Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 35
  1. #681
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Завоздушена или забита печка...
  2. #682
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если все заслонки целы и работают то может помочь промывка печки лимонной кислотой. поищи на ютубе.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #683
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Хорошо, тогда сперва как ее развоздушить?
  4. #684
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Патрубки входящий и выходящий (около АКБ) горячие.
    Разбирайтесь с заслонками, если была завоздушена патрубки были бы еле теплые.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  5. #685
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Дык, все правильно, не обратил внимание на "горячие трубки"..., тогда разбираться с заслонками.
  6. #686
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    С какими?
    Я ж спрашиваю, если есть ошибка на заслонку воздухозаборника, может ли это послужить причиной?
  7. #687
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Народ готовим сани с лета!!! всем предлагаю занятся печкой до наступления холодов! проверить работоспособность!!!
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  8. #688
    Краснодарский край
    Получено: 35
    С какими?
    Выложите ошибки. Номер заслонки и какая ошибка.
  9. #689
    МОСКВА
    Получено: 16
    Доброе утро.Прошу не ругать строго.Может ли расти температура двигателя в пробках и на холостых и за забитого радиатора отопителя? иногда бурлит под торпедой,воздух получается выгнать через дырочку на шланге отопителя только при 2500 - 3000тысячи оборотов самотеком не получается.
    Passat B5+ awt 2002
  10. #690
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Из за забитого радиатора отопителя двигатель греться не будет. Сам ездил с не греющей печки а когда поменял радиатор и вскрыл его, увидел наглухо забитые трубки, герметиком для системы охлаждения, тоже самое может быть и с основным радиатором, его тоже буду менять хоть машина летом не грелась.
  11. #691
    Ирландия
    Доброго время суток. Дайте умного совета. если на приборке температура 90 , а по климатронику и по вагу 78-82 при спокойной езде это нормально? на трассе при 100-120 км/ч. на приборке 90 , а по климатронику 72-78. ДТОЖ менял пол года назад, термостат менял раза 4 (последний оригинал взял и VW дилера). нижний патрубок радиатора постоянно холодный, даже летом в жару. на работу печки не жалуюсь, раньше были проблемы , но решилась промывкой печки салона. Так почему такая малая температура и постоянно холодный нижний патрубок?
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
    vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
  12. #692
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Утверждать не берусь но для дизеля это наверное нормально.
  13. #693
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Если на неоригинал-то снова меняй
  14. #694
    Кем.обл. Ленинск-Кузнецкий
    главное чтоб в салоне тепло было
  15. #695
    Кострома
    Всем привет вольюсь в тему.У меня возможно проблема или нет, 2 недели у меня Passat b5.5 в мокрую погоду ветровое стекло долго от запотевания отходит- это у всех так или это только у меня? Passat b 5.5 2004г двигатель AWT 1,8т климат
  16. #696
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня быстро отходит. Может у тебя климат не холодит? При включении зажигания клима не моргает символами? Поищи на форуме как на климатронике посмотреть его ошибки может из за них компрессор не включаеться и стекло долго не отпотевает. В базе знаний вроде описано.
  17. #697
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Салонный фильтр поменяй
  18. #698
    Кострома
    холодит нормально и ставишь 24-45 градусов жара,да кстати может фильтр поменять надо спасибо за инфу
  19. #699
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Уже изжована тема пережована по поводу запотевания. Причина зачастую не в этом. Я лично менял 2-3 раза салонный фильтр - результата нет никакого. Фильтр находится в таком месте, где набирает влагу за 5 минут. Циркуляция слабенькая в салонах Б5 и обдув стекл дебильный.
    1.8T 02, AWM
  20. #700
    Кострома
    попробывать можно
Страница 35 из 60 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
