Зуммер при открывании двери - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Aztek
    А как проверить?Лампы открытия двери у меня нет.
    Проверять надо либо тестером, либо контрольной лампочкой на том контакте, который я указал выше. При открытии двери должен "появляться" минус.
    Блок стеклоподъемников вытаскивал из двери когда менял пистоны.
    А где там блок должен стоять?
    Есть два варианта:
    1. Блок управления стоит на моторе стеклоподъёмника;
    2. Блок управления стоит в блоке переключателей (на мотор приходят всего 5 проводов).
    say
    На мотор стекла подходят фишка тонкая из 5-ти или 6-сти проводов.
    К блоку переключателей стекол подходит толчтый жгут проводов, с красной колодкой.
    А где он на магнитоле?
    Россия, Москва, САО
    Aztek
    Все проверки надо делать на синем разъёме щитка приборов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    say
    Не помнишь, в каком блоке ваг-кома можно посмотреть сигнал S-контакта?
    Aztek
    Будешь вечером проезжать ул. Вавилова - могу продагностировать.
    Россия, Москва, САО
    TheTERMINATOR
    В щитке приборов, на сколько я помню, нельзя посмотреть ВАГ-КОМом S-контакт.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 12:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 16:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:49
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:56
