Пропаять блок управления ABS
    Подольск
    Вопрос Пропаять блок управления ABS
    Всем привет!
    Диагностике не поддается вообще, пробовали в 2-х сервисах. Говорят, что скорее всего что-то с самой электроникой блока, что часто лечится банальной пропайкой контактов.
    Вопрос - где можно недорого и неподалеку от меня сделать сабж?
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    |V_V_Y|, обратись к pavel
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    какие ошибки по абс?
    пищит или нет?
    Подольск
    Спасибо за совет!
    пищит или нет?
    Ошибка по русски называется "can't connect" -), причем только по блоку АБС.
    Таким образом считать ошибки не представляется возможным.
    Пищит при включении зажигания 3 раза и лампочка неисправности тормозной системы горит (кроме лампочки АБС)
    опрос машины (двигло) по ваг кому происходит или блокируется тест?
    после чего стало так быть, ремонт, удар, наводнение?
    сними разъём с АБС и посмотри контакты, не сломай только защёлку замка......
    путём вынимания (вытаскивание на себя...)
    Подольск
    Да все проходит, кроме АБС.
    Только не вагкомом, а чем-то вроде VCDC (или как-то так) во втором случае и не помню чем в первом.
    Оба раза диагностируется все, что хошь, кроме АБС - к ней просто не коннектится
    Прежний хозяин говорит (и я ему верю), что на ровном месте.
    И как это сделать? Чего снимать-то, я же нуб полный -)
    |V_V_Y|, у тебя развалился провод массы в блоке АБС, на это указывают все симптомы, это известная болячка наших блоков... Помочь в решении этой проблемы тебе точно сможет порекомендованный мной человек(я сам свой блок скоро повезу к нему на ремонт).
    З.Ы. Перед случившимся никаких работ с тормозной системой, ходовой не производилось? Может проблема в датчике, хотя при этом пищать будет один раз..
    Подольск
    Итак, всем участникам топика спасибо за участие (каламбурчик получился маленький ), особенно Павлу, т.к. он поучаствовал еще и ремонтом!
    Просто милое дело стало - ничего в рожу не светит, не пищит, да еще и тормозит как приклеенная к асфальту, аж приятно!
    Короче - доволен
    |V_V_Y|, дело было в массе?
    Подольск
    Со слов Павла понял, что да - т.е. как у всех.
  1. Блок управления ABS - в ремонт
    от spook в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 21:16
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:59
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 14:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
