Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Seregas, прими и мои поздравления
Если своими вопросами кого обидел или отвлек от основной деятельности - sorry
Спасибо: |
Дружище у меня таже хрень ,с роднога брелка-ключа вобще не реагирует багажник(двери (боковые) при этом с брелка откр. закрыв. нормально сигналка соответственно тоже нормально ставится снимается)положения ключа в замке багажника(универсал) только ДВА а не как у всех?,горизонтальное и вертикальное ни каких промежуточных положений нет !!??Есть небольшая проблема, помогите решить. Поиском точного ответа не нашел.
Купил недавно машину б5+ 2002 г.в. 1,8Т универсал AWM американка, открывая замок багажника кнопкой из двери слышен ззвук отпирания (напарник спокойно открывает), через секунду-две (если дверь багажника не открывалась) слышен легенький шумок от замка багажника, как будто что-то заезжает, багажник уже не открывается (чуть-чуть приоткрыт). Но иногда все нормально. Еще один симптом-почти всегда не открывается с кнопки на ключе. далее - ключем открывается нормально, но достать ключ из личинки можно только в горизонтальном положении ключа.
Куда копать?.кнопка открытия багажника со стороны водителя ведёт себя в точ точ как у тебя ,видимо потому что американка как у меня а по поводу брелка мыслей пока вобще нет????!!!!
кстати личинка замка может только поворачиваться у меня она (личинка)вобще не нажимается ни в каком положении ,только поварачивается в ДВА положения ?????!!! кто что знает по этой теме будем рады узнать "правду"
Спасибо: |
Здрасти. Не открывается багажник, т.е. Открывается когда пару раз бью по багажнику в районе замка. Универсал. Менять пора что ли ?
Спасибо: |
Получено: 45 Отправлено: 6 |
Спасибо: |
Добрый день.извините за оффтоп.
к сожалению не нашел нужной темы, а на создание новой,почему то прав нет.так что нашел саму близкую по проблеме.
суть вопроса- приобрел VW passat b5 97года, а в двери багажника. между стеклом и собственно самим железом-дикая коррозия и уже дырки. при дожде вода заливается в дверь багажника. пробовал герметиком залепить-не помогло. Вопрос- можно ли как нить заварить эти дырки или покупать новую дверь. или есть еще варианты.![]()
Спасибо: |
StaleWar, а переклеить стекло не пробовал? Срезать стекло, по возможности проварить, а потом стекло на место. Должно помочь и более бюджетно получиться.
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 7 |
Доброго времени суток!
Начал барахлить замок багажника. Ехал, на кочке загорелась лампочка открытия дверей. Остановился, все двери по дергал, попытался открыть багажник, сервопривод не работает! И из салона по кнопке тоже не открывается!
Спомощью ключа открыл.
Как я понял у меня что то с сервоприводом.
1. Проверить предохранитель
2. Снять сам привод проверить напряжение
Но почему загорелась лампочка открытой двери? Значит и концевик помер?
3. Надо поднять коврик, проверить БК.
Подскажите что то еще упустил?
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Спасибо: |
видишь по бокам две дырочки.туда должен вставлятся штырёк.вот на правой картинке видешь пласмасовую крутилку на нней есть выступы,когда поворачиваешь ключ этот выступ входит в зацепление и нажимает на эти кнопки которые отвечают на закрытие или открытие багажника и дверей,можно обойтись и без него
Спасибо: |
Black_ranger, вроде ничего не упустил. до БК я бы пока не лез, а проверил привод на срабатывание, напряжение туда скорее всего приходит, но...доверяй, но проверяй все же. Попробуй выстави личинку замка в положение открываться всегда с багажника с кнопки и осмотри проверь все концевики, может там собака порылась. Бывает и привод подклинивает, лечится заменой чтобы не лазить туда больше. По крайней мере я себе заменил и пока тьфу три раза.
Спасибо: |
Подскажите пожалуйста код "замок крышки багажника"?
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 72 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Поиском пользовался - ничего не нашел.... Вопрос такой: можно ли сделать так, чтобы багажник открывался вместе с дверьми с ЦЗ а не отдельной кнопкой на брелоке или водительской двери? А то, бывает, на даче грузишь вещи, притащил к машине, поставил на землю, достал ключ, открыл багажник - загрузил, захлопнул... Следующую партию принес - опять лезть за ключом и открывать кнопкой. Машина при этом открыта (двери), а вот багажник каждый раз запирается. Авто - Passat B5+, AWM, механика, америкос, сарай. У личинки 5-й двери 2 положения, ключ высовывается только в одном (каком именно - не помню). Заранее всем спасибо за помощь!
Спасибо: |
Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
panai, после разблокировки всех дверей (кнопкой с пульта или кнопкой на передней двери) крышка багажника открывается при нажатии на кнопку над номерным знаком.
Спасибо: |
Спасибо за ответ! Но у меня не открывается... Двери разблокируются, а багажник закрыт пока не нажму кнопку на брелке или двери... И после каждого закхлопывания опять блокируется...
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Может, я чего не понимаю... Но кнопка то работает нормально... Если снять блокировку с брелка или кнопки на двери, 5 дверь нормально открывается. Вся проблема в том, что эта блокировка снимается ТОЛЬКО брелком или кнопкой на двери, а не вместе с остальным ЦЗ... Может, это как то программируется через блок комфорта?
Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
Спасибо: |
Получено: 124 Отправлено: 68 |
На амерах нет кнопки на 5-й двери снаружи. И на седанах нет. Корпус с резинкой есть, а внутри пусто. Даже проводки нет внутри двери. Каждый раз надо открывать брелком или с вод. двери.
Сними обшивку и проверь наличие проводки в районе кнопки... Я тоже не мог понять - как так: кнопка есть, а кнопки нет!
Зато багажник более защищен... Особенно на заправках и в пробках...
