Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 402
  1. #8021
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Kosovserega Посмотреть сообщение
    Диагностика делалась ошибки не показывает
    Это значит, что есть проблема, которая не выходит за рамки допустимых показаний. Например ДТОЖ имеет диапазон измерения температуры -40* - +143. И когда он умирает, показывает что-то +60* или что угодно. Но ошибки может не будет. Если есть неучтенный подсос воздуха во впуск (мимо ДМРВ), ошибка тоже может не появиться. Датчик температуры во впуске, та же история..... и многое другое, включая множество клапанов........
    Я бы посмотрел расход (мгновенный на 100 кМ) при скорости 90 на ровном участке трассы. Посмотрел есть ли дым из трубы выхлопа. Цвет свечей.
    Открыл текстовым редактором LBL.txt файл вашего ДВС. И методично посмотрел все параметры датчиков.... и сравнил со спецификациуй (допуски обычно указаны в ЛБЛ). На холодном и горячем ДВС.
    Для этого нужен ВАГ-КОМ (шнурок - адаптер). Иначе разоритесь на диагностике.
    Ну, и как самый дешевый вариант - сделал бы опрессовку на горячем и холодном ДВС. Это для начала.
    Посмотрел бы уровень масла и его состояние (черное, гарью пахнет) в АКПП. Вспомнил, когда оно менялось с фильтром вместе, температуру масла в АКПП ВАГом.
  2. #8022
    Rico, рассухарить клапана можно и на неснятой голове. Я так себе колпачки менял, не снимая головки. Брал у знакомого жигулёвский рассухариватель, только переделанный под наши тарелки клапанов. Сделано было дополнительное уменьшенное нажимное кольцо, которое одевалось вместо родного жигулёвского. Оно нужно для впускных клапанов - они у нас меньше. Ставишь в ВМТ и рассухариваешь 1 и 4 цилиндры, потом проворачиваешь КВ пока не встанут в верхнее положение 2 и 3 поршни, рассухариваешь их. Ничего никуда не провалится.
    Только что тебе это даст? Тарелки клапанов и сёдла ты ведь не увидишь.
    Чуда не случилось. Гидрики постояли ночь. Для начала провернул в ручную. Потом стартёром. Компрессия в третьем ноль! Снял распредвалы.Один из гидриков третьего цилиндра подпрыгнул. Вытащил его ,а там тарелка с засухаренным кусочком штока клапана.Вообщем сломался он в районе выемок под сухари. Как и говорил ded_491,. Новый клапан,засухарен правильно. МСК целый. Грязи нет . Так что. Может пружина кривовато встала.Но ведь ставил и проверял пружины ,как стоят ,прямо или нет.
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    как вариант может все же попробовать сперва завести?
    . Хорошо ,что не заводил. Снял голову. На поверхности цилиндра маленькая отметина от удара клапана.
  3. #8023
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Печально. Думаю, первое что надо сделать, налить на этот клапан керосин и посмотреть не убегает ли он. Скорей всего убегает. Но по любому лучше расчеканить и посмотреть на изгиб. Можно пастой попробовать притирать и смотреть какие изменения на пояске. А для надежности менять на новый. Это лучше, чем еще раз поймать проблему. Правда не знаю как их продают. По штукам или комплектом. Да и по времени - сколько ждать, когда он ляжет на верстак.
  4. #8024
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    диагностика и чтение ошибок - разные вещи... для вас начало диагностики это
    1 опресовка впуска
    2 замер давления топлива, замена топливного фильтра (если не помните когда он менялся)
    думается на поверхности поршня
    это да... это не 409
    если технология сборки , порядок и хранение гидриков не нарушен... то брак клапана... имхо
    направляющие клапанов промеряли?
  5. #8025
    Печально. Думаю, первое что надо сделать, налить на этот клапан керосин и посмотреть не убегает ли он. Но по любому лучше расчеканить и посмотреть на изгиб. Можно пастой попробовать притирать и смотреть какие изменения на пояске. А для надежности менять на новый. Это лучше, чем еще раз поймать проблему. Правда не знаю как их продают. По штукам или комплектом. Да и по времени - сколько ждать, когда он ляжет на верстак.
    Зачем керосин то? Клапан в металлолом,кусок оторван. Продают их попарно. Во-общем, взял я старый клапан. Поставил в направляющую втулку,примастил стрелочный индикатор. Проверил биение тарелки клапана. 0.4мм . Притёр его на своё седло,засухарил. Пружина ровно,сухари встали ,обстучал его для верности. Буду ставить головку на место.
    Да ,прошу прощение ,не на поверхности цилиндра а поршня. Технология не нарушалась ,порядок гидриков тоже.
  6. #8026
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Только теперь не стартером первый раз крутите. У него дури хватить погнуть клапан. Ключом КВ проверните несколько раз, что бы убедиться в отсутствии проблем, а уж потом стартером проверните несколько раз.
    Удачи
  7. #8027
    Только теперь не ставерните несколько раз.ртером первый раз крутите. У него дури хватить погнуть клапан. Ключем КВ проверните несколько раз, что бы убедиться в отсутствии проблем, а уж потом стартером
    Удачи
    Спасибо большое,за пожелание. Мне ещё Ремень ГРМ ставить на место . И метки выставлять .Так что крутить КВ руками много раз придётся.Естественно ,буду ждать пока гидрики "устаканятся"
  8. #8028
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Паш... по теме логов акпп твоих... мое мнение, хлопает пакет муфты F... Либо потому, что на ней уже набиты риски глубокие... либо потому, что скачет давление... но так как регулятор ты заменил... остается первый вариант... вся проблема в том, что переход 2-3 заканчивается фазой регулирования ГТР... и при резком хлопке пакета... этот баг бублик не глотает... на логе четко видно что переключение сопровождется прыжком разницы на бублике (который находится в режиме регулирования, что бы не рвать момент)...
    варианты... гб или барабан... короче забей пусть пинает дальше... уровень масла проверь... и успокойся
    ну или снимай гидроблок и вези коробочникам которые знают в них толк... они его проверят... если надо, заменят его на восстановленный... скорее всего заменят, даже если дело не в нем... работа у них такая
    если причина в муфте... снимай коробас... и проводи дифектовку... короче там и бублик в резку... и ремкомплект... плюс, все что при дефектовке всплывет... короче = кап ремонт...
    тоже дури хватает погнуть клапан... и не заметишь
    Совет аккуратно провернуть пару раз без свечей... чтобы не было сопротивления при сжатии... тогда, можно контролировать усилие и почувствовать упор... в общем легче вращать... и равномернее...
    удачи...
  9. #8029
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Это вязкость, а модель? Кстати, Ликви Моли не пробовал?
    честно сказать не знаю модель.там масло в бочках привозят из белорусь.сервис такой у них.ликви моли не пробовал.я просто говорил что лейте мобил1 и всё как то не интересовался моделью масла
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #8030
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Так с дуру можно и член сломать
    А замечание по поводу свечей очень своевременное.
  11. #8031
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Это почему? Поштучно продаются.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #8032
    COOLLER, ЕНОТ, DED 491, KOMSERNIK, ЧУБУК.... и многие откликнувшиеся по теме =овощения= моей авто....
    во-первых- БОЛЬШОЕ спасибо....
    во-вторых, я её победил, путём комплексных мер, а именно...
    смены прокладки\сальники РДТ(037198031), прокладок\сальников форсунок(035906149а) и ПЕРЕЧИСТКОЙ самих форсунок(прям из баллончика для чистки карбюраторов).был укорочен шланг вакуума от отключающего клапана (058145710).
    ещё раз всем СПАСИБО!!!
    ПЫ СЫ.... дыр во впуске не обнаружено. да их и не было.
  13. #8033
    люди добрые, скажите как датчик топлива без датчика скорости заставить работать, пожааааааааалуйста
    машина пассат б5 afn
    или на тему какую ткните где почитать
  14. #8034
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Евгеньич.
    Т.е. кто-то до тебя лечил движок путем перестановки трубок (не правильной). А проблема была топливной системе????
    И подробней можешь как форсунки из баллончика чистил. Мне интересно и людям полезно. Рассказывай.
    Я дизель плохо знаю и не могу понять связь датчика топлива, и датчика скорости. Объясни подробней. Что этот датчик топлива делает и зачем ему датчик скорости.
  15. #8035
    Привет, Евгеньич.
    Приветствую
    наверное да, патрубки и клапан с вакуумом, точно стояли не так как должно стоять+ ещё клапан был впихнут в магистраль ВКГ, он был убран и всё приведено в стоковый вид.
    дык как, обычно чистил, нашёл как и что идёт в форсунке, сколько давит топливо в него и сколько, а главное как оно выходит, нужно только снять форсунку и дунуть 3-4 раза во вход,(дать минутку на откисание и дунуть ещё), потом проводочками соединяешь форсунку с питанием и херачишь внутрь сопла и внутрь входы, пока открыа игла...
    выходные сопла дуешь, в оба отверстия одновременно, под прямым углом....этап второй у моих их 2, лево\право, нужно дуть по очереди то в один, то в другой канал, до визуальной картины выхода ровной струи....то есть дуть в одну под наклоном, что бы из второй появился ровный распыл, его кстати видно, когда дуешь из баллончика.
    о форсунке узнал от сюда..
    добавлено....
    кстати о питании, я не брал бортовую сеть, брал 4,5 вольта от фонарика.
  16. #8036
    на бензинках если отключить датчик скорости - стрелка уровня топлива всеровно будет показывать уровень в баке и не будет скакать?
    на просторах инета читал что как то в пассатах завязаны стрелка уровня топлива и датчик скорости в приборной панеле и если датчик скорости не работает то стрелка уровень топлва скачет туда сюда
  17. #8037
    может не датчику, а моторчику капец пришёл. сделай текст исполнителей по приборке.
  18. #8038
    удачи...
    Спасибо. Естественно ,без свечей. Поставлю ГБЦ ,ремень ГРМ,выставлю метки. Буду проверять метки вращением за КВ. Потом компрессию проверять .Так что до свечей ещё далеко
    А вот такие заморочки у продавца ,у которого я заказывал клапана.
  19. #8039
    ошибок нет, все двигается как надо по инструкции
  20. #8040
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    На просторах интернета пишут открой капот и закрой - помогает.
    Посмотри тут и сделай так. Приборку снимать не надо. Шнурок в разъем диагностики и вперед. https://www.youtube.com/watch?v=d_Uvh1vDIc4
    Общее у показометра бензина, спидометра, тахометра - источник питания +5 вольт в приборке. От него запитаны микросхемы, включая микроконтроллер. Скорей всего и индикатор топлива тоже. Иначе подкинул газку и бензина стало больше.
    Я так понимаю, у тебя и спидометр не работает.
    Спасибо. Хороший вариант. Записал в подсознание.
Страница 402 из 2474 ПерваяПервая ... 3023523924004014024034044124525029021402 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
