Где искать код DLL-ки в WM5? (ПОБЕДА над 10400 !!!) - Страница 3
  1. #41
    Гость
    Чубук
    Скажи какими прогами раскладывал ROM-прошивку,подменял,и собирал обратно?Если я тебя правильно понял...
  2. #42
    Гость
    LGr
    Файл изменил на нужную скорость,есть прошивка SP.....exe,осталось разложить прошивку подменить в ней serial.dll,собрать обратно ее,и перепрошиться,смысыл понимаю,а как сделать руками и каким интсрументом сделать все эти операции так и не понял,прочитал кучу всего,но суть,как и чем это сделать не уловил,треба помощь!!!
    Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду:
    Ну вот вроде все получилось и уменя,всетаки сделал методом замены,но на машине еще не пробовал но по первым признакам скорость 10400 поддерживается!!!!!Огромное спасибо LGr за помощь!!!!
  3. #43
    Оно потому и называется "кухня" - хрен поймёшь сразу. Единственный способ - "трясти надо"
    По реакции, как описывал LGr?
    Ждём главного сообщения...
    Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
    Цитата Сообщение от LGr
    Нашел способ замены .DLL без перепрошивки.
    Отлично!
    Сам не пробовал пока.
    Кто будет делать - "задокументируйте для потомков", плз.
    Андрей
    Пока не забыл, может запишишь и выложишь сюда всё необходимое?
  4. #44
    Гость
    Да именно подменой DLL без прошивки!!!!
    Инструмент -RESCO EXPLORER. Скопировал из папки windows файлик SERIAL.DLL, разложил его WIN-HEX нашел строчку из таблицы как описывал LGr,заменил сохранил и положил на место,софт-ресет,и усе работает!!!!Делов на самом деле 5-минут....но до этого шел три дня!!!!
  5. #45
    Украина, Хмельницкий
    какая-то ерунда. я не могу RESCO EXPLORER скопировать єтот файлик....
  6. #46
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    jenyabrat
    На разных КПК работают разные варианты подмены файла.
    Выше даны ссылки, изучай:
    У меня на асусе сработал только метод "раздербанивания" прошивки на файлы (по ссылке он описан как "самый сложный").
    Остальные способы не сработали.
  7. #47
    Беларусь, Минск
    Чесно говоря, уже не помню что делал. Сверху одна ссылка битая (про подписывание сертификатов). Вот тут она теперь находится (мануальчик по подписыванию сертификатов):
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=2147539
    Может это поможет.
    А что не получается? Скопировать исходный файл из КПК или измененный в КПК? И, кстати, какой КПК и какая версия WM?
    Вот здесь читал?:
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=2192583
    Цитата:
    1. Самая простая защита ROM (защищена только Microsoft-ом). В этом случае вы сможете просто скопировать нужный файл, но используя не стандартный проводник WM (он этого не сможет сделать), а обладающий намного более широкими возможностями Resco File Explorer. Для начала вам в настройках проводника (Меню-Опции-Общие настройки-Проводник) нужно будет снять галки на пунктах «Скрывать системные файлы и файлы с расширением: .dll, .cpl, .drv, .htp», «Не показывать скрытые файлы», «Скрывать файлы, хранящиеся в ROM», «Скрывать папки», «Скрывать расширения файлов». Это нужно для того, чтобы проводник показал нам все файлы, хранящиеся на устройстве. После этого мы можем, выбрав нужный файл, скопировать (Копировать в …) его в укромное место.
    и дальше...
  1. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:10
  2. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:13
  4. где искать причину?!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 23:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
