Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 124
  1. #2461
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Сообщение от александр 683
    в место куда прикручивается фильтор масляный еле продувается шипит гдето но в голову не идет
    На некоторых ДВС после фильтра стоит обратный клапан, который не дает стекать маслу после остановки ДВС. Может стоять на кронштейне. Если его переклинело......
    ребята и снова вопросы по гнц вообщем поменял я его все равно тарахтит выяснил следующее на голову не подается масло есть тут схемы масляной магистрали
    Саша. Схема та простая. Сетка, заборник с трубкой масляный насос, охладитель, фильтр, редукционный клапан, трубка, канал, от которого масло подается на КВ и ГБЦ. В гбц идет на шейки РВ и ГНЦ. В ГНЦ тоже есть клапан. В теме про стрекот ГНЦ, в которо Вы что-то тоже писали месаца 2 назад ТАРАХТИТ АДР https://passatworld.ru/showthread.php?t=151874&page=3 один товарисч написал длинный пост с картинками и выдал рецепт как заколхозить ГНЦ, что бы он не трещал на малых оборотах. Помните, подложил чудо шайбу из обточенной гайки на 13 под пружину поршня ГНЦ.
    Правда он както упустил то, что сам и написал:
    "....полез в масляный кронштейн посмотреть как там живет ОК и вот тут я ох….л был вывернут почти до конца хотя не так давно его смотрел и заворачивал с большем усилием а тут он отвернут, в итоге промываем продуваем и сажаем на фиксатор резьбы...."
    Может это регулировка редукционного клапана ????
    А выдавить масло из ДВС через зазоры на КВ и РВ надо постараться. И засипит первым делом на коренных и шатунных вкладышах КВ. Дальше дуть бесполезно.
    Если хотите продуть магистрали, снимите ГНЦ и трубку на кронштейне фильтра. Так у Вас будет меньше шансов задуть предполагаемую пробку в магистрали КВ и РВ.
    Кроме этого там писали, что иногда ставят раком клапан ГНЦ или прокладку "дикую", перекрывающую канал
    Ответ * Ответить с цитированием * * * Вверх ▲ В дневник * ** *
    Сегодня,*00:45 #2430
    Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Отправлено: 26
    Сообщение от ded_491
    Ни хило расписали! Думаю осталось только воплатить написанное!
    все уже выполнено со снятым гнц и валами дую 12 очков хрен ни с канала гнц ни с распредволов все в поддон и бурлит
  2. #2462
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    лесович, пробуй добратся до нее и смотри ток сразу не снимай , а то мож соединение в шланге где нить
    Соединение шланга с печкой в отсеке АКБ под капотом.Привет, привет лесович
    Цитата Сообщение от ;4980626
    Начинаю вот так просушивать и окна мутнеют как будто запотевают , начинаю просто протирать тряпкой без стекломоя тока размозываеться по стеклу .
    Это видимо печка. Возможно кто-то до Вас развоздушивал печку. Для этого надо стаскивать шланг подачи на печку до совпадения отверстия шлага с дыркой на фланце печки. Шланг настолько сильно прикипает к фланцу, что для того, чтобы его содрать - надо приложить очень большое усилие. Фланец алюминиевый и радиатор тоже. Если шланг тащили со всей дури, на сварке могла получиться трещинка, через которую антифриз под давлением сочится. Место сварки уже в салоне. Иногда сам теплообменник начинает течь. Антифриз может быстро испарятся и даже не капать, а стекла будут жирные. Да и этиленглюколь ядовитая штука. Сочувствую.
    ded_491, со сторонами там не угадаешь... но факт в том что изменение нагрузки при повиливани по прямой меняет характер гула... ставлю на ступичный...
    Принимаю. Ставлю на что угодно другое, если только автор лево/право не перепутал
  3. #2463
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    есть одна книга электронная по моему неплохая только качать надо сайт ( viamobile.ru)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #2464
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    Защиты нету , вентилятор срабатывает на 90 градусов , мнг . Расход глянуть немогу , бортовика нету .
    Даже странно. Машина 2004 года, должна даже на ХХ показывать л/час. Хотя....
    А что, у Вас не так как в книге на 345 странице, кажется??? Переключателя в торце правого подрулевого рычага переключения дворников - нет что ли ???
    А защита не дает встречному потоку обдувать ДВС и отбирать у него тепло Не только от воды защищает электронику и самое неприятное турбину, выпуск. Попадет водичка - капут большой на деньги, если трещины пойдут на раскаленных вещах.
  5. #2465
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подробнее чуть чуть... в отверствие подачи масла в гнц дули?... получается в обратную сторону подаче?... при этом кронштейн маслянного фильтра снят должен быть... иначе задуете грязь куда угодно, только не на ружу...
  6. #2466
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    На 6-й странице темы посмотрите ссылки.
    Валы зачем снимали, что бы надуть туда грязи???? Вам же писали снять ГБЦ и трубку с кронштейна.
  7. #2467
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    спасибо но мне не надо , я решаю проблемы по их поступлению и финансовым возможностям , а в промежутке между действиями есть время все рассмотреть разглидеть и узнать если что незнаю
  8. #2468
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    По ссылке на 6-й странице было бесплатно. 107 мГб. Даже на ограниченном трафике можно скачать. причем я качал обе книги. за 2000 -2005 есть описание всех кнопок рычагов, лампочек на кондее, климате...... особенности, как и что делать. Много общего с машинами до 2000, в том числе и вашей.
  9. #2469
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    кто ищет тот всегда находит !!!
    кто ищет тот всегда находит !!! так и там бесплатно
  10. #2470
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Володя, а вам не кажется странным уподобляться комсомольцам времен перестройки, которые в газете написали, что занимаются сексом в гамаке.
    Приехал из-за бугра корреспондент и спрашивает комсомольца
    - почему вы занимаетесь сексом в гамаке???
    Комсомолец отвечает
    - Мы, комсомольцы!!!!! Сами себе создаем трудности, а потом героически их преодолеваем.!!!!!
  11. #2471
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Вот в том все и дело если знаешь то конечно хорошо , но развеить сомнения иногда тоже нужно!!! Семь раз отмерь один отреж!!!
  12. #2472
    Всем привет и доброго времени суток!Подскажите,плз,где стоит реле холостого хода(18)? Датчик давления(75) нашел,а реле(18) найти не могу.TDI AFN 1.9.Спасибо!
  13. #2473
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Sergestix, 18 это реле уменшения нагрузки, стоит в верхнем ряду второе справа. Но какие проблемы у тебя?
  14. #2474
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    привет форумчанам!!! очень часто во время определенных болячек советуют менять или топливный насос или рдт---- в связи с чем вопрос-- а может ли быть что исправно и то и другое , но где то задавлена топливная магистраль--- ??? влияет ли деформированная магистраль на показания замера топлива , а соответственно на производительность насоса в конечной точке???
  15. #2475
    Калининград
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, где можно качнуть таблицы с заправочными жидкостями и объёмами, прикупил аппарат собираюсь всё заменить но не знаю сколько лить. Марки жидкостей примерно уже подобрал а вот по объёмам никак
  16. #2476
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900
  17. #2477
    Калининград
    Отправлено: 9
    читал этот топик, но опять таки не нашёл про объём моторного масла
  18. #2478
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    KO3bIPHbIU, какая машина?
  19. #2479
    Калининград
    Отправлено: 9
    VW Passat B5+ 2001, 2.0 МТ 115л.с.,
  20. #2480
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    На стр 6 этой темы скачайте книгу. Там все заправочные емкости и найдете.
    Машину в подпись поставьте. Как сделать читайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа.
Страница 124 из 2470 ПерваяПервая ... 24741141221231241251261341742246241124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
