Зуммер при открывании двери
    По умолчанию Зуммер при открывании двери
    Не понять, почему когда открыта дверь и включен свет зуммер не пищит. Вчера ездил на бэхе, там пищит при включенно свете и открытой двери.
    Зуммер работает, тестил Вагом.
    Может что не так с какой-то кодировкой или еще с чем-то?
    Уменя пишит при открытой двери,при том что ключ зажигания в замке!Если вытащить ключ,то не пищит
    passat898
    У меня хоть с ключом, хоть без него не пищит.
    Чё делать?
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    У меня пищит при вытащенном ключе но только на водительской двери если включен свет или забыт поворотник (что в принципе аналогично).
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Aztek
    А свет в салоне загорается? Пиктограмма машины с открытой дверью на панели загорается?
    неразборчиво
    TimB
    Свет горит.А картинки открытия двери в 98 году не было еще, даже при чек системе.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Aztek
    Ну, если при открытии свет загорается, тогда не знаю. Сигнал об открытой двери идет в БК, значит не микрик в замке.
    неразборчиво
    TimB
    Может кодировка блока или еще что-то?Я имею ввиду програмное.
    Механик ты где? Выручай!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Aztek
    В замке зажигания концевик стерся.
    Проверять и менять контактную группу.
    я думаю что в замке дверей дело,контакты пропаять все и будет как надо.У меня тоже так было .Пропаял и зумер появился и и замок работает отлично
    Если при открытии двери свет в салоне загорается, то дело не в замке. [-X
    Aztek, если вдруг решишь проблему - отпиши плиз как.
    Цитата Сообщение от andrewju
    дело не в замке.
    А вот и не согласен. У меня зуммер через раз пищал и ошибка по замку вылезала, т.к. с паяльником не дружу- заменил замок целиком, всё пропало, в смысле ошибка.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребят, а у меня вообще ни когда не пиЩЩит, к сожалению...
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Вроде комплектация такая.
    White837, а я не про зумер, а про свет говорил. По свету (в салоне и под открываемой дверью) такую проблему проще мониторить. У тебя, скорее всего, свет то горел, то не горел. А это как раз говорит о микрике в замке (кстати, паяльник тут спасает не во всех случаях - часто выходит из строя сам микрик, а нормальной замены мы ему в свое время не нашли).
    Вообще когда по замку ошибка - там и думать нечего... Все просто, хотя и не всегда дешево...
    В случае Aztek'а, как мне кажется, свет под дверью загорается. А вот зумер не работает. У меня такая же проблема и заменой замка она не лечится (замок я менял как раз по причине сдохшего микрика). Мы с Денисом пришли к выводу что надо смотреть внутренности самой приборки. А для этого ее надо снимать, разбирать и т.д. - в общем, гораздо проще забить, чем починить.
    По моему опыту, у нескольких человек зуммер включался/выключался перекодированием приборки (сменой страны при переключении из миль в км). Хотя это какая-то недокументированная фича (в ELSA по этому поводу ничего не сказано) и на моей машине такой трюк не прошел (может потому что у меня европеец).
    ууу...тогда нах.Похороню эту идею.
    andrewju
    У меня нет света под дверью, только катафот есть красный.
    Свет загораеться в салоне.
    Беларусь, Минск
    Я знаю, что на более старых версиях пассатов (Б-3, Б-4) стояли релюшки с пищалкой (не на всех, конечно). Как здесь- не знаю. У меня пищит что с ключём, что без при не выключенном свете. И только при открытии водительской двери (и это логично)
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от zmeelov
    Как здесь- не знаю.
    Если не знаешь, то лучше промолчи - это написано в правилах форума. Не надо сравнивать несравнимое, абсолютно разные системы на этих машинах.
    Aztek
    У тебя на машине магнитола штатная? Если не штатная, то подключена правильно (влияет на работу S-контакта)? Надо проверить работу S-контакта - 30-я ножка синего разъёма щитка приборов. Проверить приходит ли сигнал открытия двери на щиток приборов (21-я ножка синего разъёма).
    Ещё было бы не плохо узнать стоит ли в блоке переключателей стеклоподъёмников на водительской двери блок управления?
    Штатная Гамма 4.
    А как проверить?Лампы открытия двери у меня нет.
    Блок стеклоподъемников вытаскивал из двери когда менял пистоны.
    А где там блок должен стоять?
    Съебёж, Эта Страна
    Aztek
    Какая страна установлена в приборной панели? Когда при открытой двери включных фарах вытащить ключ зажигания - запищит?
    04/AWT/GFY
    Не пищит ни при каких условиях.
    Кодировка 20142
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 12:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 16:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:49
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:56
