Не закрывается замок багажника
    МО
    Отправлено: 9
    По умолчанию Не закрывается замок багажника
    Сегодня обнаружил, что у меня не закрывается замок багажника от нажатия кнопки сигналки, раньше точно закрывался. Когда стоишь рядом с багажником- щелчка не слышно в замке(раньше слышно было). Ключ в замок даже не вставляется- но я раньше и не пробовал ключом открывать-закрывать, может давно уже личинки не родные хз В водительской двери ключ вставляется но не проворачивается. В чем может быть причина?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    заливай ВДшкой и пробуй разработать личинки
    - Всякое бывало.
    МО
    Отправлено: 9
    да фиг с ними с личинками (попробую конечно ) . от сигналки двери запираются, а багажник нет
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Aliens,а багажник и не щелкает.
    У меня был такой глюк с сигналкой как то. Попробуй открыть отдельно ей багажник еще раз. Честно говоря не помню как, но решилось все нажатием разнык комбинаций открытия/закрытия.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    МО
    Отправлено: 9
    сигналка с двумя кнопками-простенькая, пробовал уже, нажимать, держать и т д
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да скорее всего проводка у замка сгнила, или разъем замка. это болезнь у них. я у себя например концевик менял. разбирай, смотри.
    Неделю назад делал то же самое. Снимайте обшивку и смотрите как там дела под ней.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    если бы сгнила проводка, то он бы НЕ ОТКРЫВАЛСЯ. Замок там электрический...
    МО
    Отправлено: 9
    обшивку приоткрывал- с виду там все сухо и чисто
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    посмотрите внизу похожие темы
    МО
    Отправлено: 9
    просмотрел, но не понял в чем же причина у меня. Да, если сигналку включаю и открываю багажник- она срабатывает, значит дело не в микрике?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    для начала диагностику ЦЗ проведи, ошибочки посмотри, может чо и покажет
    Ключом спокойно открывается в такой ситуации. Всё зависит от того, в каком состянии электрика "сдохла". У меня это случилось, когда он был открыт. Всё отлично открывалось. Но не закрывалось правда.
    Он окисливается, дело не в том сухо ли там внешне. Если есть возможность, то целиком снимите обшивку и посмотрите в каком там всё состоянии.
    Как вариант банальный разрыв цепи где-нибудь.
    Подсветка в багажнике загорается, когда открываете?
    МО
    Отправлено: 9
    ключ в замок даже не лезет.
    подсветку утром посмотрю.
    Про простой обрыв- интересно, обратил внимание что также не работает подсветка номерного знака- может где жгут проводов менять надо? лампочки попробую тоже проверить завтра- может правда где обрыв...
    Aliens, мне пришлось менять жгут в том числе. Симптомы были точно такие же, как у вас. Разве что номерной знак подсвечивался и всё.
    МО
    Отправлено: 9
    знать бы точно что это жгут
    Беларусь, Солигорск
    Для начала нужно снять обшивку, отсоединить разъем от электрического привода замка и проверить контролькой или тестером, присутствует ли напряжение, понажимав брелком на кнопки открыть-закрыть машину, если напряжение присутствует, то нужно снять эл. привод и разобрать его, может он просто заклинил, ну а если напряжение отсутствует, тогда проблемы с электрикой, а по поводу подсветки номера, может просто сгорел предохранитель
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Россия, Ростов-на-Дону
    недавно поборол такую фигню дело было в штоке электорпривода замка, он чет нехотел двигаться и недавал механизму блокироваться .Често скажу причину так и понял,. но элекропривод после снятия разборки и чистки заработал
    МО
    Отправлено: 9
    спасибо, всем, буду проверять проводку, потом механику, отпишусь когда вылечу, или не вылечу
  1. Не закрывается замок багажника
    от jurij_83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:02
  2. Не закрывается замок крышки багажника
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 05:14
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
