ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 388
  1. #7741
    г.Мурманск
    Всем привет. Поймал ошибку 01119-сигнал определения передачи, 35-10-непостоянно. Вроде пишут что это датчик стоп сигналов Подскажите, может ли эта ошибка быть связанна с тупостью машины, например, даю кикдаун, а такое ощущение что его нет, обороты подпрыгивают и кажется что турбина недодувает или идет какайта потеря мощности
  2. #7742
    Ребят помогите с ошибками.
    Машина едит нормально.
    Ездить так можно?
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 02 Сентября 2012, 21:25:56:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Мастерская #: WSC 22222
    8 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
    P0411 - 35-00 - -
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
    P0420 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    17658 - Уровень топлива: Слишком мал
    P1250 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
  3. #7743
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Добрый день! Люди добрые помогите разобраться, ситуация следующая (знаю что описывалась неоднократно), при включении АКПП в положение D происходит толчек, при сбрасывании скорости на 60-50 км/ч тоже происходит толчек, так же за последнюю неделю заглох на светофоре и пробке- при резком притормаживании, (при плавной езде и остановке ничего не происходит). было сделано следующее - полная замена масло в АКПП с фильтром, замена ДМРВ, оппресовка с выявлением и последующей замене патрубков из которых сильно сифонил воздух, НО все эти процедуры помогали на день -два и все дифекты возвращаются.
    ОЧЕНЬ прошу помощи, куда дальше лезть.
    Log-WVWMD63B63P033327-168080km-104440mi.txt
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  4. #7744
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Добрый вечер,ребята объясните сто это значит и где копать
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 EP
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1464
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E200425 VWZ7Z0A4137780
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 AX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 44911
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
    Где это искать и как можно вылечить???
    Заранее благодарен!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  5. #7745
    город герой МОСКВА
    День добрый, так что никто не поможет,,,
  6. #7746
    Здравствуйте! Извините, я не научился еще создавать отдельную тему. Пассат 1.8Т 2001 года. При старте, 1500-2000 оборотов дает рывки или толчки, не знаю как назвать правильно(подушки двигателя смотрели - нормальные). При сильном толчке - коробка становится в аварийный режим. Иногда в положении R или D, когда стоишь на тормозе, вибрирует (как будто вот-вот сорвется с тормоза). Назад с R едет только на холостых, когда добавляешь газ, останавливается и набирает обороты на месте. Разъемы на коробке смотрели, воды нет, не окислены. Масло в коробке менялось полгода назад. Ощущение такое, будто при разгоне пытается вставать в N и обратно. Диагностика - P17114 контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. Что скажете - это уже капиталка?
  7. #7747
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ремонт АКПП..
    Alexsusx Есть отдельная тоема логов -выложи туда свой ..
  8. #7748
    Беларусь,Гомель
    turbomotors,
    49-00 - нет связи
    по этому вопросу можете сто сказать????что это и где искать связь???
    в поиске искал вопровов про эту ошибку куча,но ни одного внятного ответа....
  9. #7749
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Отвечу просто ..Нельзя искать то ,что не существует физически ..Э.Б.У. двигателя пытается это сделать , нужно эти попытки пресечь ,перепрошивкой или перекодированием .. Полностью на этот вопрос ответ думаю даст Алексей (Калекс)..
  10. #7750
    Беларусь,Гомель
    спасибо а как его найти (калекс)
  11. #7751
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Появляется в форуме .. Вообще трудно улавимый товарищ ,поскольку ищут многие..
  12. #7752
    Добрый вечер форумчане!!!Подскажите пожалуйста по моим ошибкам.
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
    Кодирование: 06051
    9 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-10 - - - Спорадическая
    18019 - Запрос включения аварийной лампы: к.з. на массу
    P1611 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06242
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    3 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 C
    Компонент: RADIO 0002
    Кодирование: 00403
    Код Сервиса: WSC 01052
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    конец
  13. #7753
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Не совсем по теме, но всё же может кто подскажет, почему такое разное напряжение? Это не нормально?
Размер: 62.2 Кб спустя пару минут Название: napr1.JPG
    очень сильно меняются показания по 3 и 4 цилиндрам
  14. #7754
    здравствуйте!помогите расшифровать ошибку двигателя P0322.Загорелся ECP.на wv passat b5+ 1.8T aкп типтроник. 2004г
  15. #7755
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Maksimus, Забей, все нормально. Эти датчики собирают все стуки в двигателе.
    Жаб, Стирай все и через неделю повторно снимай, потом сравним.
    , VAG COM
  16. #7756
    Так и сделаю!Спасибо,через недельку ждите!!!
  17. #7757
    Украина, Ровно
    Ребята, прошу совета. Есть Суперб 1,8Т AWT. Была проблема, накрылся клапан N75 (продувались все 3 штуцера), машина потеряла тягу. Были ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 73430
    VCID: 6CDC38A91C90D63
    TMBDL23U98B301840 SKZ7Z0G4422646
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 35-10 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
    16618 - Регулятор давления наддува
    P0234 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Два дня проездил так, сильно не давил на педаль. Вчера поменял клапан заведомо рабочий. Машинка начала вроде розганяться, но всеравно не так как раньше, если трогаться с тапкой в пол происходит провал, потом рывками разгоняеться и уже с 3000 об. начинаеться нормально розганяться. Выехал на трассу, на высоких оборотах разгон нормальный, на низких слабый. По приезду домой, открыл капот, и увидел слегка красную турбину.
    Интересует ещё вопрос, могут ли эти висячие ошибки влиять на такую работу? Просто вчера забыл ноут и не удалил их
  18. #7758
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    в смысле?
  19. #7759
    город герой МОСКВА
    Вторник,04,Сентябрь,2012,13:00:27:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWMD63B63P033327 Пробег:: 168080km/104440miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер детали SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код сервиса:: WSC 33278 133 00032
    VCID: 63CFB8FCA14E99B
    3 ошибок найдено:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - - Периодически
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - слишком малая мощность - ЧЕК ВКЛ
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0010 0101
  20. #7760
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Кодировка: 26001
    Могут ... Желательно больше машину не мучить , а для начала поменять топливный насос и проверить появиться ошибка по передуву ..
Страница 388 из 759 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
