| Получено: 57 Отправлено: 13 |
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
[QUOTE=turbomotors;4222317]Нет ,не может .. Вопрос не простой .. Необходимо выложить логи под нагрузкой в соответствующей теме ,подозреваю проблемы в системе зажигания ..(напоминаю пропуски под нагрузкой не определяются ,ошибок может не быть -проверить проводку на катушки и ЕЕ изоляцию!)
логи с какой группы? есть пассат донор(правда awt) сегодня снял с него дмрв, поставил себе и стер ошибки(те же четыре) попробую покататься. кстати у меня стоял дмрв MAPCO 42811.
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Привет мужики. У меня вот какая трабла: Не давно смотрел ошибки по двигателю, были пропуски зажигания, я списал на то что ставил недавно сигналку, и отсоединяли фишки с форсунок, и пробовали завести(забыли одеть на место просто), но сегодня опять полез смотреть и опять пропуски во всех цилиндрах и добавилось ещё переобогощение смеси на холостых оборотах(ошибка 17545). Потом стал смотреть пропуски на заведёной, и в третем цилиндре они росли на глазах. Чё за херня, где искать то.
Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
похоже проблема решена: поставил с донора дмрв, проехал 300 км- рывков нет, чек не горитдоброго времени суток. прошу хелпу.
история такова: при резком наборе скорости(при обгоне или подъеме в гору) машина идет рывками, если сразу остановиться то холостые проваливаются до 400-600 оборотов или вообще глохнет. почистил вкг с заменой грибка, блидера, эжекционного насоса и пластикового патрубка идущего из блока в тройник с блидером. заменил байпас и 75 клапан. ДЗ почистил и адаптировал(на ХХ заслонка открыта на 2процента или градуса это нормально?) заменил топливный фильтр, замерил давление топлива: с рдт 3.5 бара, без рдт 4 бара, на пробку резко до 6 бар поднимается, на ходу при тапке в пол 4.6 бара стабильно без провалов. вчера заехал считал шибки:
Р1297
Р0103
Р1127
Р1136
после этого заехал опрессовал впуск-сильно травило из соединения вак. трубки управления байпасом и впускным коллектором(затянул хомут) и из под натяжителя цепи(хотя масло оттуда не давит). когда поехал домой при наборе скорости опять начала дергаться прокладку под КК и натяжитель сегодня куплю и завтра поставлю. могут ли быть эти рывки из за того, что травит из под натяжителя? или заказывать дмрв? куда копать дальше?
p.s. свечи менял, пропусков по цилиндрам нет.всем спасибо за участие
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Подскажите пожалуйста по ошибкам.
На первом фото ошибки стер и они больше не появляются. А на втором фото смущает разница в показаниях.
Спасибо.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
| Получено: 831 Отправлено: 15 |
Alexmaster80, Забей, все у тебя ок, разве что ролики натяжные или цепь масляного насоса слегка громыхают.
С днем варения тебя.
, VAG COM
Спасибо.
Так забить или лучше куда нибудь глянуть? Вдруг чего.
WVWPD63B94E314001
Конечно удалил. Раз все нормально значит нормально. Спасибо.![]()
WVWPD63B94E314001
Ну что кто подскажет???Привет мужики. У меня вот какая трабла: Не давно смотрел ошибки по двигателю, были пропуски зажигания, я списал на то что ставил недавно сигналку, и отсоединяли фишки с форсунок, и пробовали завести(забыли одеть на место просто), но сегодня опять полез смотреть и опять пропуски во всех цилиндрах и добавилось ещё переобогощение смеси на холостых оборотах(ошибка 17545). Потом стал смотреть пропуски на заведёной, и в третем цилиндре они росли на глазах. Чё за херня, где искать то.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Всем доброго вечера! На той недели отключал центральный плафон в салоне. Он с датчиком для дезактивации подушки безопасности,после того как поставил всё на место, на приборке не гаснет значок подушки.Подскажите эту ошибку можно как нибудь убрать.
WV Passat B5+ 2004 1.8T (AWT) Tiptronic. VIN : WVWZZZ3BZ4P249313
| Получено: 2 Отправлено: 10 |
Всех приветствую!!!!!помогите с ошибками
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 16551
Сервиса №: WSC 85555
WVWPD63BX1P287679 VWZ7Z0A3666658
2 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DE
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Код: 00104
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Код: 00021
Сервиса №: WSC 00028
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0002
Код: 00008
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 925 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Код: 07135
Сервиса №: WSC 00001
4 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-10 - нет связи - Спорадическая
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
9 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-00 - нет связи
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
Конец ----------------------------------------------------
Меняй лямда зонд! Остальные сотри.Через пару тройку дней просканируй снова! Посмотри на всякий случай блок комфорта под своим сиденьем) на наличие влаги!Всех приветствую!!!!!помогите с ошибками
Код: 16551
Код: 00104
Кодов не найдено.
Код: 00021
Кодов не найдено.
Код: 00008
Кодов не найдено.
Код: 07135
49-00 - нет связи
Код: 00006
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
Повторюсь!!!Привет мужики. У меня вот какая трабла: Не давно смотрел ошибки по двигателю, были пропуски зажигания, я списал на то что ставил недавно сигналку, и отсоединяли фишки с форсунок, и пробовали завести(забыли одеть на место просто), но сегодня опять полез смотреть и опять пропуски во всех цилиндрах и добавилось ещё переобогощение смеси на холостых оборотах(ошибка 17545). Потом стал смотреть пропуски на заведёной, и в третем цилиндре они росли на глазах. Чё за херня, где искать то.
Доброго времени суток, ПОЖАЛУСТА помогите разобраться с етим букетом
http://files.mail.ru/1LGG4U
там в pdf файле лежит
sasha_11,
Если не чиповался, стирай все и через неделю повторни снимай, потом сюда.
, VAG COM
сутра загорелась EPCпечалька .. когда эта лампа горит, тогда машина не едет
а если старый владелец чиповался?? пытаясь удалить катализатор
Как с -15* до +3* поднялось, так и загорелась.
