Нет летняя , передний привод.
Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
мужики че это за гадость аср? курсовая !?
Morfei, как вариант пробуй до шинки и покрышки махнуть мож поможет ( если это курсовая )
но это не факт что поможет !!!! Просто мысль!
а диски у тебя железо? или литье?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Да выключи, кнопкой аср... и езжай спокойно... без лихачеств... я ее часто отключаю когда скользко... мешает ехать раздражает... а если она сломалась то лучше ее отключить, чтоб коробас не замучать... а то кончатся фрикционы пока до дома доедешь...
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Срочно поставить на перед второе заднее колесо. Если только передний привод. Если полный - хуже.
Видимо колеса разные и антипробуксовка видит разное количество импульсов слева и справа, начинает притормаживать колесо, которое на ее "разум" буксует.
На полном приводе все колеса должны быть одинаковыми.
FLYTs, аср эт че за беда ток по русский курсовая?
ded_491, так автор писал, что запаску назад поставил... а на передней оси одинаковая зима... единственно если размерность резины разная с запаской может моргать на постоянке даже сзади... выключи кнопкой и в путь
vovik5, Антибукс по русски
о спс![]()
Да размер другой запаски она сзади
тодый все проясняется эт из за разности колес ( пробуй шинку)
Morfei, сильно погнул?
Morfei, если железо то поправить моно на месте с молотка! если литье то хуже ток шинка
Спасибо за информацию и оперативность , а то не знал что делать...буду ехать аккуратно.
Morfei, испробуй шинку если будет и отпиши если можно ( очень хочется узнать пройдет или нет!)
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Привет всем. Вчера писал, что поставил комплект ксенона. Так вот после установки появилось непонятное явление - после включения ближнего света одновременно происходит одиночное срабатывание щёток стеклоочистителя, как будто я нажал вниз рычажок управления щётками. Это бывает только на "холодную", одно-два первых включения. Потом такого не проявляется. Было у кого такое? И как вообще "колхозный" ксенон может повлиять на работу щёток?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
А как это сделать?Там 2 коробочки - одна плоская металлическая, другая продолговатая чёрная пластиковая. Блок розжига, как я понимаю, это первая?
Про "наводку" понятно, но в каком месте это происходит? Кто в курсе - реле на стеклоочистители и реле на фары рядом расположены?
floyd, я лично ставил сам ( в элетрике совсем на выыы ) ничего подобного все как обычно и без проблем! Тьфу 3-и раза
floyd, у тебя биксенон?
floyd, у меня 2 - е железные коробочки на каждую фару ! Провода от ламп в коробку от коробки два других провода в лампу и все!!!
тогда как это понять?
зато светить просто атас!!![]()
У меня примерно так комплект выглядел
Светит -.
для общего развития
floyd, во железка блок а пласмаска х/з мож предохранитель какой? но комплект вот и на вторую фару такой же комплект! и айда ехали
floyd, пробуй мож от железа как то изолировать блоки?
