Сломался блок управления системой ABS незнаю как быть, новый стоит 50 000 рублей сами понимаете для машины 1998 года это немного дороговато. Может кто что посоветует или опытом поделится? Любители ПАССАТОВ выручайте себе подобных!!!
M400MM63, у нашего diman23 то же ломался блок АБС...![]()
Он на разборе купил за 5.000 руб...
Обзвони разборки, либо по газете "Из рук в руки"...
Блок не такой ходовой товар, где нибудь обязательно есть...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
M400MM63, У еклизиаста спроси
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
M400MM63, А если не найдешь...то можно и без АБС покататься...![]()
Vlad-M. погода как раз сейчас, чтоб без АБС кататься...M400MM63, А если не найдешь...то можно и без АБС покататься...![]()
M400MM63, Если совем труба будет обращайся найду тебе Б/У за 5 штук и почтой вышлю!!!Или Автобусом если до Москвы...
Не расстраивайся всё путём![]()
Если чё не стесняйся обращайся
ЗЫ. В форуме регистрись!!!!!!!!!!!!!
Axl, В самый раз погодка![]()
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
Можно и без АБС ездить,если не повезет с заменой.Ничего страшного.Ведь не всегда сами ездили с АБС.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Сергей_Р, могу сказать, что характеристики вакуумника, главного тормозного цилиндра разные для машин с АБС и машин без таковой. И ездить так получится плоховато, если не сказать опасно. Пример: На 2108 ездил без АБС и попадал по зиме в нужные повороты, на B4 ездил с АБС, то-же самое. Накрылась АБС (ошибка гидроблока), резко перестал попадать, пролет примерно метра 3, стер ошибку и повороты стали нормальными.
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Когда я ездил на СААБе,тоже АБС отключился.Так и ездил без него.А на льду АБС не очень то поможет.
Сергей_Р, я этой дряни (АБС) обязан жизнью, спасла во время одной заварухи на дороге, без нее ты неувидел-бы сообщений от Servw, а на льду, я могу спокойно закруглить траекторию, и выехать не на проспект, а паралельно ему. Пробовал, помогает если есть место куда ехать. А управляемость при торможении это и есть правильная работа АБС. Могу (теперь) спорить до хрипоты, но я ярый сторонник АБС и переубедить меня можно только прибив см. выше !!!!!
но в гололёд ой как помогает вчера чють не поцеловался с газелью !!!![]()
GL_Diamond, а я про что говорю людям![]()
Я купил б/у блок управления АВС за 300 $,но можно найти на разборках дешевле ,но нужно знать номер у меня последние цифры были 111 В,что оказалось большим дефицитом.Все другие номера однозначно дешевле 100-200$.![]()
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
M400MM63, Если найдёшь КАРТИНКУ А ЛУЧШЕ ФОТО ТВОЕГО ТО ПОСТОРАЮСЬ НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ 5000т.р.![]()
нету у меня пассата.
Загорелась лампа ABS . Диагностика показала обрыв правого переднего датчика.Сняли посмотрели ,а у него мм.2 выработка почему непонятно?Кто сталкивался подскажите и цену датчика.Да еще правый ,левый разница есть?
med, Цена приличная... на ЭКЗИСТЕ ГЛЯНЬ...
если туда лезут - ремонтировать - частенько сдвигают датчик..он плохо крепится..после чело либо датчик не достает до венца (тогда просто моргает лампа АБС и достаточно поправить датчик) либо он трётся об венец..и стираетсяСообщение от med
Загорелась лампа ABS . Диагностика показала обрыв правого переднего датчика.Сняли посмотрели ,а у него мм.2 выработка почему непонятно?Кто сталкивался подскажите и цену датчика.Да еще правый ,левый разница есть?![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Diman 23 Дайте ссылку на экзисту.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
med, Лови! http://www.exist.ru/
