Блок управления ABS - в ремонт - Страница 12
  1. #221
    Привет всем...
    Вот я подумал это же масса.. А как обойтись без пайки возможно ??? Я просто один блок загубил продержался 1,5 года. В общем идея сделать насадку на папу и проводок от нее и вкрутиться в алюминий по бокам и кинуть провод.. Кто пробовал ??
    Ну вопрос в другом хочу купить б/у мозги с тем же номером что и мой т.e. 0 273 004 283. Там сверху и с лева еще одни номера они имеют значение ??? Вопрсо в след я покупаю б/у блок 0 273 004 283 и ставлю на свою машину с чем могу столкнуться ??? ( например кодировка - снят с машины с автоматом и все прочее)) И что потребуется логины адаптация и все такое ) Или блок с таким номером идентичны и нечего делать больше не придется ??? Опишите если кто менял или в курсе что куда лесть к какие группы, какие логины потребуются ну и все в этом духе !!! Хочется быть в готовности перед покупкой и установкой !!! Спасибо !!!
  2. #222
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vointorf, Нет у этих блоков "адаптаций" и пр страхов. Тупо меняй и все.
    На подложку нельзя подавать минус, тогда дороги где-то внутри горят. Если сделать так и не тормозить в пол, то можно. Если система заработает и будет работать продолжительно, то горит что-то где то. Подозреваю, что дороги на керамике.
    Остались только дети.
  3. #223
    pavel, спасибо за ясность. а то начитался блин... Блок 4 пайки не выдержал за 1,5 года ) Вернее рука дрогула порвал 4 мельких.. Ладно пойду на поиски искомых мазгов...
  4. #224
    Донецк Украина
    Подскажите.
    При торможении без блокировки колес на скор.15 км\ч срабатывает ABS.Что это может быть?
  5. #225
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    джо, Неправильный зазор между датчиком и кольцом.
  6. #226
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    pavel, к тебе вопрос, можно ли чем заменить (каким нить другим блоком) вот такой последгие цифры 111AH ???
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #227
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    fenomen999, Точно не помню ,но попробуйте 111 без буквы. Не знаю, он толи к С, толи к АН подходит. Это только совет, если б/у искать.
  8. #228
    Беларусь Гомель
    если бы поконкретней))))
  9. #229
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Официально и конкретно
  10. #230
    Беларусь Гомель
    pavel, AJ я тоже знаю но их нигде б у нинайти)))
  11. #231
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Все верно, потому, что их не ставили на авто.
    Остальные блоки, если и "подойдут", то методом проб и ошибок и на свой страх и риск. Возможные варианты я тебе написал выше. Со сто проц уверенностью сказать больше ничего не могу, поскольку я этим(подбором) нерекомендованных замен не занимался и не занимаюсь.
  12. #232
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    Ставь ремкомплект (блок электроники абс) и не мучайся. Стоит в районе 13000 руб. Меняется за 30-40 минут со снятием подкрылка и бачка омывателя. И забудешь про этот геморой(сам год мучался)
    Bosch 1 273 004 358
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
  13. #233
    Беларусь Гомель
    B.E.A.R, спасибо попробую
  14. #234
    Донецк Украина
    да вроде ничего не трогал,не ремонтировался. что,сам по себе изменился?
  15. #235
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я откуда знаю?
    Ты задал вопрос, я тебе возможный вариант. Теперь ты мне еще вопрос?
    Покатайся с диагностической программой, сделай выводы, потом будешь задавать вопросы и будем дальше решать.
  16. #236
    Донецк Украина
    Я откуда знаю?
    Я на СТО предлагал. У них такой нет. На неделе закажу VAG COM с кабелем,буду разбираться. спасибо
    Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика продан. Passat B7 2012г 1.8Т CDAB механика
  17. #237
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    джо, самому действеннее всего получается Как что прояснишь-пиши. Будут вопросы по ваг-кому, тоже спрашивай.
  18. #238
    Донецк Украина
    ок. спс
  19. #239
    Волгоград
    Получено: 25
    привет всем.
    все получилось. проблеммы с КЗ в ABS решил вот этим методом https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674 После ремонта значки на панели потухли и ABS начал явно работать. чуствуется педаль дергается при резком торможении и в юз не уходит машина, раньше блокировались колеся.
    Проблема с ремонтом была после того как припаял проводок. связался с блоком по vag-com и он выдал ошибку датчика правого заднего колеса.
    после тчательного осмотра блока было выявлено повреждение проводников с правой стороны от места припайки провода ( если смотреть со стороны разьема) темже методом припаялись оторваные проводники. И вуаля все потухло и стало работать, НО связь теперь с блоком потеряна. VAG_COM не находит блок ABS. Что делать???
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  20. #240
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    razval_xx, еще разок вскрывать и смотреть что еще порвал по дороге.
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 14:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
