История громыхания гидрокомпенсаторов
    По умолчанию История громыхания гидрокомпенсаторов
    Как я уже писал, время от времени движок работал как трактор, думали на все: гидрокомпенсаторы, масляный насос, плохое масло.
    После общения в форуме, СПАСИБО хорошим людям!, договорился с мужиками в гараже поменять масляный насос и за одно задний сальник коленвала (хотелось обойтись малой кровью). Насос поставили от В3, вроде как он давление побольше дает, сальник с корпусом родной. Движок после ремонта как следует промыл и залил ARAL полусинтетику, движок ожил!!! Работает даже не слышно! Правда "мастера" делали машину 3 дня, даже самому пришлось помогать... А так все супер, за одно поменял жидкости в автомате и гидроусилителе уже сам. Так что действительно начинать убирать шум гидриков надо с замены масляного насоса!
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: История громыхания гидрокомпенсаторов
    Так в Эльзе прямо прописано, что может быть:
    1. Кронштейн масл. фильтра с клапаном.
    2. Масляный насос.
    3. (Если не помогло) - замените масло.
    Правда, я бы начал с масла - оно как-то проще и м.б. и лезть никуда не пришлось бы.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Везде
    Как от Б3. И скоко он стоит. И чё так просто подходит и всё?
    нету у меня пассата.
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    [Как от Б3. И скоко он стоит. И чё так просто подходит и всё?
    Все изменения у нас только в головках блока цилиндров, а сам блок достался в наследство еще от Гольфа-2 года 87 выпуска.
    По умолчанию НАСОС
    Стоит он 1800, марку не помню но он немецкий, эта фирма по моему еще сальники делает. А родной стоит около 7000р.
    А сложно снимается паддон картера. В книжках читал , что там чуть ли не двигатель надо вывешивать , чтоб его снять? С откручиванием опор и т.д. и т.п.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    АФИГЕТЬ ...
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Оказывается пассат В5 , старое в новой обёртке
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    По умолчанию Насос
    Полный "пипец": надо движок снимать с опор, разбирать морду, снимать передние усилители, откручивать 3 болта с коробки, снимать катализатор, приподнимать движок под картер коробки( если не получиться, у нас не получилось..., снимать балку подвески) иначе никак - там туча болтов к которым трудно подлезть, да и картер иначе не вытащить.
    Получено: 1,492
    Борис79, а если только балку снять? Разве не подлезть?
    Ну так это все равно движок вывешивать, опоры то снять надо. Да и к передним усилителям без снятия морды не подлезть - они мешають открутить несколько болтов картера...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    С заменой ремня ГРМ совместить целесообразно?
    Остались только дети.
    Да, идеальный вариант.
    pavel, На самом деле, не так страшен черт как его малюют!!!!!!!!
  1. История неугнанного автомобиля
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 13:03
  2. История об утонувшем рэйсере.....2112-ке...смех и грех...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 20:59
  3. Замена Гидрокомпенсаторов
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:28
  4. История машины!Что делать???Подскажите....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 17:16
  5. История конкретной машины...
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:01
