Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 329
  1. #6561
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Подумай, так хоть свет будет
    Вань, а у тебя контактов нет таких контор?
  2. #6562
    Фрнеки69 пробивал, есть на Нагорной конторка. Я по цене не помню уже.
  3. #6563
    Всем привет, заметил такой феномен, когда в баке остается около 10 литров бензина двигатель тянет примерно на 40% лучше, с чем может быть связано? Вариант что машина легче не подходит, когда в баке например 15 литров то тяга меньше.
  4. #6564
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    reztor, на 99% это пропуски воспламенения. Если есть ваг-ком то глянь 14,15,16 группы, сразу поймёшь какие цилиндры мозги ипут. А там либо свечи, либо провода.
    ок, Паш, спасибо! как измерю отпишусь)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  5. #6565
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Привет всем.Подкиньте кт0-нибудь ссылочку на замену задних колодок.желательно где коротко и по сути,а то в некоторых темах страниц умататься,ну или расскажите вкратце как и чё и какие подводные камни.Заранее благодарен
  6. #6566
    Неисправная топливная система или тебе кажется, что наиболее вероятно
  7. #6567
    Великий Новгород
    Народ, вопрос, кто нибудь занимался заменой передних опор двигателя своими силами???? на сайте есть, но это все простые движки!!!!
  8. #6568
    Получено: 11
    Парни, зацените мой проект
    Только ногами по почкам не бейте
    Да вы маньяк батенька!!!)))) сначала диски, теперь фары))))
    Шучу, руки из правильного места растут!!!! Молодца!!!!
    Млин, теперь так охота посмотреть как все это на авте будет смотреться
    вчера только тема была https://passatworld.ru/showthread.php?t=170885
    он один, но глобальный - поршень вкручивается, а не вдавливается и либо специнструмент нужен, либо ключ от болгарки, так просто могут не вкрутиться, переплюешься
    на 40% лучше
    ну если на целых 40%
    то врядли кажется
    Хотя даже теоретически, если предположить что что-то с системой вентиляции ТБ или еще с чем, то разницы при этом не должно быть 10 литров в баке или 15. Еще можно что-то подумать когда в сравнение ставиться 10л и при полном баке или на худой конец при половине. А так все условия при 10-15 в принципе одинаковые.... Может мегазнатоки чего скажут....
  9. #6569
    Народ, нужна помощь! Просканировал машину на наличие ошибок и вот результат - ошибка - 00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи! И вот у меня вопрос, что это за блок управления и где он находиться, и что означает нет связи? Мотор крутиться во всех диапозонах, единственное, что заметил - если машина долго стоит то, чтоб завести нужно долго крутить стартером, бывает, что со второга раза заводиться. При заводе такое ощущение давление топлива маленькое - двигатель трясет, при этом обороты потихоньку поднимаються и стабилизируються. После того как машина поработает, можно заводить с полтыка. Перед этими симптомами меняли топливный фильтр и чистили форсунки. Машина Passat B5 Variant 2.8 V6 30 BBG
  10. #6570
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    значительное облегчение кузова обычно бывает наоборот с неисправной системой
  11. #6571
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    спасииииибо всем.буду пробовать
  12. #6572
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Когда менял колодки задние заметил что с обоих сторон порваны резинки те которые на поршнях(которые закручивать надо)их вообще возможно поменять???или они с суппортом всборе??????????
  13. #6573
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    8D0399151R -
    я так понимаю ты брал не оригинал? просто в экзисте оригинал стоит 1800р. я могу его купить за 1100, но стоит ли это того? ты что взял, leforder?
    просто сальник взял оригинал за 300р, а вот на счет опор задумался
  14. #6574
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Ты совершенно прав! Я брал leforder по рекомендации работников нашего клубного ВАГ-сервиса. Не вижу смысла брать оригинал. Это почти расходники. Мне Вася порекомендовал покупать leforder, я и купил
  15. #6575
    Получено: 11
    Арииц, как фары? долго еще премьеры ждать?))))))))
  16. #6576
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Жду приезда светодиодных колец. Мне их по заказу делает парень в Самаре. Вот как только приедут кольца, буду снимать свои и вживлять вних новые маски+кольца+отполированные стекла
    Сам уже дождаться не могу
  17. #6577
    Получено: 701
    Отправлено: 615
    Арииц, как стекла снимал?
  18. #6578
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    При помощи строительного фена и такой-то матери
    Снимаются они уж очень сложно...попотеть пришлось изрядно
  19. #6579
    Получено: 11
    дык это вообще эксклюзишен получается)))
    а ты теперь фары будешь делать на заказ)))))) Опыт есть)))
  20. #6580
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    х.з.я дольше фары снимал чем стёкла,снимал при помощи мощного фена жены,а ещё читал как в духовке их греют, но мне больше вариант с феном понравился,хотя в духовке быстрей!
    Арииц,А ты на чё стёкла фар собрался клеить если не секрет???
    Арииц,и чем красил???
Страница 329 из 452 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
