где искать причину?!
    Гость
    По умолчанию где искать причину?!
    водяные разводы на крыше обивки салона... ОТКУДА ОНИ МОГУТ ВЗЯТЬСЯ?!!!Где искать?!
    Я понимаю вода под ногами, но на крыше...
    Часто течет из под антены!!!
    Проверь там.
    Гость
    разводы вокруг салонного фонаря левой задней двери, несколько по бокам, и впереди, около водителя
    Александр, под салонным фонарем и смотри, если там разводы.
    Гость
    это типа дырка в крыше?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DiMoN, Это раз.
    Александр,
    Разбирал рышу частично на Nissan Primera, лампочку коротило, - погода была ужас. Вся крыша - в конденсате!!! Антенну на ту машину ставил сам = протечка исключена. Во как...
    Гость
    и что, нада снимать обшивку?! :shock: я ипануся если так...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Александр,
    И смотри вклейку лобового стекла в сильный дождь. Может, сверху немного сифонит???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Александр,
    В любом случае, чтобы найти место протечки, придётся погеммороиться с обшивкой крыши, ИМХО...
    Bazarov, согласен, очень слабое место Паси, рамка лобового стекла!!! Александр, посмотри вокруг рамки, нет ли корозии!
    Россия, Москва, Зеленоград
    Вчера заметил у себя протечку в районе верхнего угла лобовухи
    Чем лечить?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Orel, я думаю лучше всего силикон!
    Гость
    че та не пойму, как оно может с лобового под обшивку крыши сочиться...
    буду конечно смотреть
    Набдеюсь, это не дыры в крыше
    Александр, именно что дыры
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Александр, Это антена! Имхо!
    Гость
    хех...я ЛУПОЙ СТАЛ! :shock: :shock: :shock: вот не подумал бы...
    Писец...че та я расстроен...по поводу дыр...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Александр,
    При движении вперёд вода по инерции запросто может протеч до фонаря на обшивке, ИМХО... Главное - найти источник..
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Bazarov, ДА источник точно АНтена! Даже к гадалке не ходи! Т.к. крыша получкруглая, вот в этом вся и фишка, туда и стекает! А В твоем случае, когда машина стоит, то крыша должна у лобового мокнуть! а этого нет!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    СанСаныч, ХМ...
    Согласен. Тогда... В первую очередь - отлепить обшивку в задней части салона, открутить антенну, залить силиконовым герметиком - и всё на место.
    Новедь он говорит что течет у плафона, значит с переди, а антенна взади!!!
  1. умирает АКПП Volvo s60 (где искать причину?)
    от Принц Уэльский в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:38
  2. Посоветуйте где еще искать причину
    от freightliner в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:26
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 12:25
  4. после 100 км в час падает мощность.(TDI)где искать причину.
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
