Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 13
  1. #241
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    SlavonBG, Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Попробуй стереть ошибки . Потом проверить. Если есть VagCom - сделай адаптацию. Потом по результатам...
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
  2. #242
    Нижневартовск
    Забыл дополнить - когда по сильней газануть, то печка начинает греть чуть теплее и сильней, но это не вариант все равно. В жигулях ташкент - у меня северный полюс в машине, шапку не снять, уши мерзнут.
    Спасибо. Прошу пояснить. Что покупать и все такое. Я вам могу мобилу прошить, комп собрать и перебрать, вирусы на нем убить, но в машинах не бум бум. Хотелось бы пояснений, что бы не обманули на сервисе
  3. #243
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    Прошу пояснить.
    Я дописал немного выше. Сделай сброс, потом адаптацию - если есть чем.
  4. #244
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Антифриз перез зимой поменял
    слова ключевые здесь. Воздух из печки был выпущен или нет? Попробовать выпустить воздух для начала. После думать дальше будем.
  5. #245
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    +100500 выпусти воздух в первую очередь!я из-за незнания как это делается потерял литров 10антифриза несколько тысяч и докуя седых волос стало!а отличие огромное когда выгонишь воздух.если конечно ты этого не сделал
  6. #246
    Рязань
    Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Термостат позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым термостат уменьшает износ двигателя и вредные выхлопы.
    ИМХО скорее всего открыт постоянно большой круг
  7. #247
    Получено: 45
    denis2620, это ты к кому сейчас? пиши хотя бы к кому обращаешься или цитируй топик, который комментишь. И для сведений: при неисправном термосе совсем другие сипмтомы.
  8. #248
    Нижневартовск
    А как воздух выпустить? Адаптацию попробую сделать, мануал тут есть, правда не очень понятный)
  9. #249
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Это как? Т.е. помпа крутит в холостую? А что же такое малый круг?
    Понятно, что у вас уже холодно, сложного ничего нет. Эту процедуру лучше делать вдвоем, т.к. педаль акселератора у тебя электронная. Почитай темы внизу этой страницы. Там все разжевано.
    Вот, ознакомся:
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
  10. #250
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    возможно по выпуску воздуха в твоем двигателе сами нюансы!попробую объяснить как я делал у себя!короче на поможет есть болт для выгонки воздуха и на фланге правом по ходу авто.шланги которые идут к радиатору печки!они расположены возле акб!короче фриз слит.открываем пробку расширительного бака делаем приблуду отрезаем стандартную литровю канистру как от масла мобил , отрезаем только самое дно!спиливаем резьбу так чтобы этой самой стороной плотно канистра воткнулась в расширитель!я подматывал еще изолентой!короче вставили при этом на помпе болт ослаблен-полностью не выкручивал так как там есть канавка для воздуха!сдвигаем тот самый шланг на себя пока не дойдет до дырочки!льем антифриз до полной той самой приблуды пока он не польется из бокса помпы.закручиваем болт и льем дальше пока струя без воздуха не побежит из дырочки на фланге!одеваем шланг на место.откачиваем тот лишний антифриз и радуемся,если после езды уйдет уровень необходимо долить это норм !
    эта самая приблуда создает давление лей почти до ее верха антифриз и когда будет уходить успевал
  11. #251
    Получено: 68
    Зачем такие сложности. Все правильно, справа, если смотреть спереди, от АКБ есть гофра, под ней шланги, которые идут на печку, стаскиваешь, до дырочки, левый шланг, один газует, примерно до 2000, а ты ждешь, когда из дырочки пойдет антифриз и ставишь шланг обратно. Вот и все.
  12. #252
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    эта самая приблуда создает давление лей почти до ее верха антифриз и когда будет уходить успевай поливать!последний раз я вообще не стал выкручивать болт на помпе.просто когда система была уже полная перед снятием приблуды понажимал на шланги печки и на толстые от радиатора провалилось еще грамм 300!как то так некоторые слова корявые потому как пишу с телефона!если че не понятно спрашивай !удачи!
  13. #253
    Нижневартовск
    Пипец. Как всё сложно. Я думал проще как-то это делается. Пока что сбросил ошибки климы. Вечером гляну еще раз что покажет
  14. #254
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    igor71 а затем такие сложности что по другому никак не получалось!а газуя как ты говоришь!с пробкой не было результата в без пробки выдавало весь антифриз!
    да это так на первый взгляд в на самом деле довольно все просто.и про эту самую приблуду написано даже в книге!от только она там само собой оригинальная типа возьмите приблуду написано VAG номер...!так что думай
  15. #255
    Нижневартовск
    Завтра вроде по теплей будет, попробуем сделать. Вопрос такой - воздух выгонять я так понял на заведенной машине и газуя до 2000 пока не пойдет из отверстия антифриз. Печка при этом должна быть включена?
    Картинку вроде правильную нашел
  16. #256
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    по науке делается на заглушенной!приблуда тебе в этом поможет!
  17. #257
    Получено: 68
    Все правильно понял. Я печку включал.
  18. #258
    Нижневартовск
    Забыл спросить, адаптацию делать по этой инструкции? https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
  19. #259
    Казахстан
    Без разницы, ОЖ через печку постоянно циркулирует.
  20. #260
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Да! А вообще-то какие на ощупь патрубки-то на печку. Если оба горячие - дело в заслонках, если нет - в антифризе...
Страница 13 из 60 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
