла в сопряженных частях. Что-то вроде "ТУК".
    ШРУСы стучат более звонко. Что-то вроде "ЧЮХ".
    Подвеска стучит тоже более глуховато , но сидя за рулем можно определить, что стучит спереди, слева или справа.
  3. #10463
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    V_L_A_D, Я что то упустил или маховик действительно не менял, а только диск, корзину, выжимной- верно? Если так, то скоренько нужно выяснить какой маховик у тебя стоит, если двух массовый, то скидывать коробку для выявления причин толчков и проверять маховик на свободных ход (думаю там его сантиметрами уже мерить можно).
    К слову двух массовый стоит не менее 10 000 р. (Сакс, Люк).
    Вот еще можно почитать: https://passatworld.ru/showthread.php?t=160937
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #10464
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    В общем, надо найти не универсального мастера, а который конкретно ходовкой занимается. И пусть он "посмотрит, понюхает, послушает, потыкает", ибо я уже запутался и мне стало страшно от предстоящих работ
    Нет
    Угу
  5. #10465
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    V_L_A_D, логика в твоих словах есть, нужен мастер который уже как минимум снимал коробку с пассата!
    А нюхать нужно будет при наличии денег в кармане, т.к. совсем не бюджет скидывать коробку раз в неделю, да и по времени там работы почти на день полюбому.
    V_L_A_D, Я что то упустил или маховик действительно не менял...
    Это было явно не верно, т.к. при пробеге, думаю под 250- 280 000 км экономия приводит к переплате.
  6. #10466
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Угу
    С днем рождения коллега. Здоровья ВАм, вашим родным и близким. Скорейшего выздоровления машинке и ей поменьше хворать.
  7. #10467
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    добрый день друзья, подскажите что это может быть такое, включаю поворотник хоть вправо хоть влево и начинается то быстро маргает то медленно и вообще перестает маргать, выключаю, снова включаю и все по новой, что такое? никто не сталкивался?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  8. #10468
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Тема есть тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=88074
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  9. #10469
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Разбирай реле и чисти контакты. Иногда нужно их НЕ много подогнуть- там увидишь пятно контакта, можно лепесток еще аккуратно смазать.
    Этого хватит на пол года, за это время нужно найти заменитель или хотя бы внутренности подходящие.
  10. #10470
    Отправлено: 96
    а где реле находится, вечером попробовал включить поворотник, один раз моргнул и все, без разницы левый или правый, с аварийкой тоже самое.
  11. #10471
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    В корпусе кнопки аварийки.
  12. #10472
    Отправлено: 96
    спасибо.
  13. #10473
    ded_491,ранее задавал вам вопросы по движку.В общем ситуация следующая- провернуло вкладыш.
    Подскажите пож-та гуляет температура от 80-90 градусов.80 при езде 100-110 км/ч. 90 тыкаясь по городу.Замена термостата?Датчик ож заменил.
    VW Passat B5+ ,2002,МКП,1.6 ALZ
  14. #10474
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Смотрел на приборке или по вагкому? Лучше проверить в программе показания в приборке и двигателе, если все хорошо, проверить реальную температуру открывания термостата, т.е. заводим холодную машину и пробуем патрубок когда начнет теплеть, смотрим на шланг обратки в бачке, с него начнет капать когда термостат полностью открыт и авто прогрет. Потом делаем выводы!!! И не забываем, что срок эксплуатации антифриза не более 2 лет, это не мало важно.
  15. #10475
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Всем здрасте!!! Мужики, у кого как долго нагревается движка? У нас - 20град к выходным обещают -36. Так вот при -20 утром прогреваю 10-15 мин стрелка еще даже не двинулась, а с печки уже тепло дует , трогаюсь в путь еду минут 30 температура в районе 60-70град. Проходит еще минут 10-15 и вот мои 87-90градусов. Останавливаюсь и проверяю шланги на нагрев верхний еле теплый, а нижний холодный. Следовательно термостат держит. Печка при этом работает на минимальных оборатах и максимальной теплопроизводительности. Если продолжать движение то температура не падает всегда 90град дует печка горячим. Так вот так и должно быть? В прошлом году вроде быстрее прогревалось или мне так кажется . Отпишитесь пожалуйста у как прогревается двигатель. Спасибо.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  16. #10476
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вы один из счастливых обладателей исправной системы ОЖ.
    В Тюменской области на ночь машины (грузовики ) обдувают газовыми горелками. Есть специальная служба. Если нет возможности внешнего обогрева, машину не глушат до утра. Иначе.....
    Если при ваших морозах он набирает и держит 90* - это отличный результат. Если хотите быстрей, вспомните когда последний меняли ОЖ.
    Вот как-то не могу увязать температуру с вкладышем. Вот с этого места подробней.
    Если по городу не ползет выше 90* - это уже хорошо.
    Недобор на трассе - тут несколько вариантов.
    1. излишний обдув ДВС из-за отсутствия или не стандартной защиты ДВС;
    2. старая ОЖ ближе к воде и хорошо отводит тепло. Вспомните когда меняли ОЖ;
    3. термостат не полностью перекрывает внешний контур через радиатор;
    4. подготовка топливной смеси. Диагностика. Это в последнюю очередь в виде диагностики. Если есть ВАГ-КОМ - не помешает с него начать после осмотра защиты ДВС, замены ОЖ (если давно не менялась.)
    П.с. На всякий случай, поставьте Климат (кондиционер) в режим OFF (Econ), тем самым выключится Эл. вентилятор радиаторов.
    Там еще и вискомуфта, но это уже после всего, что выше написано
  17. #10477
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Спасибо большое. ОЖ менюя ежегодно. Термостат и ДТОЖ менял в прошлом году. Еще раз спасибо.
    Отсюда и большей расход по бензину (ночные прогревы ДВС через каждые 2 часа по 15минут)
  18. #10478
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ой как сочувствую. Этож не только Вам в тягость. Дети, как правило крепко спят, а вот супруге тоже достается. Не пробовали антифриз типа арктического с температурой замерзания более -40* купить. Дороже, конечно и запустить ДВС застывший ..., но здоровье быстро растрачивается. Да и жена может на диван отправить и график свиданий на кухне повесить.
    Тут в пору задуматься, что сделать для уменьшения потерь тепла. Как минимум картонку перед радиатором. Можно заколхозить теплозащитный тент. Тут варианты - машина на улице или в боксе (гараже).
    Купить синтепон и в несколько слоев прошить и сделать тент.
    Если на улице есть риск злодейского откомуниздивания. Надо продумать сигнализацию. Сделать такую хрень, в которую морда заезжает до передних стоек. Снизу рейкой поднимается чехол, а по верху на тесме или молнии (они тоже могут на морозе трещать и рассыпаться. Но может есть северные варианты. Не так быстро ветерком будет выветривать и тепло сохранять.
    В боксе вообще можно полностью машину укрыть. Так, чтобы от пола все закрыть.
    Правда первое время придется за температурой следить, когда завтра вскакивать из теплой постели и продумать отвод выхлопа.
  19. #10479
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    ded_491, Так у меня сигнализация с автозапуском и по таймеру и по температуре. Я ночью на улицу греть не выхожу и пятую точку не морожу и антифриз у меня до-45* т.к. Бывают и морозы за 40*. Если не прогревать ночью то в -25 она уже не заводится. Датчики температуры новые показания по vag com соответствуют проверял на холодную(t* та же что и на улице) и на горячую(на приборке и в vag com все сходится) датчик t* всасываемого воздуха тож проверил все в норме, а почеру не заводится не пойму вот ауди заводилась без проблем даже в -35 и без ночных прогревов читал много по форуму пишут что особенность этого мотора и ЭБУД. Так вот буду греть выбора то нет да и бибика мне очень нравится!!!
  20. #10480
    Получено: 9
    Все машины которые были у меня (начиная с ВАЗ 21070) исправно заводились утром, без всяких ночных прогревов, правда ниже -30 не опускалось.
    А вот владельцы Волг и ГАЗелей напрягали, пару раз за ночь выходили погреть....шуму от них на всю улицу, да и утром минут по пять крутили чтоб завести...видимо особенности движков у ГАЗов такие.
    Да и Б5 тож порадовал, с трудом но заводится (стоит на улице) думаю и эта зима пройдет без "подстав"
    кстати, двигло тоже АХЛ
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
Страница 524 из 699 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
