Четвертая АКПП
    Россия, Брянск
    По умолчанию Четвертая АКПП
    Добрый день поставили 4 коробки уже ни 1 из них нормально не едет!
    Первые 3 ставили б.у, 4й раз отвез свою в ZF-master, отремонтировали за 45к, после поставили, итог передачи переключается когда на месте стоишь, только начинаешь ехать, когда доходит до 2й передачи, удар и сваливается в аварийный режим! Хелп, может быть дело не в коробке??? Куда еще смотреть?? Надо ли делать адаптацию АКПП - EZS.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Drakish, а в сторону мозгов управления никто не думал смотреть? Может там болото и блок утопленник?
    Россия, Брянск
    Блок вытаскивали все ок! Что еще нужно смотреть?? Отцы вы где???
    Получено: 45
    Drakish, ради интереса если блок не редкий найди кого с таким же блоком или на разборе блок другой попробуй все же поставить. Сухой блок не значит живой.
    И это...проводку от блока до коробки проверяли? Точно там все живое и на месте?
    Россия, Брянск
    Смотри, сегодня удалил ошибки которые были, поехал и опять тоже самое, на 2ю переключается и аварийный режим, после этого опять считал ошибки, вот что вышло:
    По двигу:
    2 Найдены неисправности:
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-00 - -
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Ошибки не стираются!!!
    и по коробке:
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DE
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 01234
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    Получено: 53
    Drakish, тест исполнителей проходит?
    Получено: 45
    P0730 - 35-00 - -
    ну вот это и есть отзыв аварийного режима. Может датчик скорости неисправен и дает не ту скорость. Хотя в каждой коробке он свой
    И все же я почему-то склоняюсь к проводке между блоком и коробкой.
    Россия, Брянск
    Нужно сделать тест в меню коробки?
    А по движку что за шибки такие?
    Чтоб проводку проверить между блоком и коробкой нужно весь пол вскрывать?
    Съебёж, Эта Страна
    Удар происходит всегда? Или когда резко трогаешься? Первое - надо разобраться с N75 и работой турбокомпрессора.
    С гидротрансформатором делали что нибудь?
    04/AWT/GFY
    Россия, Брянск
    помоему всегда удар, гидротрансформатор новый дали, восстановленный.
    В чем именно разобраться? Могли не подключить его?
    Съебёж, Эта Страна
    Могли, но скорее всего обрыв провода под резиновым чехлом разъема
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Drakish, тест исполнителей коробки. Адрес "02 Auto trans" - "03 output tests" и погнал. Чтоб прозвонить проводку надо вскрывать пол и смотреть тщательно. Следы потеков воды или влага - косвенный признак, что причина там. Кроме самого блока смотри массовый сбор возле ЭБУ и расплети всю изоленту на проводке, под ней могут быть сгнившие участки. Поярче лампу и с пристрастием по проводочку... Саму косу до коробки звони, отключив круглый разъем, на сопротивление тестером или под нагрузкой лампой ватт на 20 от зарядника (с аккумулятора не надо, убъешь) запитанной.
    Распиновка тут пост 17
    Россия, Брянск
    так дело в том что коробку меняли же, может проблема в самой коробке? И нужно ли делать после установки адаптацию с движком???
    Получено: 45
    желательно блок управления коробкой в завод сбрасывать чтобы быстрее обучилась и поняла что к чему. По крайней мере мне так делали.
    не советовал бы. Не увидишь ничего кроме тупого обрыва. С древних времен прозвонка в "релейке" это батарейка на 4.5 вольт и лампочка. Так можно и плохой контакт найти и не нанесешь вреда. Мультиметр современнее и доступнее в наше время. Цена прибора в любом магазине порядка 200-300 рублей. Такого вполне достаточно для бытовых целей.
    пресловутая коробка! я недавно дела в zf мастере. все ок!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Б.у коробки были именно EZS или какие-то другие?
    Например, если поставить вместо EZS аналогичную коробку FEV от европейки 1.8T, то и будет выбивать ошибки по несоответствию.
    У них ГП разные 34:11 и 30:11.
    Сейчас то что стоит? Отремонтированная EZS?
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Парни подскажите где находятся мозги коробки???
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в ногах переднего пассажира, под ковриком, так же как и БК
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    terco, Понятно и также как и блок комфорта он может утонуть???
    Получено: 45
    догадался с первого раза. Замечу что так же как и у блока комфорта проводка слабое место имеет.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
