Клиренс и пружины (пассат/гольф/бора). Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! - Страница 109
  1. #2161
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    можно узнать по их меткам на пружинах от какого они типа подвески и мотора
    Пружины к мотору не привязываются. Только к классу грузоподъемности оси
    Передние: подвеска спорт. Класс 0JG
    Задние зависят от ВИНа авто: до 2001 года - полицейское авто, после 2001 - подвеска комфорт, класс 0YG
  2. #2162
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Seregas, спасибо все уяснил
  3. #2163
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Всем привет, может не в тему пишу, но все же, появился звук трущейся резинки при вращении руля с 12 часов на 10 и на 2 часа где то, если больше или меньше крутишь нет такого, проехал 300км звук стал чаще появляться, снял колесо начал крутить руль, заметил, что поворотный кулак задевает опору стойки (красным отметил) при этом стойка отклоняется со штатного места, кулак стер металл дотер до резинки и звук идет оттуда, вопрос из-за чего это могло произойти и как лучше вылечить, ушло с места может что нить? подвеска 1BA
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  4. #2164
    Получено: 1,955
    taur, ударялся этим колесом?
    На глаз верхние рычаги или нижние погнуты. На сход развал заедь и они те скажут
  5. #2165
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    нет не ударялся, езда аккуратная, сход развал был сделан пару месяцев назад, резину не ест, хз почему так
  6. #2166
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Стойки не правильно установлены. На чашке под пружину есть срез, можно поставить срезом к кузову, а можно к кулаку. Посмотри как стоят. бывает не срез, а как бы смята чашка с одной стороны.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #2167
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    спасибо гляну
  8. #2168
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Стоят правильно, с ямы смотрел между кулаком и чашкой расстояние 1,5см, поддомкратил, колесо снял, сразу упирается в чашку, пошатали рычаги стойку посмотрели пока на ум приходит только подшипник опорный, в среду на диагностике подвески гляну что там, с гаража до дома доехал без скрипов, туда ехал скрипело
  9. #2169
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет там опорного подшипника. Либо не те рычаги или стойки, либо что то согнуто.
    Стоят правильно - это как? Куда срез смотрит?
  10. #2170
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C34&office=ru
    чашка срезом к кулаку, пошатали рычаги, сайленты и шаровые впоряде, рычаги trw прошли около 20000 менялись летом, кулак погнуть надо умудриться, задевает чашку только когда домкратишь, наклоняется машина, при обычном положении с ямы видно что там 1,5 см расстояние
  11. #2171
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Диагностика подвески ничего не выявила, все цело, приговорили рейку, через сальники не течет, скрип появляется когда проедешь км 100
  12. #2172
    саратов
    привет всем подсказжите какие пружины стоят на моём ,в сзади на пружинах три синих и одна серая метки а впереди три коричневых и одна толь белая толи серая метки . стал вопрос покупки аммортизаторов а какие купить покп незнаю.
    пассат б5 седан AFN 1996г.в. мкпп . продан
  13. #2173
    Всем привет! Хочу ********вится от ППД и перейти на 1ВА, предлагают передние пружины с маркировкой 1 бел.2 кор. Подойдут ли мне такие?
    Сейчас стоят 1 желт. 2 кор. Маркировка в багажнике 0JH
  14. #2174
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Привет форумчане. Подскажите с информацией. Подвеска европейской серии 1ВА, есть желание поставить пружины "спортивной" серии 1ВЕ. Кто делал данный свап, насколько реально занижение? И Самый главный вопрос, эти пружины имеют другую жесткость? Какие посоветуете амортизаторы (для жесткости конечно). Желательно реальные цены)) что то из серии Каябы... Спасибо!
  15. #2175
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Товарищи! Лопнула пружина задняя. По коду у меня OYQ, но ее нет в таблице в первом посте... Что делать? )
  16. #2176
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    По ВИНу смотреть/подбирать нужно. По-моему с полным приводом какие-то свои заморочки с подбором пружин есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #2177
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да нет заморочек, просто у меня код пружины OYQ, которого нет нигде в каталогах.
  18. #2178
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А по ВИНу какие выдаёт?
  19. #2179
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо, уже разобрался. )
  20. #2180
    Беларуссия, г. Полоцк
    Привет всем! У меня вопрос такой у меня стоит пакет плохих дорог и задние стоики приказали долго жить, стоики есть разные или они все одинаковые а пакет плохих дорог это только пружины! Просто ходил в магазин запчастей и мне сказали что амортов для плохих дорог нету в налии и на складах тоже нету((( ЧТо подскажите делать?
    Passat B5.5 1.8T AWT sedan 2002 г.в
Страница 109 из 127 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
