Всем ребят привет!!! Такая тут проблема появилась! Посоветуйте что можно сделать!
Закрываются все замки кроме багажника! Кто что посоветует!!!
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Denisk@ Где находится микрик??? Думаешь он залип?
Предохранитель разве не один на все замки???
А подсветка на номере горит? Была у меня тоже такая проблемка и причина была в кабеле на багажнике с левой стороны он там перегибается и скорее всего какие то жилы переломились.![]()
По поводу подсветки номера как то незнаю!!! не обращал внимания!!! Пойду завтра дергать провод!!! ггг)))
Парни!!! А есть еще какие нибудь варианть???
Какой предохранитель держит замок багажника???
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Проверь, приходит ли питание на замок.Сообщение от BlackAngel
Три машины, все седаны, делал и во всех случаях был обрыв одного из проводов, питающих замок. Провода идут напрямую с блока комфорта, цвета - синий и зеленый. Ломает их в переходной резинке от крышки багажника к кузову.
Удачи.
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Микрик сидит в замке багажника
В каком месте можно протестить питание на замке багажника???
Там кажись нет отделно предахранителя на замок багажника глянь там на крышке предохранителей есть рисунки
vr305
Спасибо за совет!!! Я так понимаю надо обшивку багажника снимать???
Сними обшивку, увидишь замок. Там есть соленоид, на который приходит питание. Сними разъем и меряй. Можешь подать 12В прямо на соленоид, чтобы убедиться, живой ли?
Но я бы сначала все-таки проверил провода в резинке - быстрее и проще![]()
ILJA22
Так я про тоже, а vr305 пишет что может быть предохранитель!!! =)))
Где я писал про предохранитель????Сообщение от BlackAngel
ILJA22
Так я про тоже, а vr305 пишет что может быть предохранитель!!!![]()
vr305
А есть ли какой нибудь вариант проверить этот замок подачей напряжения из вне!!! Ну типа сам замок проверить???
А есть ли какой нибудь вариант проверить этот замок подачей напряжения из вне!!! Ну типа сам замок проверить???Сообщение от vr305
vr305
Прости! Ошибся!!! )))
Прими мои извенения!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
vr305
Все понял!!! Там каким макаром он работат??? (- +) открывает, а (+ -) закрывает???
Да, туда-сюда![]()
Да не парься ищи причину в проводах это болезнь и не только у пассатов
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
+100Сообщение от vr305
Три машины, все седаны, делал и во всех случаях был обрыв одного из проводов, питающих замок. Провода идут напрямую с блока комфорта, цвета - синий и зеленый. Ломает их в переходной резинке от крышки багажника к кузову.![]()
Доброго времени суток!У меня тоже накрылся замок багажника,ключём вообще никуда не поворачивается).Проблему выявил,вода затекает через планку над номером, из-за неё фишка и микрик по ходу отгнили (позеленели).
вопрос : как собсна снять планку???откручивал 3 гайки http://img217.imageshack.us/img217/2826/18632981.jpg в середине её что-то держит...
и возможно ли оживить микрик?
