OFF: электрики и диагносты, срочно нужна ваша помощь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    По умолчанию OFF: электрики и диагносты, срочно нужна ваша помощь.
    привет всем!
    Наш соклубник САХА застрял под Ростовом (100 км. от Ростова г. Шахты) с женой и двумя маленькими детьми. Машина не заводится, ошибки:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    соответственно: полностью не работают функции комфорта (освещение салона, двери и т.д.), при повороте ключа в ЗЗ тишина, даже щелчков реле нет.
    что за зверь такой ? какой предохранитель и где смотреть ? как мертвый комфорт может так вешать всю систему ?
    предпосылок никаких не было, просто закрыл машину, потом пришел - и тут на тебе
    да, AWM 01 акпп. сейчас пошел смотреть гаснет ли "тапка" и загорается ли паркинг при повороте ключа.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну сначала надо затяжку клемм аккума проверить и массу двигателя.
    Лампочки вообще загораются?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    все горит... комбинация приборов, фары, все...кроме комфорта.
    и тут все ок.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    енот, сигналка нештатная есть?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть и она и иммо. иммо - блокировка по времени (типа реле wait-up) - глохнет через 10 секунд после заводки, сигналка выполняет только функции комфорта.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    енот, стартер крутит?
    Пусть смотрит ваг-комом обороты, воздух и температуру.
    Ошибка по комфорту похожа на криву установку сигналки и не может быть связана с пуском машины, КМК
    Он сам ставил сигналку? Скорее всего ей тоже порвали цепь. Простые установщики очень любят рвать насос и реже стартер.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    стартер крутит?
    не крутит ничего, не щелкает даже...соответсвенно
    и смотреть негде..
    сигналка и иммо поставлены в бородатом году. ошибки появились только сейчас. (до этого все ок было...)
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    и смотреть негде..
    значит что-то блокирует ЭБУД. Пусть см. предохранители 29,32,34.
    По идее +с замка идет напрямую к втягивающему...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    преды все целые, с его слов.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    енот, я бы стал искать причину в нештатном оборудовании...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эт да ))) вопрос только - как ? инструкций по переводу в valet - нет...
    вобщем скинул клеммы с аккума и пошел спать, на утро может что прояснится.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    очень просто. Находишь блок сигналки и оттуда по проводам к реле (бывает реле встроено в сигнализацию - тогда ищешь разрыв).
    В пассате часто ставят в коробке с ЭБУД
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Пусть завтра скажет точно что не работает, вплоть до аварийки и дальнего света, подсветки, часов, стопов.
    возможно шину садит блок комфорта,отключить разём от него и пробывать заводить
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Всем добрый день была аналогичная проблема ,все это связана с блоком комфорта от толстого пучка проводов к блоку комфорта и дет скрутка заводская примерно трех проводов темно синего цвета тмак вот по ним блок видит штатный брелок даже и не важно отключен он или нет потому как это чип ключа,так вот судя по всему у нево блок малость подмочился пускай поднимает ковер водительский и ищит все скрутки они примерно у порога в части водителя,у меня даже и стартер не крутил,а про релюхи уж подавно,если че то мой номер 8916 38 38 425 пускай наберет чем смогу помогу!
    Удачи с уважением Станислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Igor-1960 Посмотреть сообщение
    А, все прочитал, что поехал! САХА, удачи в дороге!!!
    да. кинули от аккума на стартер провода и завели машину )))
    вобщем проблема №2 появилась...машина ест масло, уровень на ходу не проверить (машину нельзя глушить), датчика уровня масла у него нет - загорится сразу красная масленка . Может кто-то встретить его в Москве с литровой бутылочкой Liqui Moly 5w40 в районе МКАД около 8-9 вечера ? на данный момент он в пути по Воронежской.
    на всякий его телефоны:
    xxxxxxxxxxxxxxx
    да, тоже предположили это, правда таких случаев я ещё никогда не встречал. правда, как это может быть связано с непреходящим плюсом на стартер ума не приложу с комфортом уже в Питере разбираться будет.
    Отправлено: 9
    Пусть на нейтралке попробует завести,или чуть толкнуть авто вперед пока не упрётся в паркинг,затем пусть пробует заводить! У меня такая фигня бывает,на следующей неделе в сервис поеду.Нет связи с двигателем ошибку выдает!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Есть такая завязка с БК
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Не понял, какая у него коробка? Если типтроник то проблема может быть в датчике положения режимов АКПП. При отсутствии сигнала блокирует стартер.
    Тупой собаковод
    Отправлено: 9
    После переборки коробки появился такой глюк,заехал к ним они так и сказали не видит положение режимов акпп, и из-за этого нет связи с двигателем!Пока завожу как описал выше!
  1. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 13:51
  2. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:34
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 21:15
  5. Извините за OFF! Срочно нужно Ваша помощь!!!
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:19
