Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 415
  1. #8281
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от kser2003 Посмотреть сообщение
    Вложение 103251Вложение 103252
    Мужики подскажите, пожалуйста. Нормально ли, что заслонка так долго открывается, газ резко в пол нажимаю. И подскажите, все ли у меня в порядке с ретардами, да и вообще? ;)
    Смесь бедная , это одно. Другое-есть проблема с регулированием наддува. Как будто шток вестгейта разрегулирован, что даёт такой резаный график в районе 3300-4300 об. У нормально отстроенной турбы график расхода воздуха линеен при наполнении циллиндров без падения запроса. Смесь, кстати тоже скачет в этом районе, но это понятно . Калитка открыта дольше чем положено, расход воздуха падает, смесь в какой-то момент становится богатой из-за усиленного старания мозга выйти из положения.После "устаканивания" графика после 4300 смесь уже в затяжном пике вниз. Мотор довольно уязвим здесь. Не спалить бы отжигами.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #8282
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    Так что мне делать то, что менять? А заслонка так и должна открываться медленно?
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  3. #8283
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Привет всем посмотрите пожалуйста лог стала плохая тяга есть чип
    Вложения Вложения
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  4. #8284
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Логи странные, дроссельная открыта на 25% после 2400, если отпускал педаль то логи снимаются с тапкой в пол не продавливая кикдаун, если не отпускал то. При таких условиях трудно что то говорить.
    не тапку не отпускал дросель мыл недавно адаптацию прошел на ура!!
    у тебя передув жесткий, проверяй 75 клапан, байпас. опрессовка не помешает.
    спасибо буду разбираться а 75 должен без напряжения продуваться с одинаковым усилием?? а то у меня один штуцер какбы подзабит немного может ли это стать причиной передува??
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  5. #8285
    Курск
    Привет всем! Наконец-то дошли руки до диагностики. Посмотрите пожалуйста логи!
    Лог AWT.zip
  6. #8286
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    Привет , борюсь с такой проблемой , слишком долго раскручивается турбина .
    Дыр нет , сам делаю опрессовку каждые пару месяцев в том числе и вчера , накачиваю до 1.2 по манометру , спускает до нуля где то секунд за 40 .
    ВКГ новая вся, топливо 95 пробовал менять колонки не помогает , мульт -1.9 адд -2.2 по логам именно в момент около 2000 оборотов машина делает коррекцию топливом так как наддува нет , а появляется он к 2800 и там уже едет нормально .
    Турбина масло жрет в допуске , грам 150 на 1000 .
    Люфт есть но небольшой . после опрессовки первые минут 5-10 машина сильно дымит синим , после все идеально .
    прикрепляю логи обычные и со снятым шлангом с актуатора турбины , надувает до 0.99 и сразу надув падает , машина фиксирует что превышение надува и как я понимаю сама сбрасывает газ .
    http://yadi.sk/d/-aBl--OK9S7TE
    кто что подскажет ? менять турбину ?
    Лог AWT.zip
    Все вроде нормально , расходомер кажет , у меня правда чуть больше в пике на 20 грамм , и турбина так же как у меня раскручивается не сразу, ну и бензин как у всех не айс.
    логи 115 , 3 , 20 групп в студию , по твоим логам я конечно не спец по чипам но ретард нет совсем ? они отключаются что ли ?
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  7. #8287
    Омск
    У меня нет 115 группы,как нету посмотри по первому цилиндру он проскакивает от 5000 и практически до 6000 у меня и до чипа была такая же ситуация
    я конечно не спец в этом но у меня без чипа тоже такая же ситуация была даже на 92 бензе, а на логи который я выложил 92 бенз в перемешку с 95 потому что на заправке не было не 95 не 98 бенза пришлось пляснуть 92
  8. #8288
    Галич
    Получено: 33
    я конечно не спец в этом но у меня без чипа тоже такая же ситуация была даже на 92 бензе, а на логи который я выложил бенз тоже на 50 процентов в перемешку с 95 потому что на заправке не было не 95 не 98 бенза пришлось пляснуть 92
    На мой взгляд это не много, у меня по всем цилиндрам фигачит аж до 8 . сорри не видел что за движок у тебя. может форса подзабилась или свеча с катушкой компасируют , попробуй поменять местами со вторым например.
  9. #8289
    Омск
    Да по детонация меня все устраивает. Проблема в том что воздуха мало стало практически как на не чипованной. Когда мне чип сделали она 4 колеса проварачивала и ускорение очень хорошо чувствовалось сейчас совсем не то стало. Раньше за стрелкой тахометра было не уследить как она уже в красной зоне, ускорение чувствовалось даже со ста км. А сейчас куда то все пропало вот ищу куда. Может у меня ДМРВ сдыхает?
  10. #8290
    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    LOG-03-115-211-020.zip
    По моим логам кто-нибудь что-нибудь скажет? Кроме абсорбера? Третий раз спрашиваю, никто ничего не говорит
    Passat B5, 1999 год, ATW, АКПП, Америка
  11. #8291
    Омск
    Огромные ретарды на всех оборотах странное поведение наддува и расхода воздуха сваливаются к 6000 тысячам тебе сейчас главное победить ретарды
  12. #8292
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Что значит мало, 176г/сек отличный результат.
    Не похоже.
  13. #8293
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Как понять медленно? Сделай лог 62 гр на остановленном моторе.
  14. #8294
    Омск
    Не похоже.
    А где ты в моих логах увидел столько воздуха?
    Может ты не мой лог открыл?
  15. #8295
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Большие ретарды(до 9ти по всем целиндрам)-турба норма-мало воздуха-как то так
  16. #8296
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4567724
    3-ий лог от 17 Сентября 2013 время 20:10:27
    А 17-го Марта 2013 чипа у тебя еще не было, я угадал
    Я открыл то что надо
  17. #8297
    Омск
    лог мой но все рано не могу понять где ты увидел таки цыфры
  18. #8298
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Vitsan84, Жми 3 а потом "OK" У тебя до запись в один файл.
    Омск
    прошу прошения затупил, тогда получается наоборот много воздуха чип должен был быть где то 195-198 кобыл, и тогда получатся что дмрв завышает показания?
  20. #8300
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Как по мне то в самый раз.
Страница 415 из 1098 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515915 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
