Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 24
  1. #461
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Нет смысла качать утром насос по 5-6 раз,не заводя машину,пока насос не создаст свое давление он не выключиться,если же конечно он не дает нужное давление,а если малое давление машина будет заводиться,но при этом не будет тяги и будет расход большой
    ВАГ рекомендует после длительной стоянки несколько раз дать поработать бензонасосу. И это при исправной машине. Читайте мануал.
    Если обратный клапан не держит бензин в рампе, к утру он может стечь в бак. Машина будет заводиться с 5-10-й попытки, пока не заполнит рампу. Тогда давление поднимется.
    Это простейший способ проверить работу обратного клапана. Более точный способ мерить остаточное давление через 10 минут после остановки ДВС.
    То, что ДВС завелся после 5-ти попыток , а последующие запуски без проблем - говорит, что возможная проблема в обратном клапане. Можно и давление мерить (время и деньги) можете насос менять..... А можно 5 раз ключик повернуть.
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    если бы оно стравливалось обратно я бы опять его заводил с нескольких раз не?заводится сразу так что ненаю
    Если клапан пропускает медленно, и через пару часов может завестись, а до утра вытечет в бак больше, вот и приходится маслать. Уж лучше бензонасосом, чем стартером.
    Если клапан совсем не держит, тогда бензин стечет быстрей. По мануалу за 10 минут остаточное давление не ниже 2 бар - считается нормой.
    Посмотрел ваши посты. Оказывается у Вас с температурой связь была. Или летом зводилась, ахолода пришли стало плохо.???
    Все равно проверьте работу клапана.
    Цитата Сообщение от fantom-bel Посмотреть сообщение
    ded_491, опять к вчерашней теме ! сегодня с утра немного потеплела +15 так машинка нагрелась да 80 градусов за 5 минут в движении то есть или всё заработала или глючит как то не постоянно уже и термостат менять не хочется ))) что делать не знаю опять ждать или всё же менять ? как думаете ?
    Вообще, это болячка Б5. Зависит от многих факторов кроме термостата. Некачественное топливо, давление топлива, богатая смесь, отсутствие пластиковой защиты ДВС, работа РДТ, постоянно включен электрический вентилятор, вязкомуфта, заниженные показания ДТОЖ, и температуры окружающего воздуха. Даже старая ОЖ теоретически может лучше отбирать тепло у ДВС и снижать инерционность системы ОЖ.
    Самое простое, не требующее затрат, посмотрите не включен ли у Вас постоянно или часто включается электрический вентилятор на радиаторе.
    Проверьте вязкомуфту. Она включается и выключается при 75*. Проверка весьма условная. Убедиться, что пока холодный ДВС, ее можно остановить. Как двс нагреется, она включается. Температура на приборке будет весьма условна. Можно, конечно, попытаться посмотреть выключится ли она когда ДВС остынет немного. Но все это условно. Температуру включения и выключения точно не измерить на машине. Только приблизительно
  2. #462
    украина одесса
    ded_491, с пропеллером всё нормально проверял как на холодную тормозиться легко так и на горячею при 65 градусов останавливал ! а вот есть подозрения на ДМРВ датчик контроля воздуха он у меня ошибку выдаёт 00553 пишет (обрыв или короткое замыкание на массу ) машина когда поймала гидроудар датчик залило водой ! ошибка есть а причин жаловаться на него вроде не вижу ну не может же из за него долго движок греться?
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  3. #463
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    ded_491........ а вот есть подозрения на ДМРВ датчик контроля воздуха он у меня ошибку выдаёт 00553 пишет (обрыв или короткое замыкание на массу ) машина когда поймала гидроудар датчик залило водой ! ошибка есть а причин жаловаться на него вроде не вижу ну не может же из за него долго движок греться?
    А почему нет. При бедной смеси ДВС перегревается, при богатой может не набирать температуру. ДМРВ принимает непосредственное участие в подготовке смеси.
  4. #464
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Black_ranger, вот в этой теме и дожидайся ответов.
    На работу термостата влияют и ОЖ и осадок в системе. Так что я бы порекомендовал промыть систему, заменить ОЖ и поставить Wahler или VAG (если уверен, что не будет подделки)
    Все мыто перемыто. Ож как слеза младенца. Мне просто нужен номер термостата на 92
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    Black_ranger,
    зачем такой перепост?
    тему создал-молодец,зачем везде одно и тоже лепить?
    Ступил, здесь правильнее потрындеть.
    Мне кажется что со времем все термостаты начинают раньше ПРИОТКРЫВАТЬСЯ. Вот как бы с запасом взять.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  5. #465
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Добрый всем вечера. Кто работает автомобильным электриком по установки сигнализации вопрос.
    Моя машинка: Volkswagen Polo Sedan Highline. Установлена заводская штатная сигнализация.
    Как подключить датчика удара к штатной сигнализации Сразу прошу не советовать сторонние охранные сигнализации и не обсуждать в теме лишние приблуды.
    Спасибо кто ответит по этой теме
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  6. #466
    украина одесса
    Black_ranger, насколько я знаю термостат есть на 83 и 87 ! на 92 не слышал !
    значит буду теперь капать в том направлении ! как я понял только лог нужно снимать по другому не проверить ДМРВ ? а покупать для проверки дороговато он стоит
  7. #467
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня родной термостат работает уже 12 лет. Намека на раннее открытие нет. Либо ставишь некачественные термостаты, либо осадок в ОЖ.
  8. #468
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    разъясните непонятку:
    после переобувки(поставил штампы, лето на литье) при движении прямо руль сместился от среднего положения, если по верхним спицам провести горизонталь, то левая сторона выше правой гдето на 2-3 см.
    никуда авто не тащит, руль отпускаю - катится прямо...
    подвеска вместе с наконечниками менялась полгода назад, лемфердер , проехал примерно 10 тыс..
    куда копать?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  9. #469
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    саша32, ты либо не слышишь, либо не хочешь слышать. Я писал ранее ещё на 16-й странице:
    Свечи понятно, что думаешь о насосе и клапане?
    Потом уважаемый ded_491
    Посмотрел ваши посты. Оказывается у Вас с температурой связь была. Или летом заводилась, а холода пришли стало плохо.???
    А ты всё по старому.
    Давление в рампе падает не сразу. Если 10 мин машина постояла, то потом может завестись сразу, а если 30 мин, то не факт. Это и есть симптомы обратного клапана. И увязанные морозы в этот разговор возможно и не причём. Замерь давление топлива на различных режимах, в том числе после остановки двигателя, чтобы уже исключить этот аспект.
  10. #470
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ какой смазкой можно смазать игольчатый подшибник?тот который стоит в коленвале
  11. #471
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Вот это вещь http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000
  12. #472
    Брянская обл.
    Получено: 76
    врядли я такую найду
  13. #473
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    куда копать?
    есть мнения?
  14. #474
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    для начала попробуй поменять местами колёса (слева направо, или сзаду вперёд). если симптом пропадёт, то из-за резины. если нет, то надо дальше думать...
    износ нужно посмотреть на каждом колесе - равномерный или с одной стороны больше с другой меньше
  15. #475
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    ..... как я понял только лог нужно снимать по другому не проверить ДМРВ ? а покупать для проверки дороговато он стоит
    У меня тоже была ошибка по ДМРВ и ХХ дрыгались. По совету коллег устранил небольшой подсос воздуха и промыл ДЗ. Адаптировал ДЗ, сбросил ошибки и больше они не появлялись. В вашем случае лучше начать с опресовки. Т.е найти и устранить возможный подсос неучтенного воздуха. Может ошибка после стирания не появится.
    Тут еще кто-то (не Вы) усомнился, что богатая смесь может снизить температуру ОЖ. Правда утром этот пост исчез. Для тех, кто сомневается график, в верхней части зависимость температуры в цилиндре и выхлопных газов от состава смеси. Там же и мощность смеси, по которой можно судить о расходе топлива.
    Разница температуры от оптимальной до богатой смеси может достигать 500* при рабочем ДВС
  16. #476
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    износа нет ни на зимней ни на летней...
    поменять колеса возможно только перед-зад, резя направленная..
  17. #477
    Отправлено: 21
    Правый клапан - лажа какая-то. Что за ероглифы? По-ходу турецкая подделка(
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Друзья! Добрый день, требуется помощь коллективного разума!
    В разное время были приобретены клапаны одного производителя Mahle
    Визуально у них даже фаска разной ширины
    Но и это еще не все
    Чё за х..?!?!
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  18. #478
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Покупать нужно детали нормальных, известных, опытных производителей. У которых заводы только в германии.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #479
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Владельцам "сараев" на заметку. Задний мотор стеклоочистителя от Шкода Фабия 1J6955711B идеально подходит вместо нашего 8L0955711B Цена в два раза ниже. Но чуточку дороже ремкомплекта. Сегодня себе поставил.Название: Screenshot_1.png
Размер: 6.0 КбНазвание: Screenshot_2.png
Размер: 3.7 КбНазвание: Screenshot_3.png
Размер: 4.6 КбНазвание: DSC00009.jpg
Размер: 128.3 КбНазвание: DSC00010.jpg
Размер: 104.9 КбНазвание: DSC00011.jpg
Размер: 126.0 Кб Может кому пригодится такая инфа.
  20. #480
    Томск
    Ребята! хелп!!
    Как закрепить лампу D2S в линзе, т.е. справа. Мне пришли в такой комплектации и у всех она такая. В магазинах и установачных центрах не знают...
Страница 24 из 2463 ПерваяПервая ... 14222324252634741245241024 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
