Кнопка "багажник" на ключе зажигания !!! - Страница 2
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    А при чем тут иммо ??? Я разве про него что-то говорил ? Эта привязка через ваг-ком очень даже работает и необходима если личинка замка сломана как было в моем случае. Вот моя тема была https://passatworld.ru/showthread.php?t=169256
    Иммо этот так для информации,что оно не влияет на привязку ключа.
    Я дней 20 назад,привязывал ключ,но было 2 ключа.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Пульт с кнопками.
    Пульт не имеет ничего общего с иммобилайзером и легко программируется по следующей схеме:
    а. Вставьте уже имеющийся рабочий ключ в зажигание и поверните в положение ON, но не заводите двигатель.
    b. Используя оставшийся ключ вручную закройте машину снаружи.
    c. Нажмите один раз LOCK или UNLOCK на брелке, чтобы запрограммировать пульт и подождите 2 секунды.
    d. Нажмите эту же кнопку еще раз.
    e. Вытащите ключ из зажигания.
    f. Машина пропищит один раз, если программирование прошло успешно.
    Вы можете так же запрограммировать брелок, если у вас всего один ключ. Для этого вам надо будет демонтировать цилиндр замка водительской двери и заменить второй ключ (наружный) маленькой отверткой.
    так просто?
    Спасибо огромное, пойду попробую!
    А он не вступит в конфлик с левой сигналкой и машина с ума не сойдет!?
    так просто?
    http://usauto.ru/2007/09/10/programm...1997_goda.html
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Пульт с кнопками.
    Аааааааааааа!!! Я стал белым человеком!!!
    Все кнопки на ключе заработали! Машина открывается и закрывается, и багажник теперь открывается с ключа!!!
    B5VW, еще раз спасибо огромное за помощь!
    Так что не везде шнурок нужен!
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ага, точно!
    Прямо подарок мне на Днюху!
    Ага, точно!
    Вот и приятное с полезным,и с днюхой!
    я тоже с начало думал что нужно прописать ключ ,НО с этого же брелка двери дистанционно открываются и закрываются соответственно и сигналка штатная ставится и снимается а багажник не открывает и не дает разрешения на открытие , хотя фары и моргает?!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если ключ уже прописан в машине (машина данным ключом заводится и не глохнет) и нужно только привязать управление кнопками, то такой способ подойдет. А если нужно подключить новый брелок, то только VagCom
    Жгут проводов у блока комфорта смотрел?
    да смотрел все на 100%исправно ,да фары же реагируют или это не показатель ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не показатель. Управление замком двери багажника идет по отдельному проводу.
    OLEG47, кстати, ты так и не отписал: кнопка на двери багажника работает? Т.е. открывается ли дверь багажника после нажатия на нее?
    Вобщем привязывал новый брелок,была утеря ключей,и всё привязал этим способом,понятно что в первую очередь привязывал ключ к иммо.И не пользуюсь я VagCom,иммо вязал VAG K + CAN Commander 1.4
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Я к тому, что привязать к авто новый ключ через личинку замка не получится
  14. #34
    Всё привязалось на ура!
    Последовательность как это делалось я написал.
    Пульт заказывался новый в экзисте.Вторая часть в Москве-потом нарезали само лезвие.
    Вобщем я пишу,как реально всё делал.
  15. #35
    да кнопка из салона работает , просто я об этом чуть выше писал, есть какие мысли почему с брелка не открывает и как что можно проверить?
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Кнопка на крышке багажника работает?
  17. #37
    да работает .
    если кнопку из салона нажать кратко временно то багажник открывается(подойти и нажать на резиновую вставка), если удерживать около 2х сек.то багажник переходит в режим защелки и открыть можно только ключом .
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    да работает .
    Так. Следующий наводящий вопрос: При снятии с сигналки брелком можно ли потом открыть багажник используя кнопку на нем (не используя предварительно кнопку открытия багажника на водительской двери)?
    И еще, когда нажимаешь на кнопку открытия багажника на ключе светодиод ключа моргает?
  19. #39
    с брелка не получается только ключом или кнопкой с двери.
    брелок моргает ,двери закрывает открывает.
  20. #40
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Видимо мои советы и попытки помочь по боку, как в танке. Ну ладно не хочешь - не надо.
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Сообщение от OLEG47
    нажимаю на кнопку брелка более 2 сек.- габариты вспыхивают, но замок не открывается вопрос: что сделать, чтобы багажник открывался с брелка?
    все правильно, это получается то же самое что и нажатие кнопки в салоне, то есть разрешение открыть багажник. Вот после того как машинка моргнет попробуй нажать кнопку на двери (резиновую накладку) и попробуй ее открыть - дверь должна обязательно открыться. У меня по такому алгоритму работает.
  1. Замена батарейки в ключе зажигания
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:36
  2. Кнопка на штатним ключе
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:32
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 17:41
    Ответов: 24
