OFF Штатная сигналка,есть вопросы - Страница 3
  1. #41
    BouS
    Спасибо,будем искать.... TheTERMINATOR Серег,так ты имел ввиду если автономную подключить к проводу штатной гуделки?(крякалки?)или как,кстати я проверил,через багажник сработка есть,пока только не гудит,а вот капот похоже надо к блоку комфорта провод тянуть от приборки или от соединения в блоке предохранителей(где соединяются,концевик капота и провод на прибору),у меня хоть и показывает капот открытым ,...но сигнал на БК не приходит...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    иван41
    Здорово, что срабатывает!
    Да, достаточно любую сирену зацепить на блок комфорта - начнет орать.
    А с концевиком сложнее. Надо достать схемы и изучить, как провод с концевика капота в салон идет, через какие разьемы проходит. Посмотреть, как он должен с БК соединяться.
  3. #43
    TheTERMINATOR,Серег ...все изучено ...пока просто руки не доходят,сегодня вольво хс 90 ремонтировал,хлам такой же как ,форд,чем больше ковыряешь,тем убеждаешься....
    ,а по поводу если зацепить на штатную гуделку....(крякалку)....будет орать с перерывами (гудок штатный,не постоянно ведь орет,там же по схеме идет через реле,и будет и...и... .и....и....и,а хотелось бы чтоб ,как у взрослой ,без пауз(воот)
  4. #44
    Испания
    это радует
    насчёт проводки концевика - там просто - он идет на пин 22 зелёного разъёма приборки (коричнево-чёрный), надо подсоединиться к нему и протянуть соединение до пин 5 (Т15) комфорта
    насчёт другой сирены - подключить конечно, можно, но несколько потеряем в независимости... сирена 1J0 951 605 (A)
    [code]управляется по lin-bus, т.е. её состояния - вкл/выкл/сработка, когда она в состоянии вкл., при любой непонятке (обрыв питания, земли, управляющего провода) приведёт к срабатыванию[/code]
    возможно, такие же функции можно достичь и с тайваньской сиреной, но придётся ваять какое-то согласующее устройство...
    неужели их по разборам нет?
  5. #45
    BouS добрый день,прикинь...нету,толи W8 не разбирают,но искал....и много и долго...,спасибо еще раз за имфу по штатной сигналке,я все так и думал про концевик,но обидно пока руки ...не дошли
    ,а что еще можно придумать на пассат,стекла,уже сделал и задние и с брелка,штатка ну почти закончена,а еще не подскажешь?из того что не реализовано на заводе ,а машине бизнес класса ...положено иметь
  6. #46
    BouS
    если сможешь посмотри Л/С,спасибо....
  7. #47
    ап....BouS....!!!!!
  8. #48
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от BouS
    с помощью vds-pro смотрим значения по адресам 04355, 04356 и 04357 - обычно там 255, записываем 128.
    BouS ты написал как включить сигналку, а не подскажешь как ее можно выключить, и можно ли это сделать VAGCOM 311.2
  9. #49
    Олег В
    смотри первую страницу,вагом ...нельзя,только VDS PRO
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Правильно, не надо ничего мудрить, скорее всего блок 1С0, раз авто 2003 года...
    активировать сигналку: адреса 4355,4356 и 4357 - там будет "1" без сигналки - надо прописать "0" Олег В
    - у тебя все наоборот.....
  10. #50
    Испания
    Олег В
    осторожно, у тебя может быть другой БК, например, 1J0... там по другому.
    номер твоего комфорта нужен.
  11. #51
    Россия, Москва, САО
    по Вину можно определить?
  12. #52
    Россия, Москва, САО
    UP
    Добавлено спустя 1 час 25 секунд:
    Bous
    у меня БК 1J0
    как можно на нем отключить сигу. и еще сига и иммо ни как между собой не связаны?[/b]
  13. #53
    Испания
    Цитата Сообщение от Олег В
    у меня БК 1J0
    а дальше?
    может быть да, а может - нет. Прочти внимательно тему, стр.2
  14. #54
    А вот по такому БК что можно сказать?
    [code]Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    [/code]
    Я так понимаю что функция охраны есть в любом блоке комфорта, осталось только доставить недостающее оборудование и перепрограммировать БК. Все что было написано относится к 1С0. Хотелось бы информации по 1J0.
    Заранее спасибо.
  15. #55
    Dinosaurus
    напиши в личку BouS
    ,он бывает нечасто на форуме....,поможет
  16. #56
    Испания
    Dinosaurus
    для твоего блока адреса 4281, 4287 и 4293.
    если машина с фабрики без штатной сигнализации, там будет "1"
    Чтобы активировать, надо прописать "0"
  17. #57
    BouS
    +1
  18. #58
    BouS Спасибо!!!
  19. #59
    Испания
    Dinosaurus
    если будешь цеплять сирену, схема подключения отличается от 1С0.
    Глянь в Ельзе, счас у меня нет под рукой.
    если будут трудности со схемой, попозже намалюю
  20. #60
    Казахстан
    Всем привет!
    Замарочился я тут отключением штатной сигналки. считал блоки еепром:
    04281 136 255 8 60 112 0 136 255 8 60
    04287 136 255 8 60 112 0 136 255 8 60
    04293 136 255 8 60 112 255 255 255 255 255
    только вот не совсем понял какие нужно данные записывать. Блок 1J0 959 799 AH
    Help me!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  2. штатная сигналка.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 10:05
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
