Замена Гидрокомпенсаторов
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    По умолчанию Замена Гидрокомпенсаторов
    Привет!
    Проблема в том,что на моей ласточке скоро придется менять гидрокомпенсаторы, так как стучат они ужи конкретно. Ситуация в том,что я слышал,что стучат обычно один-два гидрокомпенсатора, и их можно заменить, но заехав в автосервис, мне сказали,что надо менять все. Подскажите возможно ли поменять лишь часть гидрокомпансаторов? Может у кого то есть на примете автосервис с нормальными ценами(ремонт и сами гидрокомпенсаторы).
    Спасибо
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Замена Гидрокомпенсаторов
    Цитата Сообщение от Саня на Пассате 111
    Привет!
    Возможно конечно, но очень трудно вычислить какие именно нужно менять. Если стрекочут все то это похоже на низкое давление масла.
    Саня на Пассате 111, замерий сперва давление масла. а то разочаруешся.
    Масло менял 1500 км, назад, давление вроде в норме было, а гидрокомпенсаторы давно уже бьют
    Получено: 24
    Саня на Пассате 111, что за сервис? Если не атлант или престус-к терапевту! Не хочу обижать, но "спецов" сейчас стоко! В оф. сервисах очень часто дешевле ремонтирывать и ОСОБЕННО- ставить диагноз!
    steve747, а как вы представляете себе неправильный замер давления масла? Есть, конечно, процедуры, которые лучше делать у официалов, но , ИМХО, измерение давления масла к ним не относится.
    Orel, в мануале по ремонту моторов AEB описана процедура проверки гидрокомпенсаторов. Вкратце сводится к тому, что на прогретом моторе между компенсатором и распредвалом не должен входить щуп 0.20 . Хотя, по моему мнению, лучше все-таки заменить все, т.к. снятие распредвалов операция довольно трудоемкая, а ресурс гидриков примерно одинаковый.
    Получено: 24
    Romboch, я написал про диагноз о гидрокомпен., под сомнение ставлю диагноз замены ВСЕХ гидрокомпесаторов!
    Получено: 24
    Romboch, в таком случае они должны ходить минимум тыщ 300-400, что и ставит под сомнение диагноз вышеописанного сервиса!
    Цитата Сообщение от Romboch
    Orelмежду компенсатором и распредвалом не должен входить щуп 0.20 . Хотя, по моему мнению, лучше все-таки заменить все, т.к. снятие распредвалов операция довольно трудоемкая, а ресурс гидриков примерно одинаковый.
    Ну это смотря с каким азартом этот щуп туда запихивать. Если постораться то во все можно затолкать. А ещё целесообразно совместить с заменой маслосъёмных колпачков.
    steve747, не понял, поясните плиз. Я предпологал, что если компенсаторы установлены на заводе одновременно, имеют небольшой разброс в точности изготовления, и работают в примерно одинаковых условиях (частота замены масла, его качество, давление и тд), то выработают свой ресурс примерно одновременно. Где я ошибаюсь?
    Orel, По-моему, еще во всех книжках по ремонту "Жугулей" писали, что "щуп должен входить с небольшим усилием". Если не ставить перед собой задачу во что бы то ни было запихнуть щуп, а стараться определить неисправный гидрик, то вполне можно добиться приемлемых результатов.
    Так то жигулей без гидрокомпенсаторов. Туда больше чем влезет не засунешь а тут масляный демпфер который можно сжать при желании да и пока будешь снимать распредвалы, за это время масло из них частично выйдет и они прослабнут.
    Ладно, уболтал, возможно что так можно выявить явно разваливающийся гидрик
    На счёт одинакового ресурса не согласен. В идеале так должно быть но на деле бывает так как бывает. Я когда себе менял все гидрики на другой машине то один застучал через 5ткм.
    Orel, Для проверки гидриков, распредвалы снимать не надо, только крышку. Окончательную точку, споре о достовермости этого метода может поставить только практический опыт.
    Сдохший за 5 ткм гидрик - это брак, а я имел в виду естественный износ.
    Пищинка в него попала. А в остальные нет. Это естественный износ?
    Вот к примеру 4 колеса на машине, казалось бы, всю жизнь ездят по одной дороге с одинаковой скоростью при одинаковых температурах а тем не-менее редко когда доезжают все 4 до границы износа. Одно кончится сразу после покупки от бокового пореза, другое яму найдёт и будет страдать грыжей, третье съест кривой сход-развал а четвёртому повезёт больше других и оно просто износится как и положено в свой срок. Всё зависит от индивидуального случая, даже в условиях одинаковых условий.
    Если в системе смазки есть пищинки, то и остальные долго не проходят, это не естественный износ.
    Пример с колесами считаю крайне неудачным, т.к. перечисленные воздействия имеют внешний характер, кроме того условия жизни колес на осях различные(ведущая/неведущая, поворащиваемая/неповоращиваемая), ходимость колес зависит от давления. Неспроста для классики придумали схему замены колес.
    Более уместна аналогия с другими однотипными деталями двигателя: поршнями, клапанами, вкладышами. Их, как правило, по одному не меняют.
    Одна пищинка. Ветром задуло во время залива масла. Фантастика?
    У гидриков зато условия тяжелее. Один чуть недокалили, другой чуть перекалили, третий собирался другим поставщиком, четвёртый вообще отремонтированный из бракованной партии, у пятого скрытый дефект структуры металла, шестой более других принимает на себя удар из-за детонации в одном цилиндре, седьмой и восьмой уже когда-то пережили загиб своих клапанов и т.д....
    Одна пищинка. Ветром задуло во время залива масла. Фантастика? Нет, фантастика это то, что эта пищинка прошла через фильтр и всю маслянную систему и попола внутрь гидрика.
    Описанные тобой гидрики лучше заменить все, от греха подальше.
    А если серьезно, то условия работы поршней, или клапанов гораздо хуже, высокие давления и температуры, постоянные циклы нагрев/охлаждение, а ничего, работают.
    Ок. Эта пищинка попала в новый масляный фильтр при его установке, с мотора упала, в канал из которого масло идёт сразу в двигатель. Уфф...ну ты упрямый
    Короче резюме: желательно менять все.
    И баста [-o<
    Уфф...ну ты упрямый
    Orel, Да, иногда заносит.
    Сыну 2 года, так если он чего-то делать не хочет, то хоть его за уши о стену бей, не будет делать, и все. Я смотрю и удивляюсь - и в кого он такой?
    Резюме: меняйте сколько хотите.
    Уфф...ну ты упрямый
    Моему 15, та же фигня. Кстати, а за волосы да об косяк пробовал?
    А гидрики...можно и вовсе не менять. Масло погуще залить и забить.
  1. замена гидрокомпенсаторов, двигатель awm
    от Дмитрий223344 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:49
  2. Замена гидрокомпенсаторов
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 16:17
  3. Замена гидрокомпенсаторов на В5 Дв.1.6 л.
    от Руслан(kasper) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:20
  4. Замена гидрокомпенсаторов на АЕВ
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 23:28
  5. ADR: замена гидрокомпенсаторов.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:50
