черная свеча во втором цилиндре - Страница 2
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    порой бывает.нужно с самого простого начинать.
    давай как в школе:от противного Впрыск есть,Искра есть
    волгоград
    -фары протереть (шутка)- вот у меня так же АБС умирала, то нормально, то загорится- когда провод в электрической части отвалился- и здесь похоже на провод в коммутаторе на 2цил. не контачит
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    ГБЦ отпадает т.к.компрессия одинаковая.
    а за распределение искры отвечает ЭБУ через датчик коленвала
    волгоград
    VETER., ты смотрел ссылку
    komsernik, в 10 посту? по ходу у него
    GAKH, такая ж беда, только во 2м цил. (он уж спит давно, а мы гадаем)
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    про комутатор видел,но у него хитачи и он его не проврял.
    может быть и так,но еще и датчик коленвала так загибается.
    я пока на работе сижу.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от GAKH Посмотреть сообщение
    катушки поменял все так же!
    "Смена белья: 1-й барак меняется со 2-ым?"
    Ты в тему свою зашёл бы https://passatworld.ru/showthread.php?t=199977&page=2
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    в одном втором цилиндре?
    Из 3 или 4 случаев в нашем клубе (на моей памяти) при отказе коммутаторов BOSCH, отпаивался именно второй транзистор... Хотя и другие отваливались в последнее время.
    Базаров не даст соврать
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    GAKH,
    Для AEB при троении более вероятен выход из строя коммутатора (или оконечного мощностного каскада), который стоит на корпусе воздушного фильтра. Особенно если он BOSCH.
    да стоит BOSCH
    у меня стоит хитачи как его проверить??????????????????
    у меня стоит нитачи 8do 905 351 а подойдет ои- 4do 905 351 они совместимы или нет???
    сегодня ставили новый 4do 905 351 машина вообще троит!!!!
    Ты уж определись, милый друг, что там у тебя...
    МАСЛО Не ХАВАЕТ НЕ ГРАММА!!!
    КОММУТАТОР можно ставить и бош и хитачи???просто на них номера разные
    хитачи не как не вскроешь чтоб посмотреть
    именно во втором цилиндре свеча черная !искра впрыск все есть
    Получено: 8,436
    Название: Коммутатор 1 (web).JPG
    Вот мой.
    Моя машина в подписи (а какая у тебя, я уже забыл...)
    А вот BOSCH (номер не знаю)
    Ставить можно любой. Исправный.
    сделал повторную деагностику проверил катушки,камутатор,форсунки все исправно на компьютере без ошибок !!!!дальше пошли сделал повторно замер компрессию показало 10 10 6 10 !!!после сделал раскоксовку лавром ничего не помогло так же компрессия 10 10 6 10 после чего вскрыли движок третий целиндр пропускал после заменили все прокладки притерли клапана поменяли ремни и все машина поехала
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Как же ты до этого компрессию мерял!?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
  5. Черная полоса
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:14
