Всю информацию по ELSA можно получить здесь! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ижевск
    Запускаю ElsaWin Administration
    Захожу Админом,
    Он выдает мне
    Failed to connect to AuftragServer
    Failed to connect DBAServer
  2. #42
    Россия, Москва, САО
    Igor_Izhevsk
    Какая операционная система стоит и в какой файловой системе разбит жёсткий диск?
  3. #43
    Россия, Ижевск
    Привет say !
    Ось XP SP2
    Файловая система NTFS
    Не фурычит :-(
  4. #44
    Россия, Москва, САО
    Igor_Izhevsk
    Попробуй всё снести (я где-то описывал как это сделать), а затем, предварительно отключив в SP2 все блокировки и защиты, переустанови ELSA.
    Устанавливая ELSA, сначала установи оболочку, выбрав при этом основной и дополнительные языки интерфейса (не надо выбирать все языки, например, только немецкий и английский (не американский)). Не изменяй функциональность программы, оставь точку на самом верхнем пункте и не включай X-time. В процессе установки введи серийный номер и желательно сразу сгенерировать и ввести код активации. После установки оболочки, надо запустить ElsaWin Administration (введя в поля имя и пароль слово "admin") и создать нового пользователя с правами админа. Перезапусти ElsaWin Administration и попробуй войти под новым паролем. Если всё в порядке, то приступай к установке баз.
    P.S.: Может ты отключил в операционной системе какие-нибудь "ненужные" сервисы?
  5. #45
    По умолчанию опять ELSA 3.0
    опять эльса и опять проблеммы была схожая тема в архиве за 2005
    но тут немного другое:
    при инсталяции Elsa 3.0 вылазит окошко trial " 30 днях ..."
    serial number 525-90525-30-0001021566-00007
    Provisional code 8803DF00
    генерим по ссылке ответ по http://www.vw-club.ru/cgi-bin/elsa.pl
    получаем 7068762С7
    пишем его в Final code
    а в ответ Invalid code Repeat your entry { OK }
    чего ей еще надо!!! что не так делаю?!?
    подскажите пож-та
  6. #46
    По умолчанию ELSA (руководство)
    Ребята, установил ELSA а вот дальше что делать - не знаю. Запускаю WinElsa, создал пользователя, а дальше что - не знаю.
    Есть у кого-нибудь иснструкция (на английском)?
    ps Мне надо глянуть, к примеру, как снимается подкрылок колесной арки...
  7. #47
    Сербия, Белград
    А где имено "глохнет" загрузка?
  8. #48
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    MiSt
    есть на руском. тока дома. вечерком
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  9. #49
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    Lucky3D
    _________________
    а можно и мне в л.с скинуть
  10. #50
    Lucky3D
    а можно и просто в "Базу Знаний" выложить
  11. #51
    +1
  12. #52
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    на английском полно.. яндекс рулит
    http://www.auto-cd.ru/_pages/cataloges/ ... up_eng.pdf
  13. #53
    Латвия, Рига
    кто может подсказать что означают цифры на бортовом компьютере.спасибо.... PASSAT VARIANT 5...98г
  14. #54
    Россия, Москва, САО
    А эта на русском
    http://webfile.ru/1030847
    Файл доступен до 03.08.2006 22:23.
  15. #55
    Латвия, Рига
    Спсибо буду пробовать
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    а как скинуть после замены масла. (servis oil)
  16. #56
    Россия, Москва, САО
    Написано, что после ввода VIn кода и идентификации машины вывалится список частей. У меня такого нет - выдает ошибку эксплорера при попытке присоединиться к адресу <не>.vwg (вроде так).
    Прокси не прописан, я так думаю, что это должен быть локальный адрес...
  18. #58
    Россия, Москва, САО
    MiSt
    Данная функция доступна только дилерам.
  19. #59
    ok, а что нужно делать чтобы у меня окно со списком работ вывалилось? у меня изначально серый экран, ничего на нем нет. я вхожу под пользователем, а что дальше делать - не знаю...
  20. #60
    Россия, Москва, САО
    MiSt
    А для чего я инструкцию выкладывал?
    Только что решил сам посмотреть в инструкцию и ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, инструкция оказалась сокращённой.
    Нажми зелёный чемоданчик, там описание работ по подгруппам. Но учти работы описаны далеко не все, т.е. такая работа, как снятие заднего подкрылка может быть не описана.
    P.S.: На самом деле есть описание как снять подкрылок http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=1311
Страница 3 из 75 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 14:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 21:05
