Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 141
  1. #2801
    Pointer Аватар для Сергей195
    г.Ангарск Иркутская область
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    18265 - сигнал нагрузки, нужно убедиться, что ДМРВ исправен и проводка к нему. Если проблема в ДМРВ, скорее всего, 17114 не появится после исправления 1й ошибки.
    Поменяли ДМРВ ошибка 18265 ушла. Остальное осталось все также. Машина не едет встаёт в аварийный режим, ошибка 17114
    VW PASSAT 2002 b5+ AWT VIN WVWZZZ3BZ2P235463
  2. #2802
    Владимир
    а не трогая подрамник снять коробку реально?
  3. #2803
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    У меня такая же была, я вылечил промывкой гидроблока и заменой всех соленоидов, хотя диагносты приговаривали механическую часть.
    В какой ситуации появляется ошибка? Если стабильно на какой-то определенной передаче - скорее всего фрикцион сгорел. Если только после прогрева, то еще 5-10 ткм проедешь. Если проблема плавающая - электрика, негерметичность в гидроблоке, заедание поршня, грязь в масле. Я думаю сгорели фрикционы, т.к. ДМРВ работал неверно. Начни с проверки уровня масла и его цвета, наличие алюминия, чёрных частиц от фрикционов. И еще, какой примерный честный пробег у авто?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  4. #2804
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а что в этой операции вас пугает?... сбоку есть три кольца... обратить внимание как стоят... с завода обычно ровно... при установке обратно центрируется оправками (тогда нет необходимости делать развал\схождение)
    снять его минут 40-к... вместе с вывешиванием мотора на крыльях через спец- инструмент из "Брусков палок и троса"... и спокойно вынимать короб главное иметь норм трансмиссионную стойку (короб весит больше 100 кг) и бублик не уронить себе на ногу (зафиксировать от выпадания перед опусканием коробки) чуть выше Макс выкладывал ссылку на мануалы... там и про снятие коробки есть
  5. #2805
    Писал выше что машину восстанавливаю после Дтп. Поэтому коробку разбирали и смотрели. Сделали промывку гидроблока, залили новое масло. Машина просто стоит на месте даже не трогается. После этого поставили другую такую же коробку от донора(он был на ходу), туда тоже залили новое масло. Все тоже самое(((
  6. #2806
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Если не вдаваться в подробности ,то НЕТ. Это сродни " гланды автогеном через жопу".
    Может быть проблемы с блоком АКПП?
    Я когда искал вариант с "контрактом" выяснил, что нельзя поставить коробас и мозг разные. Утверждать не буду,но сам продаван не стал мне навязывать похожую ( но не мою) коробку.
    Мысль моя в том , что может после ДТП там плату повредило или проводку.
    Ну я надеюсь,что бублик вне подозрений?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  7. #2807
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Общих деталей там немного осталось - селектор и ЭБУ коробки. Тогда стоит прозвонить проводку из салона - под ковриком пассажира, заодно проверить контакты блока управления на отсутствие окисления. Инфа по контактам и какое должно быть сопротивление тут - http://www.europeantransmissions.com...C.VW/00-39.pdf (страница 11). Если есть ошибки по АБС из-за этого ЭБУ может не включать передачу.
    Ошибка в какой момент появляется?
  8. #2808
    ЭБУ уже тоже переставил((( Сегодня буду прозванивать проводку. Ошибка появляется при включение любой из скоростей на 2000-3000 об.
  9. #2809
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Эпопея продолжается, купил все запчасти, отдал что бы собрали коробку, два дня собирали и сейчас позвонили сказали что трещина в "статоре масляного насоса".
    Что это за деталь? Номерок подскажите пожалуйста. Могла ли трещина появиться на коробке если в авариях не был и коробкой нигде не чертил?
    Под каким номером этот статор на картинке?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  10. #2810
    Получено: 53
    Sliver, 43 на схеме. На горячую прессуется. Трещина пошла от болта с потайкой, поди? Если болтами дотягивать, так бывает. Новая идет вместе с суппортом 861.
  11. #2811
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    спасибо, в понедельник заберу у мастеров и посмотрю где трещина, они виноваты или нет, интересно
    Подскажите ещё, мог статор треснуть при разборе для ремонта масляного насоса? Надо ли его вынимать при разборе из корпуса масляного насоса? Мог ли он треснуть при эксплуатации коробки? Перед разговором с сервисменами что бы понимать когда врут...
    Может трещина быть следствием износа или масляного голодания или перегрева.
  12. #2812
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Если эта трещина не была идентифицировна вовремя диффектовки, значит она либо появилась позже, либо уровень мастера ну ппц... не смог сразу провести качественно диффектовку.
  13. #2813
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Sliver,
    обычно такое случается когда неправильно ставят гидротрансформатор при установке коробки. В связи с низкой квалификацией ремонтников случается часто.
    Деталь 861. Покупать новый насос.
    , VAG COM
  14. #2814
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Sliver,
    В том то и дело что еще ничего не ставили. Гидротрансформатор у меня лежит, они должны были собрать только коробку.
    Вот могла она появиться из-за того что втулку провернуло?
  15. #2815
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Sliver,
    Сфоткай - поглядим.
    Надо посмотреть фотку.
    , VAG COM
  16. #2816
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Sliver,
    Сфоткай - поглядим.
    Ок, как поеду к ним сфоткаю.
  17. #2817
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Sliver, Я тут покумекал, от провернутой втулки может появиться трешина только в крышке насоса(но я такого не встречал) , 26, именно в нее втулка и запресовывается.
    Мож горе мастера до тебя кому нибудь статор насоса бубликом сломали, а теперь тебя разводять..... Других вариантов с трещиной придумать не могу.
    , VAG COM
  18. #2818
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    потдержу.
    Это же статор. Он не вращается и нагрузок не несёт. Сломать его можно только механически и версия с неграмотной установкой кажется мне самой реальной
    Хотя, если предположить, что бублик телепало вразнос и и отломало вал от станины, то должен быть поврежден барабан на первичном валу, а бублик в хлам..
  19. #2819
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Max_klm,
    Прикинь, как бы все это громыхало, водитель бы инфаркт получил
    , VAG COM
  20. #2820
    Получено: 53
    На горячую прессуется. Если болтами дотягивать, так бывает.
    Личный опыт
Страница 141 из 403 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
