| Получено: 138 Отправлено: 62 |
Ну ещё раз здрасте )))
Чёто стало тукать , или щёлкать , где то справа , в стороне пассажира . Пару недель как выслушиваю .
На 1 и 2 скорости , в момент сброса газа после активного разгона перед переключением ТУК .
Ну и не всегда . Чаще с утра на холодную . Ежели по пенсионерски , то нету . Или бывает когда дергучка происходит с включённой передачей .
первые мысли были на шаровую кривого рычага . Но я летом их снимал менял сайленты . А пальцы плотно так двигаются . Пока отмёл идею.
Сегодня ТО делал , обсмотрелся , обдёргался , пока ничего не определил . Подушка МКПП вроде целая .
Что . подушка какая то помирает ? аммо тукает ?
Было у кого такое ?
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Вибрации нет . Вроде бы сегодня дёргал в поперечном направлении , вроде бы тишина . Аномалий не замечал .
Да и внутренний правый обычно под нагрузкой муму делает . Зятю на шкоде менял ... ездил скакал )))
Там у меня наружний слегка иногда по нагрузкой похрюкивает на поворотах , давно , но в одной поре .
Но звук щелчка или ТУКа глухой . И только прям в момент резкого отпускания газа после активно разгона .
Верхние точно прям тугие . Бумеранги пальцы полутугие .
Прямые вроде бы тоже , без люфтов .
Кости в том году новые ставил лемф .
Короче ... летом я перетрухивал передок . Качал аммо . опоры аммо новые сакс (или лемф) . Сайленты бумерангов . Изза них расхляба была на кочках . после этого тишина .
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Проходил такое, а сегодня даже рассмеялся, когда дверь открывалась и закрывлась с брлека. Рассмешило то, что вчера предположил, что проблема в том, что когда на улице минус, не хочет работать, дверь (у меня задняя, пятая) в начале ноября также хандрила, а как потеплело, стала открываться как новая. У вас вроде тоже потепление идет, не торопись вытаскивать замок,если твоя дверь не выздоровит, там может быть еще одна заморочка на защелке замка. отпишишся, если проблема останется, подскажу лекарство.
я вчера зиму поставил , выехал . и всё так же )))
Да я года два так ездил . Зимой глючит , как потеплело , так вылечилось и не лезу ))) Как зима , так снова .
Ну задолбало . Надо ещё раз лезть , третий )))
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
Если кто хотел переходить на 312е тормоза, то появились скобы 312е nty hzpvw067a, 6 шт, судя по зизапу, раньше на всю страну 1 шт была.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Купил новый,пусть на озоне,но все же,абсолютно ни чего не изменилось)))включается сам,выключается только выключая зажигание,может замок сам,не пойму
| Получено: 147 Отправлено: 125 |
бывает как начнёт чё-то брякать или тукать, от торпеды, или из под торпеды, или ещё фиг поймёшь откуда...!
а потом ключи с монетами пошевелишь под ручником!... или банку с тряпкой и спрей от комаров в кармане двери!...
и проходит...
Контактня группа замка зажигания может ерунидить или нет?выключаешь переключателем ближний свет,а он горит,приборка,габариты,все тухнет,чёт и в сети не могу найти похожий случай
При включении зажигания,сам включается,не трогая переключатель,у меня не Америка,если что)
ded_491, мало букв,на тебя не похоже,не твой стиль![]()
Спасибо,что обратил внимание,а то совсем глухо)
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Ну вот прям пример из свежего, двухдневной давности. Был неприятный такой железный бряк спереди, чаще всего когда колесом в яму на небольшой скорости попадаешь. Больше года моск выносил. И вот наконец я твёрдо решил что лежащая года 2 пружина и чуть поменьше резиновая опора должны наконец встать туда куда предназначались. Разбираю и что вижу - на старой пружине процентов на 70 отсутствует верхний виток)) и она иногда следующим большим витком достаёт до опорной чашки, отсюда звук.
Пока не нашёл причину , некогда было . Думаю на праздниках загляну .
Но сейчас стало скользко и при троганье колесо прокручивается и я слышу сразу по несколько таких туков . звук похож на туканье сидений ... думаю все пассатоводы этот тук сидений слышали )))
Всех с наступающим НГ !!!
От жеж засада .... за ночь снегу навалило . Разгреблись .
Еле доехал к родителям на кулички . Пока разгребал авто стояло . Отъехал , пятна .... Тормозуха , посередине .
Отъехал на чищенное , пока стоял минут 15 . опять пятно . Заглянул , посередине с коробки . Долил тормозухи от середины бачка до верхнего уровня .
Цилиндрик сцепления течёт внутрь ? снаружи чисто всё . Есть какие то ремкомплекты , или что то на замену ? пока буду готовиться )))
... И да , если сцепа работает , то где оно там течёт ? за пару дней бы не вытекло )))
... и ещё вопрос в догонку ... где слив воды там где тросик капота заходит в подкапотку ? блин , аквариум . ранее как то не замечал )))
Есть, конечно. Frenkit 522008 например.
Да где угодно. Там же такой же шланг как тормозной, железные трубки и пр. От времени всё это хозяйство бывает что изнашивается.
Место там неудачное, да, наклон полки недостаточный и лужа не стекает.
