Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 201
  1. #4001
    Pointer Аватар для коля_я
    Там найдут ... В me7.5 это amd 29f800 в тракторах не знаю... Но что-то похожее...
    я понял.или паять или прошивать.спасибо.будем думать
    трактор afn 98гв
  2. #4002
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вечер добрый. Сегодня ко мне обратился в личку бывший форумчанин с просьбой выложить на суд коллег его вопрос. Свое мнение я высказал. Что скажете коллеги Вы.
    "Добрый день. У меня тот аккаунт почему то не работает, создал новый, и он пока на проверке, могу ли я вас попросить выложить в тему разноплановых вопросов мои проблемки.
    1. Машина стояла сутки, когда пришёл прогревать её, не смог открыть с брелка машину, просто не реагировала, хотя закрывал я её брелком как обычно. Открыл с ключа, подумал батарейка, поменял батарейку, результата 0. Заметил что индикатор на двери мигает постоянно и часто, хотя насколько я читал где то на форуме, он должен через какое-то время мигать реже и реже. Ещё обнаружил что открывает\закрывает с брелка, прям около зеркала вплотную к стеклу двери. Перед зимой чистил клему минуса под ногами водителя! Предпосылов не каких не было что бы так случилось.!! С чем это может быть связанно??
    2. На холодную после простоя ночь или больше, при запуске очень чувствуется запах бензина, открываю капот, и вижу что выходит пар. с запахом бензина, с низу куда уходит глушитель трубки которые с верху, над двигателем так сказать все сухие, не приложу ума откуда может там подтекать. НА прогретую машину ни запаха бензина ни пара бензинового нету, только если машина стоит долго!! Помогите.
    Машина 1.8t, AWT, 2003 Последний раз он был на форуме 16 марта в 13.50 еще в староой теме.
  3. #4003
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    ded_491, на счет сигналки-- очень похоже что машина стоит в режиме VALET.... у меня было похожая ситуация.... пусть найдет инструкцию к сигналке и посмотрит как снять с этого режима....--- в этом режиме индикатор горит постоянно...... еще мигает постоянно если какая то дверь не закрыта или концевик двери не срабатывает.
  4. #4004
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    запах бензина,
    ded_491, а адсорбер/рампу/форсунки он проверял?
  5. #4005
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Пока нет, завтра будет смотреть. Там вроде как видит пары бензина. Думаю мог дренаж забиться, клапана смотреть надо. Запах бензина когда ДВС работает.
    Может точно где капает и пар идет
    Нештатной сигнализации пишет в скайпе у него нет
  6. #4006
    народ подскажите по моей проблеме: начинает троить при включении насоса свв. как только продувка заканчивается -работает как часы.
    началось после установки гбо.
  7. #4007
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, пусть пошатает слегка напорную трубку возле крепеж... если гнется, туда сюда, значит трубка треснула... а по пвх изоляции трубки, может выдавливать в любом месте... где изоляция повреждена... по ключу, считать ошибки и прешить его заново к бк... батарейка тоже менять иногда надо в ключе...
  8. #4008
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вы имели ввиду штатную поставить в режим VALET. У меня машина постарше, поэтому не в курсе.
    В списке присутствующих он есть. studin только открыт ли ему доступ???
    Напорная трубка подачи бензина. От насоса???
    Хорошая мысль. Они как раз там и идут кажется. Запах вроде в районе фильтра
    По комфорту говорил ошибок нет. Батарейки менял. Новые с гарантией что новые. Источник свой. Может антенна оборвана??? Или водой залило???
    В чем смысл. Код считывается с колбы. только дистанция маленькая.
    Когда дверь водителя открыта, открывает с большего расстояния.
    Думаю антенна или оборвана или затекла вместе с блоком.
    FLYTs Какие мысли еще будут
    В машинах до 2005 насос СВВ включается когда температура на улице выше +5, если мне не изменяет память. Может 2008 год по другому??? Хотя ДВС AWT и есть AWT. Это вы в тестах насос включаете????
    Уточните что такое ГБО, я просто не вкурсе
    Еще одна вводная.
    "поповоду трубки подачи от насоса, у меня же только на холодную запах, в любых других сетуациях всё ок"
  9. #4009
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Ребят подскажите....поменяли мне ШРУС правый наружный...и теперь машину немного в право тянет (руль отпускаю а её вправо ведет немного)...в чем может быть дело?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  10. #4010
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В развал схождении... Нарушенном при проведении работ... Если тянет рывками то на разгоне или торможении то другой шрус внешний...
  11. #4011
    дед приветствую, для начала пусть попробует отключить минут на 5-10 акб. авто должно встать в режим заводских настроек. иногда это прокатывает, даже с сигналками, но потом уже настраивать саму сигналку.
    начни с давления в шинах, потом глянь все гайки, закручены ли они как надо, не забудь проверить торцовую(большую , которая затягивает сам шрус) гайку.
  12. #4012
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Надо сравнивать метки на кв и рв? Можно ведь за кв повернуть чтоб метки совместить?
    Всем привет)
    Посмотрел метки, они совпадают!
Размер: 91.1 КбНазвание: 8.jpg
    Когда первый раз крутанул то уведел, что нарисованная мной полосочка сдвинулась относительно риски. Видите, тут риска к риске,а полосочка сместилась. Так должно быть?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  13. #4013
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это фото нижнее ремня генератора?... если да, то он может проскальзывать... интересны именно метки грм... верхняя вижу сходится, и нижняя тоже... компрессию мерил?... и давление топлива?...
    Без давления не заведется... при этом насос может качать а с форсунок при низком давлении будет каплями капать в цилиндры...
  14. #4014
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Компрессия 8,7,8,8. Измерял на ХОЛОДНУЮ, для холодной показания вроде нормальные. Давление топлива не измерял, я насос ставил новый два месяца назад. По поводу форсунок вот видео:
    Проверил вживую как распыляют форсунки,тоже ок,видео прилагаю:
  15. #4015
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да у него по видео видно что форсунки как с керхера льют ставлю на то что нет давления нужного,либо насос или в обратку уходит клапан неисправный
  16. #4016
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    taras32, у меня вот следующий вопрос, у дпкв сопротивление 447 ом, в экзисте у оригинала и у всех заменителей написано 500 ом. Может он помирает? И может ли он быть не исправен но иметь нужное сопротивление?
  17. #4017
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Юрий karp0ff, Факел примерно такой должен быть... не струя и не брызги...
  18. #4018
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Так он тут прыскает очиститель карбюратора какой-то, а он в балоне под давлением, это газ так выходит. Не думаю что можно это сравнить с тем что происходит в двс. Но всё-таки спасибо)
    Про дпкв что-нибудь можете подсказать?
  19. #4019
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Юрий karp0ff, На видео, по стрелке тахометра видно, что он работает да и в рампе без сигнала от него жизни нет... и на свечах нет искры...
    так, что он жив
    не нашел на ютубе нормально пылящих форс... чтоб видно было... должен быть туман, а не кёрхер...
    вот прикольный видос... но через бутылку не видно...
  20. #4020
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    так, что он жив
    Может быть, может быть
    Значит дпкв жив...
    Наверно надо рдт проверить. Сетка там точно чистая, снимал мыл и прокладки менял.
    Но ведь у меня заливает! Я думаю что в каком-то месте синхронизация неисправна, либо искра не в нужный момент горит, либо форсы льют не вовремя
    Читал много тем про рдт, пишут что в нём может пружина ослабевать и давление сильно падает. А у меня заливает, заклинил типо? Проверить есть ли чего в трубке обратки?
    Попробовать пережать обратку?
Страница 201 из 2468 ПерваяПервая ... 1011511911992002012022032112513017011201 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
