подтряхивает BZB (пропуски зажигания во втором цилиндре)
    Барнаул
    По умолчанию подтряхивает BZB (пропуски зажигания во втором цилиндре)
    Добрый день, товарищи! Нужна помощь в лечении моего машин. В общем история такова на моем Пассате с BZB на механике периодически на холостых начинает подтряхивать двигатель, ощущения, что именно подтряхивает, явных пропусков или троения не замечено. При этом иногда работать идеально, а через несколько метров на следующем светофоре опять работать со сбоями. С временем эта проблема проявляется все чаще и чаще. Вася-диагност ругается на пропуски зажигания во втором цилиндре, при этом чек не горит. Ставил новые свечи, менял катушки местами и ставил заведомо исправные с другого двигателя, чистил и менял местами форсунки. Пропуски во втором цилиндре так и остались. Компрессия по всем цилиндрам ровная и в пределах нормы. Подкачивающий насос в баке качает 3 очка. ТНВД тоже в норме, на холостых 39, на 3000 оборотах 150. В последнее время появились легкие подергивания при интенсивном разгоне в самом начале разгона, далее все ровно, крутится до отсечки без проблем. Официалы твердят про нагар на клапанах, дескать нужно снимать ГБЦ и чистить клапаны. Я в это не сильно верю, но и вариантов проблемы, кроме как нагар на свечах и проблем в ЭБУ тоже не вижу. Есть еще у кого какие соображения куда и чего посмотреть, прежде чем снять голову?
    Получено: 53
    в целом правильно твердят. Только башку снимать не обязательно, достаточно стащить впускной коллектор. Когда форсунки местами менял, во впускные каналы не заглядывал? Если патрубок ВКГ в месте стыковки с трубой на вход турбины потеет маслом, скорее всего на стержнях клапанов "валенки".
    Но прежде стоит проверить моторный жгут https://passatworld.ru/showthread.php?t=201794, частенько там нахожу перетертые провода, причем далеко не всегда есть ошибки. Операция не сильно трудоемкая.
    Барнаул
    Заглядывал, нагар канеш был, как никак пробег 140 тыс., но особого криминала не заметил. Я так понял клапаны можно и через впускные каналы почистить? Патрубок ВКГ на входе тоже сухой. Про жгут, спасибо, завтра расковыряю.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    santa1979, снимай коллектор и чисть все гуамно)))) частая проблема
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Romanches,ужасы на ночь глядя.....
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Барнаул
    Блин, я вспомнил Галанта с прямовпрысковым мотором, что был лет пять тому назад, тоже ершики, скребки, карбспрей и растворитель для очистки впускного коллектора. Ностальгия прям. )
    Уговорили, сниму впускной коллектор на выходных и отпишусь по результату, надеюсь колечки на форсунках больше не придется менять, я их прошлый раз поменял.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    чистил пару раз)))) тошнить меньше надо и инжектор мыть почаще
    Барнаул
    И так не тошню, зимой только. Хотя вспоминая хронологию, он у меня весной и начал не ровно работать, как раз после зимы, дальше - больше. А инжекторы как забитость клапанов влияют: типа чем чище, тем меньше сажи в выхлопе? Думаю наличие/отсутствие масла во впуске должно оказывать бОльшее влияние на чистоту клапанов.
    Барнаул
    Вообщем почистил вчера клапаны. Пока на холостых не троит, разгон тоже стал ровный без подергиваний. Надеюсь вылечил. Ниже фото клапанов. Всем спасибо за советы! Название: IMG_20130813_212355.jpg
Размер: 155.0 КбНазвание: IMG_20130813_212445.jpg
Размер: 151.0 КбНазвание: IMG_20130813_212502.jpg
Размер: 145.7 КбНазвание: IMG_20130813_212519.jpg
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток. Не знаю уже что проверять, подскажите. Вообщем началось все один месяц назад. Началось все с единичных потряхиваний авто на холостых. Проверил на ошибки васей: получил пропуски воспламенения по второму цилиндру, ну думаю уже 50 тыщ свени не менял, поехал заменил толку ноль. Потом поменял местами катушки, пропуски всеравно во втором цилиндре. За недели две пропуски усилились, уже стали постоянными. Почитав интернет, было принято снять впускной коллектор, при этом были очищены впускные клапана, поменяны кольца на форсунках и поменяны форсунки местами. Пропуски остались попрежнему во втором цилиндре. Потом подумали на эбу двигателя так как 3 месяца назад авто перестал заводится и не было связи с эбу, тогда снимали эбу оказался отгнившим один контакт из за попадания влаги. Вчера опять снимали эбу и все прозванили-все в норме. Но дня 4 уже появились пропуски и по первому цилиндру, моргает чек периодически и авто колбасит ого го, вообщем перестают работать два цилиндра уже. И все это проявляется минут через 20 после завода авто, т.е. сначала завожу все норм пропусков нет, минут через 15-20 начинаются пропуски по 1 и 2 цилиндру сначала единичные а потом уже постоянные и авто еле едет больше 2000тыс оборотов не поднимает. Подскажите что еще проверить? Спасибо!
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Отправлено: 9
    ни у кого нет мыслей?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    1Daniil1, цепь как поживает? и задний сальник коленвала.......
    и про замер компрессии ничего не написано
    Отправлено: 9
    Цепь смотрели метки на месте, задний сальник будем смотреть в выходные, компрессия везде 10,5. Да и если бы была цепь или что то. с компрессией то проблема пропусков думаю была бы сразу не знависимо от температуры двигателя. А тут когда завожу и езжу минут 20 никаких пропусков нет, пока двигатель не прогреется градусов до 65
    После 20 минут ну или по степени прогрева двигателя, сначала начинаются пропуски по второму цилиндру и минут через пять присоединяются пропуски по первому цилиндру p.s. цепь менял 45 тыс назад когда перескочила)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1Daniil1, фазы, конмпрессия и искра на месте , клапана чистые - остаются Фооорсунки что в 032-й?
    Отправлено: 9
    в 32й группе четверка, форсунки меняли местами толку не было
    а как искру проверить? Есть способ на заведенной машине это сделать, узнать работают ли катушки в момент троения (двоения) двигателя?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Искру глянуть можно осциллографом , ещё может быть клапан абсорбера , но пропуски будут по всем , в момент троения снять фишку и шланг с абсорбера, если через клапан сосет воздух менять его
    Отправлено: 9
    у меня пропуски сначала по второму а потом первый еще начинает, и с прогревом авто все сильней и сильней пропуски
    а можно процесс проверки осцилографом поподробнее, просто диву в городе как деревня толковых мастеров нет, чтоб я мастеру рассказал как сделать это? Спасибо
    Отправлено: 9
    Автра поеду задний сальник кв смотреть, подскажите что еще глянуть
    Отправлено: 9
    Всем привет. Вообщем посмотрели сальник КВ- сухой, сделали опресовку впуска- все герметично. Что еще смотреть? Еще раз проверил на ошибки, был единичный пропуск и по 3му цилиндру.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    остается проверить фазы грм........
  1. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  2. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  3. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
