Не накаливается свеча накаливания на дизеле
    По умолчанию Не накаливается свеча накаливания на дизеле
    Не накаливается свеча накаливания на дизеле, что может быть, куда смотреть, что предпринять!
    Получено: 38
    Проверить напряжение на разъемах свечей, если есть, то надо заменить свечи, если напряжения нет, то надо его искать по цепочкам:
    силовая: АКБ - предохранитель - реле - свеча
    управляющая: +: предохранитель - реле; -: блок ECU - реле.
    Проверить работоспособность реле.
    Номера управляющего предохранителя не помню, силовой - под торпедой, на блоке реле не менее 50А.
    Номер реле не помню, но оно (они) имеет характерное отличие - очень широкие силовые контакты.
    Понадобится помощь, смотри здесь: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 1,492
    Leschka
    какая именно? Я бы все 4 заменил!
    Россия, Ногинск
    Leschka, для начала неплохо бы добавить в подпись информацию по машине (как у всех).
    А так, если не греются все свечи -см. советы Viktor_M.
    Если одна, скорее всего ей кирдык - см. совет Vasilich.
    Удачи.
    Получено: 2,238
    Viktor M
    Тоже была проблема с заводкой, поменяли свечи. Поставили какие-то "feby". Сори, если не так написал. Как они по качеству? При холодном движке разницы особой не почуствовал, тоже плоховато заводилась. Сейчас с подогревом, так все нормально
    Получено: 20
    Сначала напиши как определил, если дело в самой свече-менять
    Получено: 24
    Самое простое, проводком от акумуляторного плюса, подай на "шину" свечей плюс, да и подержи секунд 20, а потом быстро беги заводить! "хорошо" заведется значит дело не в свечах, нет значит в них! Хотя я бы просто поставил новые, профилактически, а то уже скока народу выкрутить их не могут!
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Только "толстый" проводок! А то там ток ого-го!
    Получено: 20
    Leschka,а ты откуда знаешь, что она не накаливается. А сам куда пропал? Будешь выкручивать - осторожно! Много народа верхние части свечей пообламывали. Если есть руки и голова и элементарное представление об электричестве - сам разберёшся с нашими советами.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ногинск
    CYXOB,
    Есть давно придуманный способ не ломать маковки свечей - тихо-тихо крутишь "туда-сюда-обратно", с WD, с покурить, с пывом и т.д. А не так, что пошло крутиться - и пошел крутить. Если газы прорывались (это потом видно по резьбе), она закопченая (резьба). Вот такие свечи-то и надо аккуратно. Если сразу пошла хорошо - сто пудово чистая.
    Получено: 20
    mark_V, у меня все легко выкрутились, значит всё хорошо! Душу греют такие соображения. А Leschkaтак и пропал. Не нужны ему наши советы. Наверное свечи выкручивает?
    CYXOB
    Огромное спасибо! а советы очень нужны!!
    Дико извиняюсь, за пропадание закружился совсем, все с нормализовалось, свечи выкрутили , а потом вкрутили и все стало ОК, хотя причину не нашли!
    А машинка не моя, а приятеля 1999 года Вариант, 115 л.с,механика, темно синий
    Добавлено спустя 39 секунд:
    CYXOB
    Спасибо!
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8339ae1a52
  1. Свеча накаливания
    от Alexander G в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:02
  2. начела маргать свеча накаливания
    от valera70 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 19:58
  3. Свеча накаливания для AVF - N10 579 201 или 202?..
    от satori в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:18
  4. Webasto - Свеча накаливания
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 00:29
  5. Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:35
