| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Мужики, спасибо за лекцию, вроде всё понял
но...всё таки.... чем температура в приборке отличается от эбу?! почему цифры разные?![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Ты посмотри сначала, а потом уж озадачивайся.
Лучше с утра, на холодную. Смотришь сколько на улице на градуснике, потом сравниваешь с этой температурой показания по обоим контурам.
Только если на улице минус, то в приборке всё равно +4 будет показывать, ниже там не бывает. А вот контур на ЭБУД должен показывать примерно уличную температуру.
Сам то как думаешь?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
ну допустим в джот 2 датчика температуры на разные контуры, и ещё есть цифра с датчика в поддоне... так?итого 3 цифры
а у нас 4я группа в эбу с ож и с 17я в приборке.... и чего!?
думаю что б5+ не предел совершенства поэтому там не совсем по уму...
ок)))спрошу иначе)))) правда ли что и в 4й и в 17й группах цифры с джот? правда ли что в джот 2 датчика?
Забудь про масляный датчик в поддоне - он температуру масла показывает. Сейчас она тебе не нужна.
Да как не по уму то?
Каким боком лямбда к приборке завязана?
Ты где показания лямбды смотришь - в "Двигателе", не в "Приборной панели" же.
кстати тоже интересная темано потом)))
дык приборка тоже не с другова авто и датчика цифры ОЖ берёт. почему для эбу и приборки температура ОЖ разная!!!???
Это к инженерам ВАГа вопрос.
Я как то не загонялся по этому поводу. Значит, были причины на два контура разделить.
Просто я принимаю это как данность, а почему и зачем так - дело десятое.![]()
кто сломался? кто не берёт, откуда!?мы уже в шаге от истины
джот разделить? для каждого контура своя температура и показывается отдельно, т.е. в нём 2 датчика?
Меркурий, ты чёт меня совсем запутал.
Тебя интересует почему У ТЕБЯ по двигателю и приборке температура разная, или почему два разных контура сделали?
Ты прикалываешься что ли?
Дед же выше объяснял - в одном корпусе ДТОЖ стоят два независимых друг от друга термодатчика. Один даёт показания по паре проводов в ЭБУД, второй по другой паре проводов - на приборку. Всего контактов на ДТОЖ - 4.
фуф... выдохнул.....збс
датчики абсолютно одинаковые, взаимозаменяемые, сигнальные провода местами поменять можно, приборка распознает сигнал с датчика для эбу и наоборот!? думаю что распознает т.к. меряются Омы
питание, земля и 2 сигнальных видимо...либо действительно по 2 провода для измерения 2х сопротивлений
по результатам отпишусь
!СПАСИБО!
