| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет! Ребята, такая фигня у меня, при постановке машины на сигналку, подаётся 3 сигнала, т.е. какая то зона идёт в обход. После открытия- закрытия багажника при повторной постановке на сигналку подаётся уже 1 сигнал. Начал разбираться, смотрю при открытии багажника лампочка подсветки загорается через раз, понятно что проблема в концевике. Снял его, проверяю тестером- работает, ставлю на машину- не работает, бывает же так...Ставлю вместо него любой другой- всё работает подсветка нормально. Но во первых концевик я не могу нигде найти, а что за колхоз придумать не знаю пока, из всех микриков имеющихся в наличии ни один даже близко не подходит, смотрел кучу фотоотчётов по этому поводу, но похожей проблемы не нашёл. Ну ладно думаю, просто сниму его (микрик) чтобы цепь постоянно была разомкнута (т.е. чтобы сигналка думала что багажник постоянно закрыт), да не тут то было, проблема никуда не исчезла, закрывается он по нормальному так же через раз. Кроме этого микрика там стоят ещё 2. Подскажите какой для чего, видно проблема не только в этом микрике. Хотя под сомнение ещё попадает З.Л. дверь, там тоже микрик барахлит.
Совсем забыл написать, машина 1999 года, мотор ADR 1,8, седан мало ли..
Неужели никто не знает для чего ещё 2 микрика?
проверь провода возле блока комфорта, под ногами водителя, у меня задние двери барахлили... оказалось что там пайка двух проводов развалилась, всё зачистил и пропаял и всё работает. Посмотри какой провод идёт от багажного замка и иди к соединению его с другими провадами вскрывай соединение если зелень, то смело заряжай паяльник и все соединения чистить и паять, ибо из-за одного провода туда лезть, а так сразу всё сделаеш и забудеш...
В смысле который на личинке он отвечает за сигналку что ли, а тот что на самом замке только для лампочки? Но если закрыть замок вручную (не закрывая багажник) и поставить машину на сигналку, а потом замкнуть цепь (провода на лампочку), то сигналка сразу орёт.
А ты хочешь, чтобы при открытии багажника у тебя сигналка не срабатывала?
нет, не хочу конечно
. Просто хочу разобраться куда ещё лезть смотреть. Сниму попробую концевик на личинке, посмотрю его ещё, может провода на него окислены. Я думал что этот концевик на личинке отвечает за центральный замок. Сигналка у меня не штатная, сами ставили. А центральный замок с багажника управляется поворачиваешь ключ вправо все замки запираются, влево открываются, получается рабочий на личинке. Чё то не совсем я пойму эту систему..
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
от чего не бывает, ты тестером замерь сопротивление при замыкании и всё встанет ясно. Контакт есть но сопротивление высокое для блока это много и он думает что багажник закрыт.
я так уже пол-года катаюсь, эту проблему тут подымал, ни чего на замену не предложили, аналогов не нашел.
Я у гравёра спилил крышку микрику, почистил спиртом, помогло на пару недель и всё.
Я сходил в магазин, где продают всякие радиодетали и купил микрик один в один как на замке и всего за 20 рублей, только со старого переставил лапку. На машину ещё не ставил но работать будет точно лишь бы лапка доставала до замка, а это можно легко подогнуть её.
оппа, а ну фото в студию, там лапка вплавлена в корпус, как переставил то????
вот фото:
Вложение 27592
off админы, на превью и редактировании фото отображается, а при просмотре только атач?!
К сожалению фото не могу выложить, т.к. микрик этот в гараже уже, да и фоткать там нечего в принципе. Берёшь старый микрик, надфилем стачиваешь ту сторону где лапка, она сама вывалится оттуда, потом берёшь лапку от нового микрика (она снимается легко у меня по крайней мере), смотришь насколько она короче старой, отпиливаешь от старой недостающий кусочек, который с загибом на конце и с помощью кислоты просто припаиваешь к новой лапке, как бы наращиваешь её, потом выгибаешь как душе угодно и вставляешь на место.оппа, а ну фото в студию, там лапка вплавлена в корпус, как переставил то????
вот фото:
Вложение 27592
off админы, на превью и редактировании фото отображается, а при просмотре только атач?!![]()
Поставил сегодня концевик на багажник, подошёл как родной, подсветка загорается. На З.Л. двери также поменял концевик, но сигналка по прежнему подаёт 3 сигнала. Пробую с открытой дверью вручную закрыть замок (как будто дверь закрыта), удерживаю пальцами блокиратор (сверху двери который), ставлю на сигналку и потом просто открываю замок, сигналка при этом молчит, хотя дверь открыта уже. Такое с любой дверью. Это что, сигналка не правильно установлена, или ещё что то может быть?
Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
