Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 37
  1. #721
    Сургут
    Поставил б\у гидроблок с новым регулятором давления(желтый), появилась ошибка 17118 - 4. передача
    P0734 - 35-00 - неправильное передаточное отношение
    У кого какие мысли???? Куда лезть????
  2. #722
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    у меня была такая ошибка, заменил регулятор давления, расходомер(можно только вставку) и масло в АКПП.
    Как вариант проверь уровень масла.
  3. #723
    Сургут
    расходомер новый, регулятор новый, масло менял вчера вместе с гидроблоком, был уровень, сегодня проверю!
  4. #724
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    новый расходомер и регулятор ещё не говорят о том что они исправны. у меня регулятор тоже был новый, год всего отбегал.
    что было точно причиной ошибки я не знаю, но мне помогло одно из трех. Так-же были толчки с 5 на 4 при торможении.
    p.s. сейчас проверил, ошибочка у меня немного другая 17114 -Контроль передачи и передаточное отношение неправильное передаточное отношение P0730 - 35 - 10
    так что возможно у тебя дело в фрикционах
  5. #725
    Сургут
    Всё вылечилась моя болячка, нашел здесь http://vwts.ru/vw_doc2/trans/01v/trouble_01v_rus.pdf что нужно скинуть клемму для адаптации и о чудо! она поехала, да ещё как!!! Ура!!!
    А ошибка как у тебя, у меня висела до замены гидроблока с регулятором!
  6. #726
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Класс! Будем верить в чудо, алилуя про сброс адаптации это правильно, надо было делать обязательно сразу когда гидроблок ставили. Но ошибка вылезла не спроста, что-то мне подсказывает что она ещё о себе напомнит.
    Ссылка на пдф не работает, видимо доступна только для зареганых пользователей.
  7. #727
    Сургут
    http://vwts.ru/page05_01v.html попробуйте так!
  8. #728
    Россия, Москва, ЗАО
    Сори за OFF,
    Приближается сезон подготовки авто к лету. Может кто созрел для замены этого "чудо" регулятора, у меня остался ZF желтый новый после продажи авто, так и не успел заменить. Отдам за 1200 руб.
    если что 926 22 44 560 Роман
    Сургут
    Так же если кому интересно, осталось два гидроблока, оба без регуляторов давления
  10. #730
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    коллекционируешь?
  11. #731
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Ro-man Посмотреть сообщение
    Сори за OFF,
    Преложение актуально?
  12. #732
    По умолчанию движении накатом с нажатием на педаль акселератора ощущаются заметные рывки
    Добрый день Уважаемый форумчане, помогите, пожалуйста, пассат б6 2.0 TFSI турбо - бензин 2006г., двигатель BPY, подскажите если кто сталкивался с проблемой, в движении накатом с нажатием на педаль акселератора ощущаются заметные рывки не постоянно.
    Скажу сразу АКПП купил контрактный неделя назад из Белоруссии ошибки по АКПП нет все в норме и адаптировался, АКПП работает без проблем, плавно щелкает на все передачи, прочитал вроде везде пишут на раздатку и может есть люфты, менял задние колодки после замены на приборе горит значок колодки может не правильно что то сделали…не могу понят,. Ах да вот что подушка опора КАПП резина порвана может из за это. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, Заранее благодарен.
  13. #733
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Замени и узнаешь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #734
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 994
    Замени и узнаешь
    Причём первым делом.
  15. #735
    Здравствуйте! А у меня такая проблема ! Промыл плиту , прокладку поменял , все стоит на своём месте . Теперь сильный пинок со 2 на 3 , и в аварию уходит когда переключился . Регулятор я не менял , возможно что из за него ?
  16. #736
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Точно нет.
    Собрал что-то неправильно, возможно соленоиды не подключил
Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
