Проблема с замком багажника! помогите - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Надо сам замок вынуть. всё снять, а потом уже и планка вынется.
    Новополоцк, (Беларусь)
    Тут тоже тупняк был...2 гайки самого замка открутил,а он держиться мёртво,читал что где-то там что-то поддеть надо,но ничё не понял..
    Беларусь, Могилев
    Там скоба держет серцевину. Изнутри посмотри в районе серцевины увидешь скобу вставь отвёртку и скинь её, затем вынь серцевину и сам замок.
    Серцевина вынимается наружу припомощи ключя зажигания.
    Россия, Чебоксары
    Цилиндр замка крышки багажника
    Расположение электрических разъемов (стрелки) в крышке багажника
    1 – гайки,
    2 – тяга
    Использование отвертки для поворота предохранительной скобы
    1 – кронштейн цилиндра замка
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите обивку крышки багажника.
    2. Отсоедините электрические разъемы в крышке багажника.
    3. Отсоедините и снимите тягу замка багажника .
    4. Отвинтите две гайки (1).
    5. Отверткой против часовой стрелки поверните предохранительную скобу, см. рис. и закрепите ее в этом положении.
    6. Снимите с крышки багажника кронштейн с цилиндром замка (1), см. рис.
    7. Снимите цилиндр замка с кронштейна.
    Установка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Используя лезвие отвертки, повторно отожмите против часовой стрелки предохранительную скобу (см. рис.) и закрепите ее в этом положении.
    2. Установите цилиндр замка в кронштейн.
    3. Установите кронштейн с цилиндром замка на пластину ручки и зафиксируйте его до четко слышимого щелчка.
    4. Привинтите гайки (1)
    5. Подсоедините тягу открытия замка.
    6. Подсоедините электрические разъемы.
    7. Установите на место обивку крышки багажника.
  1. Проблема с замком багажника
    от Евгений7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:53
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 22:48
  4. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
