| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Сегодня обнаружил, что у меня не закрывается замок багажника от нажатия кнопки сигналки, раньше точно закрывался. Когда стоишь рядом с багажником- щелчка не слышно в замке(раньше слышно было). Ключ в замок даже не вставляется- но я раньше и не пробовал ключом открывать-закрывать, может давно уже личинки не родные хз В водительской двери ключ вставляется но не проворачивается. В чем может быть причина?
да фиг с ними с личинками (попробую конечно) . от сигналки двери запираются, а багажник нет
Aliens,а багажник и не щелкает.
У меня был такой глюк с сигналкой как то. Попробуй открыть отдельно ей багажник еще раз. Честно говоря не помню как, но решилось все нажатием разнык комбинаций открытия/закрытия.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
сигналка с двумя кнопками-простенькая, пробовал уже, нажимать, держать и т д
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
да скорее всего проводка у замка сгнила, или разъем замка. это болезнь у них. я у себя например концевик менял. разбирай, смотри.
если бы сгнила проводка, то он бы НЕ ОТКРЫВАЛСЯ. Замок там электрический...
обшивку приоткрывал- с виду там все сухо и чисто
посмотрите внизу похожие темы
просмотрел, но не понял в чем же причина у меня. Да, если сигналку включаю и открываю багажник- она срабатывает, значит дело не в микрике?
для начала диагностику ЦЗ проведи, ошибочки посмотри, может чо и покажет![]()
Ключом спокойно открывается в такой ситуации. Всё зависит от того, в каком состянии электрика "сдохла". У меня это случилось, когда он был открыт. Всё отлично открывалось. Но не закрывалось правда.
Он окисливается, дело не в том сухо ли там внешне. Если есть возможность, то целиком снимите обшивку и посмотрите в каком там всё состоянии.
Как вариант банальный разрыв цепи где-нибудь.
Подсветка в багажнике загорается, когда открываете?
ключ в замок даже не лезет.
подсветку утром посмотрю.
Про простой обрыв- интересно, обратил внимание что также не работает подсветка номерного знака- может где жгут проводов менять надо? лампочки попробую тоже проверить завтра- может правда где обрыв...
Aliens, мне пришлось менять жгут в том числе. Симптомы были точно такие же, как у вас. Разве что номерной знак подсвечивался и всё.
знать бы точно что это жгут
Для начала нужно снять обшивку, отсоединить разъем от электрического привода замка и проверить контролькой или тестером, присутствует ли напряжение, понажимав брелком на кнопки открыть-закрыть машину, если напряжение присутствует, то нужно снять эл. привод и разобрать его, может он просто заклинил, ну а если напряжение отсутствует, тогда проблемы с электрикой, а по поводу подсветки номера, может просто сгорел предохранитель
VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
спасибо, всем, буду проверять проводку, потом механику, отпишусь когда вылечу, или не вылечу
