ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 370
  1. #7381
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от koks13 Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем: постоянно появляется ошибка P1128 (Бедная смесь на высоких оборотах). Промыл форсунки, поменял топливный фильтр - изменений ноль.
    опресовку делал? бедная смесь из за подсоса вохдуха может быть, у тебя случайно не на газу?
    если нет, тогда еще потом давление бенз насоса под нагрузкой проверь.
    Лямбду рано приговаривать, она не всесильна и регулирует столько сколько сможет
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    "Лямбдазонд - верхнее предельное регулирование,спародическ
    заглянь в 032 группу( но перед этим не стирай ошибки), это значит что предел регулирования лямбды, и смесь все равно либо бедная либо богатая у тебя (думаю скорее богатая и мульт в большом минусе у тебя под большой нагрузкой периодически, а при болие умеренной езде тоже в минусе, но в таком в котором лямбде под силу еще редактировать), если не исправиш то есть все шансы загадить и вторую лямбду.
    Я не спец конечно и пока только стараюсь понять что к чему, пусть поправят меня спецы, если я не прав
  2. #7382
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Подскажите ошибка вот такая 17678-клапан насос форсунки цилиндра 4 N243 выход из диапазона регулировок (больше верхн. предела.Спорадическая.Что это значит?
  3. #7383
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    koks13, еслиб хорошо почитал, то уже заказал бы топливный насос
    ЛЗ смотреть/менять после того как давление топлива станет правильным.
    http://passat-rostov.ru
  4. #7384
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Cezar35 спасибо за ответ, не понял только что такое "мульт в большом минусе"?
    А как исправить то? С помощью ваг кома в 32-й группе или как?
  5. #7385
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    для начала заглянь туда, потом опресовка, проверка ДМРВ,проверка давления бензина все по порядку. Дальше отпишись.
    нет там только смотриш, если сделаеш все что тебе написали потом после км 50-100 снова смотриш туда и все сдесь пишеш
  6. #7386
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    koks13, Аддитив это первое окно )32 группы)- работа лямбды на ХХХ, Мультипликатив (так называемый "мультик") это второе окно -работа лямбды на средних нагрузках ....АД- у тебя более менее нормальное ..., а вот под нагрузкой сильно бедная смесь 24% - это много - надо смотреть в первую очередь бензонасос - то есть если давления топлива на ХХ еще хватает ...то под нагрузкой нет....далее форсунки их герметичность ...ну там и все это с проверкой по ВАГКому через 50-70 км...так эти показатели стабилизируются в реальные после определенного пробега ....
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  7. #7387
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Люди добрые подскажите почему очень часто появляются ошибки 16712-датчик детонации 1 G61 спорадическая и 17734, 17735, 17736.????????????
    При этом ЧЕК не горит, а ошибки внутри памяти и авто едет отлично........
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
  8. #7388
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Добрый день! Подскажите: не работает задний водительский стеклоподьемник, разобрал дверь оказалось его там нету , купил на разборке новый мотор, ЦЗ двери заработал а сам стеклоподьемник нет. Ошибка - оборудование выбрано не правильно.
    Нужно как-то адаптировать/прописать, или я не такой моторчик купил?
  9. #7389
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, что за ошибка по АКПП:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93 недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - спорадическая
    ошибку скидывал - появляется снова
    по возможности покажите на схеме, где он расположен
  10. #7390
    Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста по диагностике
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Код: 04031
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 02000
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Код: 00065
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Сигнализация нештатная (думаю напороли), где искать нагревательные элементы зеркал? Особенно интересует расходомер. может ли он умирать постепенно? Или дело в напряжении? Кто сталкивался? Сейчас нет возможности проверить расходомер. Аккумулятор старый bosh, но вроде дышит. Ошибки устойчивые. Заранее премного благодарен!!!
  11. #7391
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Maksimus, Он внутри на жгуте проводов, сделан, как единое целое со жгутом. Проверь разьем на коробасе, бывает если в масле , достаточно почистить разьем.
    , VAG COM
  12. #7392
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    fibonathi,
    возле поддона который находится?
  13. #7393
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Maksimus, ECC.
    , VAG COM
  14. #7394
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Mara9 Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    P0102 - 35-00 - -
    Это и есть постепенно .. Формально это скачек ВНИЗ сигнала нагрузки С РАСХОДОМЕРА ,длительность обычно 3-4 мс ,т.е. VAG_COMом НЕ УВИДИШЬ!
    Только осциллографом .Такое может происходит не из-за расходомера при скачакх напряжения в бортовой сети (генератор) ,но обычно это видно по другим потребителям .. Так что это ИМХО обычно проблема стабилизации напряжения внутри блока расходомера ,т.е. готовься при повторении или при ошибке по нагрузке в других блоках ,но это уже будет видно по ESP или по аварийному режиму АКПП ....
    1 Неисправности:
    Надо проверить наличие подключения смого датчика перед бампером (разъемы ) и поменять сам датчик ..
    1 Неисправности:
    Обычно при просадке напряжения АКБ или замене АКБ , не критично ..
    Косвенная проверка концевика замка по подсветке двери или сигналу на комбинации приборов ,нет -замена или набившая оскомину попытка отремонтировать этот ср..й узел Vaga ремонт по поиску ..Сорри
    35-00 - -замена или (читай перечеркнутое ) попытка ремонта зеркального элемента ..
    Проверка адаптация стеклоподъемника соответсвтующей двери при повторении замена блока кнопок ..
    35-00 - -читай для Z4//
    Обращать внимание ПОСЛЕ устранения фактической ошибки с водительским замком ,часто пишут не связанные с неисправностью ошибки ,т.е. пока не критично.
    Подскажите пожалуйста! Поменял лямбдазонд т.к. была ошибка что нет сигнала и из выхлопной шел черный дым,заменил, поставил Бош, выхлоп стал нормальный, а по ваг кому выдает ошибку "Лямбдазонд - верхнее предельное регулирование, спародическая " . Подскажите что это значит, и как исправить ?
    прежде всего подключить осциллограф и посмотреть КАЧЕСТВО сигнала кислородного датчика ,т.е. та самая синусоида без "шубы" ,без зависаний ..
    Очень часто последнее время качество этих узлов ниже всякого порога ..Если это так -мирится с ошибкой ,поскольку худо бедно регулировка идет ,либо поменять на оригинал ...
    P.S. Для своего Б3 перебрал 4 датчика РАЗНЫХ фирм , в конце концов заказал и поставил оригинал (а он у меня 4800р между прочим!),но это б3 без корректных показаний кислородного там полная труба на всех режимах ..
    koks13
    Нужны показания давления топлива под нагрузкой (длинный шланг ) .
    Заставка интересная на компе , а выводы преждевременные ИМХО , поскольку то что кислородный видит и фигурирует в ошибках блока ..
  15. #7395
    Cezar35,
    turbomotors,
    zmey_goga,
    koticka,
    всем спасибо за ответы.
    подскажите, вот такой аппарат подойдет для измерения давления в рампе??
    http://www.freemen.su/index.php?productID=141
    Решил просто приобрести данный аппарат, т.к. стоит как и диагностика, а в хозяйстве может и сгодится еще когда-нибудь.
  16. #7396
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Всем здрасти.Если есть возможность расшифруйте ошибку на Крафтер P2BAC
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  17. #7397
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну ты выдал. С полными логами ошибок не отвечают, а ты без идентификаторов и стоп-кадров тут спрашиваешь. Это я к тому что крафтер читается шнурком, начиная с 11 беты в режиме LT3. До этого читали мерсовской старухой.
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 91: LT3 Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 074 906 032 S HW: 074 906 032
    Component and/or Version: R5 2,5L EDC 0400SG 9506
    Software Coding: 0003032
    Work Shop Code: WSC 00117 555 00000
    VCID: 224FEEBB860F
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 420 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 5.0
    Voltage: 12.39 V
    Pressure: 0.0 bar
    Duty Cycle: 21.3 %
    Bin. Bits: 00000000
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  18. #7398
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Приветствую всех,ответа не получил задам еще раз вопрос.Подскажите, ошибка вот такая: 17678-клапан насос форсунки цилиндра 4 N243 выход из диапазона регулировок (больше верхн. предела.Спорадическая.Что значит она?
  19. #7399
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В ремонт её отдать надо.Вариантов больше нет.
  20. #7400
    МО Домодедово
    Добрый день всем! Прошу помочь советом, если возможно. Проблема у меня следующая: зимой в январе после сильных морозов у меня загорелся на приборке большими буквами стоп и лейка давление масла вобщем, при спокойной езде то загорался то пропадал. Поменял масло и фильтр, проблема пропала (ошибок в двигателе не было). Вот проехал 5000 км после замены масла, снова загорелось давление масла на ходу (на холостых нормально, сильно газануть если то появляется снова). Вчера сделал диагностику ваг-комом вышла ошибка:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P016802 VWZ7Z0D0239536
    1 Неисправности:
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    Уровень масла был чуть ниже нормы, долил до уровня....все по прежнему. Как я понимаю нужно в первую очередь замерить давление масла а потом уже все вытекающие. Самому сделать это не где и не чем, до ближайшего сервиса где могут около 25 км, вопрос могу я доехать до сервиса или риск слишком велик?
    Если кто поможет советом буду очень признателен. Спасибо.
Страница 370 из 759 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
